在无线电源技术不断发展的今天,EPC9515演示板为我们提供了一个便捷的解决方案。下面就来详细了解一下这个演示板。
文件下载:EPC9515.pdf
EPC9515是一款工作在6.78 MHz(最低ISM频段)的高谐振无线电源接收器,当按照AirFuel™标准(不包括BLE通信)运行时,它能够提供高达10 W的5 V稳压输出,可用于为移动设备等产品供电。
该演示板包含一个符合AirFuel联盟4类标准的设备线圈和电路,有基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容器和5 V稳压器。稳压器基于SEPIC转换器,采用了200 V的EPC2019 eGaN® FET。功率电路安装在线圈背面,线圈配有铁氧体屏蔽,可防止电路分流线圈的磁场。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V Unreg | Un-regulated output voltage | 38 | V | ||
| I Unreg | Un-regulated output current | 2 # | A | ||
| V Unreg_UVLOR | UVLO enable | Un-regulated voltage rising | 10.96 | V | |
| V Unreg_UVLOF | UVLO disable | Un-regulated voltage falling | 5.96 | V | |
| V OUT | Output voltage range | V Unreg_min = 8.3 V | 4.8 | 5.1 | V |
| I OUT | Output current range | V Unreg_min = 8.3 V | 0 | 2 # | A |
这里实际最大电流受工作温度限制。大家在使用时,一定要关注温度对电流的影响,想想如何在不同温度环境下保证演示板的稳定运行呢?
EPC9515的原理图包括一个用于设备线圈的调谐电路,带有用于EMI抑制的共模扼流圈、高频整流器和基于SEPIC转换器的输出稳压器。默认情况下,它针对所提供的特定线圈调谐到6.78 MHz,调谐电路采用了并联和串联调谐,并且是差分的,以实现平衡连接并降低电容器的电压。
板上有两个LED指示灯,绿色LED表示板接收到大于4 V的未稳压电压,红色LED在未稳压电压超过36 V时亮起。这两个指示灯能让我们直观地了解演示板的工作状态,大家觉得这种指示灯设计是否方便实用呢?
EPC9515采用TVS二极管进行有限的过压保护,将未稳压电压钳位到38 V。当接收线圈放置在高功率发射器上方且与发射线圈距离不足,且连接的负载很少或没有时,可能会出现过压情况。此时TVS二极管会消耗大量功率,红色LED亮起,应尽快将接收器从发射器上移开,防止TVS二极管过热。
EPC9515可以在有或没有稳压器的情况下运行。通过在JP50位置插入跳线可禁用稳压器,将负载连接到未稳压输出端子。在稳压模式下,EPC9515控制器的设计可确保在无线电源系统中稳定运行,稳压器工作在280 kHz,控制器具有过流保护,可将负载电流限制到2 A。
演示板配备了开尔文连接,便于准确测量未稳压和稳压输出电压,还可使用内置的分流电阻测量整流电压电流。此外,它还提供了开关节点测量连接,可低电感连接到示波器探头以获得可靠的波形。
EPC9515设计为与EPC9128(16 W EPC9509)和EPC9120(33 W EPC9512)发射器单元配合使用。
在测量开关节点等高频内容时,要注意避免使用长接地线。板上内置了示波器探头连接(首选方法),以简化开关节点电压的测量。
EPC9515演示系统展示了EPC2019 eGaN FET在无线能量传输应用中的性能。虽然其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸增加了热管理要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热限制范围内运行。
EPC9515演示板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、电感、电阻、IC等元件,具体信息可参考文档中的表格。同时,文档中还列出了可选组件。大家在设计和使用时,要根据实际需求选择合适的元件。
总之,EPC9515演示板为无线电源设计提供了一个很好的参考和实验平台,但在使用过程中一定要注意上述提到的各项注意事项,以确保安全、稳定地运行。你在使用类似无线电源演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
