在无线充电技术不断发展的今天,EPC9513演示板为工程师们提供了一个高效且实用的解决方案。它能够在6.78MHz的频率下,实现高达5W的5V稳压输出,为移动设备等产品的无线供电提供了有力支持。下面就为大家详细介绍这款演示板。
文件下载:EPC9513.pdf
EPC9513是一款工作在6.78MHz(最低ISM频段)的高谐振无线功率接收器,遵循AirFuel™标准(不包括BLE通信),可输出最高5W的5V稳压电源,适用于为移动设备等产品供电。
该演示板包含一个符合AirFuel联盟3类标准的设备线圈和电路,其中有基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容和5V稳压器。稳压器基于SEPIC转换器,采用了200V的EPC2019 eGaN® FET。为防止电路分流线圈的磁场,功率电路安装在线圈背面,并配有铁氧体屏蔽。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V Unreg | Un-regulated output voltage | 38 | V | ||
| I Unreg | Un-regulated output current | 1.5# | A | ||
| V Unreg_UVLOR | UVLO enable | Un-regulated voltage rising | 10.96 | V | |
| V Unreg_UVLOF | UVLO disable | Un-regulated voltage falling | 5.96 | V | |
| V OUT | Output voltage range | V Unreg_min = 8.3 V | 4.8 | 5.1 | V |
| I OUT | Output current range | V Unreg_min = 8.3 V | 0 | 1# | A |
注:实际最大电流受工作温度限制。
EPC9513的原理图包含了设备线圈的调谐电路、用于EMI抑制的共模扼流圈、高频整流器和基于SEPIC转换器的输出稳压器。默认情况下,它针对所提供的特定线圈调谐到6.78MHz。调谐电路采用了并联和串联调谐方式,并且具有差分特性,可实现平衡连接并降低电容器的电压。
板上设有两个LED指示灯。绿色LED表示板上接收到的未稳压电压大于4V;当未稳压电压超过36V时,红色LED会亮起。
EPC9513采用TVS二极管进行有限的过压保护,可将未稳压电压钳位到38V。当接收线圈放置在高功率发射器上方且与发射线圈距离不足,同时负载连接较少或无负载时,可能会出现过压情况。此时,TVS二极管会消耗大量功率,红色LED亮起,应尽快将接收器从发射器上移开,以防止TVS二极管过热。
EPC9513配备了开尔文连接,便于准确测量未稳压和稳压输出电压。还可使用内置的分流电阻测量整流电压电流。此外,板上设有开关节点测量连接,可低电感连接示波器探头,获得可靠的波形。
EPC9513可与EPC9127(10W EPC9510)、EPC9128(16W EPC9509)、EPC9120(33W EPC9512)和EPC9121(10W EPC9511)等发射器配合使用。
测量开关节点等高频内容时,要注意避免使用长接地线。板上内置了示波器探头连接(首选方法),可简化开关节点电压的测量。
不要将EPC9513接收器与符合AirFuel标准的发射器一起使用,因为该系统无法与源进行通信以正确设置所需的工作条件,可能导致故障。如需使用,可联系EPC获取操作说明。
设备上没有散热片,实验评估时可能会出现使稳压器过热的情况。应始终检查工作条件,并使用红外热像仪监测EPC设备的温度。
不要将EPC9513设备板连接到矢量网络分析仪(VNA)上测量输入阻抗,否则可能会严重损坏VNA。
如需更改线圈调谐以适应特定条件,请联系EPC进行正确调整。
文档中详细列出了EPC9513演示板的物料清单,包括各种电容、二极管、电感、电阻、IC等元件的型号、数量、制造商和部件编号。同时,还提供了可选组件的清单。
EPC9513演示板为无线功率传输应用提供了一个很好的测试平台,工程师们可以通过它深入了解eGaN FET在无线充电领域的应用。但在使用过程中,一定要注意各项操作规范和注意事项,确保实验的安全和准确性。大家在实际使用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
