Onsemi开关模式功率整流器MBRB30H30CT - 1G等产品解析
在电子设计领域,开关模式功率整流器是电源电路中不可或缺的组件,它直接影响着电源的效率、稳定性和可靠性。今天我们来深入了解Onsemi公司的三款开关模式功率整流器:MBRB30H30CT - 1G、NRVBB30H30CT - 1G和MBR30H30CTG。
文件下载:MBRB30H30CT-1-D.PDF
产品特性与优势
电气性能卓越
这三款整流器具有低正向电压的特点,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电源效率。同时,低功率损耗和高转换效率也是其显著优势,有助于降低系统的发热,提高整体稳定性。它们还具备高浪涌能力,能够承受瞬间的大电流冲击,保护电路不受损坏。
工作温度范围广
其工作结温可达150°C,这使得它们能够在较为恶劣的环境下正常工作,适用于多种工业和汽车应用场景。总电流为30A(每个二极管支路15A),能够满足大多数电源系统的需求。
保护设计完善
器件采用了保护环设计,可提供应力保护,增强了产品的可靠性和稳定性。NRVBB前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保合规
这些器件是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
电源输出整流
在电源供应系统中,这三款整流器可用于输出整流,将交流电转换为直流电,为负载提供稳定的电源。
电源管理
在电源管理电路中,它们能够高效地处理电能转换,提高电源的效率和稳定性。
仪器仪表
在仪器仪表设备中,对电源的稳定性和精度要求较高,这三款整流器的高性能特性能够满足这些要求。
机械特性
封装与材料
器件采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。I2PAK封装的重量约为1.5克,TO - 220封装的重量约为1.9克。
表面处理与焊接
所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接。焊接时,引线温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 30 V
平均整流正向电流(额定VR,TC = 138°C) IF(AV) 15 A
峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz) IFRM 30 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) IFSM 260 A
工作结温 TJ - 55 to +150 °C
存储温度 Tstg - 55 to +150 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 10,000 V/s
可控雪崩能量 WAVAL 250 mJ
ESD额定值:机器模型、人体模型 - > 400、> 8000 V
热特性
参数 符号 单位
最大热阻(结到壳) RJC 2.0 °C/W
最大热阻(结到环境) RJA 70 °C/W
电气特性
参数 条件 符号 单位
最大瞬时正向电压 IF = 15 A, TC = 25°C vF 0.48 V
IF = 15 A, TC = 125°C vF 0.40 V
IF = 30 A, TC = 25°C vF 0.55 V
IF = 30 A, TC = 125°C vF 0.53 V
最大瞬时反向电流 额定直流电压, TC = 25°C iR 0.8 mA
额定直流电压, TC = 125°C iR 130 mA
这里大家可以思考一下,这些参数在实际设计中会如何影响电路的性能呢?
封装与订购信息
封装形式
有I2PAK(TO - 262)和TO - 220两种封装形式可供选择,不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBR30H30CTG TO - 220(无铅) 50个/管
MBRB30H30CT - 1G TO - 262(无铅) 50个/管
NRVBB30H30CT - 1G TO - 262(无铅) 50个/管
需要注意的是,MBR30H30CTG已停产,不建议用于新设计。
Onsemi的这三款开关模式功率整流器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的保护设计,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择合适的器件和封装形式,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
