48V转3.3V供电:智能照明无线模块(WiFi/BLE/DALI)的降压供电方案
“小爱同学,开灯”——喊一声,灯就亮了,还能调节亮度、色温,这个场景在智能家居中早已司空见惯。
而随着智能家居照明系统功能的复杂化(如明暗调节、色彩变换、语音控制等),市面上越来越多智能灯采用了BLE、WiFi、ZigBee等无线调光方案。尽管这些方案采用的通信协议各不相同,但它们都有一个共同的底层需求:稳定、精准的低压供电。
无线模块
一、智能无线调光模块的供电需求
拆开一盏智能灯,就会发现里面有一个智能无线调光控制模块。这个模块负责接收来自小爱同学、天猫精灵等智能音箱的WiFi指令,或者通过BLE、Zigbee等协议接收控制信号,然后驱动LED灯实现开关、调光、变色等动作。
这些无线通信模块(WiFi、BLE、Zigbee),通常需要3.3V或5V的低压直流电才能正常工作。
无线模块
二、为什么需要一颗降压芯片?
问题来了:智能灯的LED驱动电路,输入一般是市电220V AC,经过恒流驱动后,输出给灯珠的是48V直流电压(也有些系统采用12V或24V)。而无线模块需要的是3.3V或5V——电压不匹配,直接供电会烧毁模块。
因此,必须将48V降到3.3V,这也就用到了我们的FP6195这颗降压芯片。
原理图:无线模块
三、FP6195__降压芯片__参数
FP6195是一颗非常契合智能照明应用的异步降压恒压芯片。它内置MOS管,外围电路极其简洁,特别适合空间受限的灯具内部。
无线模块
四、FP6195应用的三大主流调光模块
有了以上参数支持,FP6195可以稳定地为各类智能无线调光控制模块供电,覆盖目前市场最主流的三种调光模块:
无线模块
1. WiFi调光模块
如米家、涂鸦、天猫精灵、华为鸿蒙等智能生态产品。
2. BLE调光模块
包括蓝牙RGB控制器、单色蓝牙调光驱动板等。
3.DALI调光模块
在酒店、商场、办公楼等大型商用照明系统中,DALI是主流协议。
五、总结
无论智能灯采用何种无线协议(WiFi、BLE、Zigbee 或 DALI),FP6195 均可借助简洁的外围电路、9V~60V 的宽输入电压范围以及 μA 级待机功耗,实现从 48V 到 3.3V/5V 的电压转换。在智能照明产品设计中,当需要从高压母线为低压无线模块供电时,FP6195 可作为满足该需求的可行方案。
