EPC9511开发板:多模式无线功率放大器的快速入门指南
在无线充电技术飞速发展的今天,EPC9511开发板作为一款高性能的多模式无线功率放大器,为电子工程师提供了一个强大的工具来评估和开发无线充电应用。本文将深入介绍EPC9511开发板的特点、详细功能以及使用方法,帮助工程师们快速上手。
文件下载:EPC9511.pdf
开发板概述
EPC9511是一款高效的功率演示放大器,能够支持多种无线功率标准,包括无线充电联盟(WPC)的Qi标准、电力事务联盟(PMA)标准(现已与AirFuel™联盟合并)以及AirFuel(原A4WP)无线功率标准。
不同模式下的性能
- AirFuel谐振模式:工作频率为6.78 MHz,放大器电路配置为零电压开关(ZVS)操作,系统可向源线圈提供高达10 W的功率。
- Qi/PMA感应模式:工作频率为165 kHz,放大器电路配置为硬开关操作,可向设备提供高达5 W的负载功率。此外,开发板还支持使用外部振荡器,以实现任意所需频率的操作。
主要器件
开发板采用了多种增强型氮化镓(eGaN)器件,包括:
- EPC2107半桥eGaN IC:额定电压100 V,集成同步自举FET,用于主无线功率放大器。
- EPC2036 eGaN FET:额定电压100 V,用于ZVS断开开关电路和SEPIC转换器预调节器的主器件。
- EPC2038 eGaN FET:额定电压100 V,用于控制器电路,根据工作模式改变设定点。
详细功能
预调节器控制
预调节器根据三个反馈参数控制ZVS D类无线功率放大器:
- 线圈电流大小:由绿色LED指示。
- 放大器消耗的直流功率:由黄色LED指示。
- 放大器的最大供电电压:由红色LED指示。
在任何时候,只有一个参数用于控制预调节器,优先级依次为放大器的最大供电电压、放大器消耗的功率和线圈电流大小。
操作模式
- 预调节器模式:预调节器为放大器供电,并根据预设设置限制线圈电流、输送功率或放大器的最大供电电压。
- 旁路预调节器模式:预调节器被旁路,主电源直接连接到放大器,可使用外部调节器操作放大器,但此模式下eGaN器件没有保护。
其他特性
- 低功耗振荡器:开发板配备两个低功耗振荡器,一个预编程为6.78 MHz ± 678 Hz,另一个为165 kHz。
- LED指示:三个LED指示灯分别指示系统的工作模式,方便用户监控。
- 欠压锁定(UVLO)保护:防止放大器在主电源电压不足时启动,仅在调节模式下有效。
- 反极性连接保护:能够在短时间内承受高达11 A的直流电流,保护开发板免受反向极性连接的影响。
快速启动步骤
使用预调节器操作
- 确保系统完全组装好,安装跳线JP1和JP71,根据需要选择AirFuel或Qi/PMA模式。
- 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
- 连接所有仪器设备。
- 打开主电源电压(19 V)。
- 确认操作后,观察放大器和设备板的输出电压、效率等参数。
- 关机时,按相反顺序操作。
旁路预调节器操作
- 确保系统完全组装好,移除跳线JP1并安装到JP50,以禁用预调节器并将开发板置于旁路模式。
- 关闭电源,将主输入电源总线连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地端。
- 关闭电源,将控制输入电源总线连接到+VN(J1),注意电源连接器的极性。
- 连接所有仪器设备。
- 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
- 将主电源电压调节到所需值(建议从0 V开始,不超过80 V的绝对最大电压或主EPC2107 IC的电流额定值)。
- 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,观察放大器和设备板的输出电压、效率等参数,同时监控FET的温度。
- 关机时,按相反顺序操作,先将主电源电压降至0 V,然后依次执行其他步骤。
注意事项
测量注意事项
在测量高频内容的开关节点(源线圈电压)时,应避免使用长接地引线,开发板上已内置示波器探头连接,方便测量源线圈电压。
负载选择
避免使用实验室台式可编程直流负载作为设备板的负载,建议使用固定低电感电阻作为初始负载,设计成熟后可使用后置调节器,如降压转换器。
热管理
由于eGaN FET和IC的尺寸相对较小,热管理要求较高,操作人员应观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限范围内工作。
安全操作
- 不要使用与AirFuel、Qi或PMA兼容的接收设备板操作EPC9511系统,以免导致设备故障。
- 实验评估期间,注意检查操作条件,使用红外相机监控EPC设备的温度,避免设备过热。
- 不要将EPC9511放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA),以免损坏VNA。
- 测试期间,在源线圈顶部放置5 mm厚的有机玻璃垫片,以保护用户免受暴露的电气触点和静电放电的影响。
- 操作过程中,不要更改示波器探头的位置或进行测量,应先关闭电源再移动探头。
- 避免触摸线圈或任何暴露的导体,以免造成射频灼伤和放大器故障。
EPC9511开发板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发多模式无线功率放大器。通过本文的介绍,相信工程师们能够快速掌握开发板的使用方法,并在无线充电领域取得更好的成果。你在使用EPC9511开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
