onsemi MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器技术解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器对于开关电源和转换器的性能至关重要。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器。
文件下载:MBRB20200CT-D.PDF
产品概述
MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G采用了带有铂势垒金属的肖特基势垒技术,专为高频开关电源和输出电压高达48V的转换器而设计。它们能够承受高达200V的反向电压,并在250kHz至5.0MHz的频率范围内展现出卓越的肖特基性能。
产品特性
高耐压与低损耗
  • 200V阻断电压:能够在高电压环境下稳定工作,为电源电路提供可靠的保护。
  • 低正向电压降:可以有效降低功率损耗,提高电源效率,这在追求高效节能的设计中尤为重要。
保护与可靠性
  • 保护环设计:具备应力保护功能和高达10,000V/s的高dv/dt能力,增强了器件的稳定性和可靠性,能够应对复杂的电路环境。
  • AEC - Q101认证:符合汽车级标准,适用于对可靠性要求极高的汽车及其他应用领域。同时具备PPAP能力,方便进行生产过程的管控。
封装与环保
  • 双二极管结构:端子1和3连接后可实现全额定并联运行,为设计提供了更多的灵活性。
  • 无铅封装:所有封装均为无铅设计,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
机械特性
封装材质
采用环氧树脂模塑外壳,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性。
重量与表面处理
器件重量约为1.7克,所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接,方便进行电路板组装。
焊接温度
焊接时,引线和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒。同时,该器件满足MSL1要求,在潮湿环境下也能保持良好的性能。
ESD评级
人体模型(HBM)为3B级,机器模型(MM)为C级,具备一定的静电防护能力,减少了在生产和使用过程中因静电导致的损坏风险。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
工作峰值反向电压/直流阻断电压 - - V
每支路 - - A
峰值重复反向浪涌电流(2.0μs,1.0kHz) - - -
存储温度范围 - -65至 +175 °C
- - -65至 +150 °C
dv/dt - - V/μs
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(注1) VF - V
(IF = 10A, TC = 25°C) - 0.9 -
(IF = 10A, TC = 125°C) - 0.8 -
(IF = 20A, TC = 25°C) - 1.0 -
(IF = 20A, TC = 125°C) - 0.9 -
最大瞬时反向电流(注1)
(额定直流电压,TC = 25°C)
(额定直流电压,TC = 125°C)
IR 1.0 / 2 mA
注1:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
动态特性
特性 符号 单位
电容 CT - pF
(VR = -5.0V, TC = 25°C, 频率 = 1.0MHz) - 500 -
订购信息
器件 封装 包装数量
SBRB20200CTT4G D2PAK(无铅) 800个/卷带包装
MBRB20200CTG D2PAK(无铅) 50个/轨道包装
MBRB20200CTT4G D2PAK(无铅) 800个/卷带包装
部分器件已停产,如MBRB20200CTG和MBRB20200CTT4G,不建议用于新设计。如需相关信息,可联系安森美代表或访问其官方网站。
机械尺寸
D2PAK封装的尺寸规格如下: 尺寸 最小值(英寸) 最大值(英寸) 最小值(毫米) 最大值(毫米)
A 0.340 0.380 8.64 9.65
B 0.380 0.405 9.65 10.29
C 0.160 0.190 4.06 4.83
D 0.020 0.035 0.51 0.89
E 0.045 0.055 1.14 1.40
G 0.100 BSC - 2.54 BSC -
F 0.310 0.350 7.87 8.89
H 0.080 0.110 2.03 2.79
J 0.018 0.025 0.46 0.64
K 0.090 0.110 2.29 2.79
L 0.052 0.072 1.32 1.83
M 0.280 0.320 7.11 8.13
N 0.197 REF - 5.00 REF -
S 0.575 0.625 14.60 15.88
V 0.045 0.055 1.14 1.40
P 0.079 REF - 2.00 REF -
R 0.039 REF - 0.99 REF -
在设计电路时,准确的尺寸信息对于电路板布局和器件安装至关重要。
总结
安森美(onsemi)的MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器凭借其高耐压、低损耗、良好的保护性能和环保封装等特点,在高频开关电源和转换器领域具有很大的应用潜力。不过,由于部分器件已停产,在选择时需要谨慎考虑。电子工程师们在实际设计中,应根据具体的应用需求和电路要求,综合评估该产品的各项特性,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用这些整流器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
