探索PIXXI-20嵌入式图形显示模块:功能、应用与开发指南
在嵌入式图形显示领域,4D Systems推出的PIXXI-20系列嵌入式图形显示模块是一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品,探讨其功能、应用场景以及开发过程中的要点。
文件下载:PIXXILCD-20P2-CTP-CLB.pdf
一、产品概述
PIXXI-20是4D Systems设计制造的嵌入式图形显示模块,属于PIXXI LCD系列。它以低总体拥有成本为设计理念,提供了2.0英寸彩色TFT-LCD紧凑型智能显示模块,有非触摸(pixxiLCD-20P2)和电容触摸(pixxiLCD-20P2-CTP-CLB)两种变体。该模块由可配置的PIXXI28图形处理器驱动,具备触摸检测、存储、GPIO、ADC等多种功能,还支持UART和I2C通信,并且与Workshop4 IDE完全兼容。
二、产品特性
1. 显示性能
  • 分辨率:拥有176 x 220的分辨率,RGB 65K TFT屏幕,能够呈现清晰、鲜艳的图像。
  • 触摸功能:电容触摸版本(pixxiLCD-20P2-CTP-CLB)支持触摸操作,为用户提供更便捷的交互体验。
  • 亮度与对比度:在5V供电下,pixxiLCD-20P2典型亮度为500 cd/m²,pixxiLCD-20P2-CTP-CLB典型亮度为460 cd/m²,对比度典型值为300:1。
2. 存储能力
  • 内存:具备32KB的闪存用于用户应用代码存储,14KB的SRAM用于用户变量存储。
  • 可选存储:可选择16MB串行闪存芯片用于多媒体存储、数据文件、字体或额外代码功能,也可选择板载推式微型SD存储卡连接器用于多媒体存储、数据记录等。
3. 接口功能
  • GPIO:有3个通用I/O引脚,其中2个可配置为模拟输入或I2C接口。
  • I2C:主I2C端口,最大支持快速I2C速度,用于连接用户应用设备。
  • UART:异步硬件串行端口,波特率范围从300到2187500,可用于与主机或从设备通信,也用于设备编程。
4. 软件支持
  • 文件系统:支持DOS兼容文件访问(FAT16格式),可对SD卡进行低级别访问。
  • 软件开发工具:免费的综合软件开发工具Workshop4提供拖放式和编码环境,可快速进行应用开发,还可升级到Workshop4 PRO获取更多功能。
5. 其他特性
  • 电源:单5.0伏电源(4.0V至5.5V范围)。
  • 尺寸与重量:pixxiLCD-20P2尺寸为37.68 x 51.33 x 5.7 mm,约16克;pixxiLCD-20P2-CTP-CLB尺寸为44.60 x 65.80 x 7.0 mm,约20克。
  • 合规性:符合RoHS、REACH和CE标准,PCB具有UL 94V-0阻燃等级。
三、典型应用场景
PIXXI-20模块具有广泛的应用场景,包括但不限于以下领域:
  • 工业控制:如电梯控制系统、工业控制和机器人应用。
  • 商业设备:销售点终端、电子仪表和测量设备。
  • 汽车与导航:汽车系统显示、GPS/Sat-Nav系统。
  • 医疗设备:医疗仪器和应用,如心率和血压监测器。
  • 智能家居:智能家居自动化显示面板。
  • 消费电子:消费电器设备、安全和访问控制面板、空调控制面板、照明控制面板、自动售货机面板、电表面板、游戏设备等。
四、硬件接口
1. 硬件概述
PIXXI-20通过15路0.5mm间距ZIF插座接口与外部设备连接,该接口传输UART、I/O、I2C、电源和复位信号。以下是接口引脚的详细信息: Pin Symbol I/O Description
1 GND P 设备接地
2 +3.3V P 内部稳压器的3.3V输出
3 +5V P 设备正电源
4 +5V P 设备正电源
5 GND P 设备接地
6 GND P 设备接地
7 TX O 专用异步串行端口发送引脚,输出3.3V电平
8 RX I 专用异步串行端口接收引脚,5.0V耐压
9 RESET I 主复位信号,3.3V耐压,低电平有效
10 -- -- 未连接
11 -- -- 未连接
12 IO3 I/O 可用作GPIO引脚或脉宽调制(PWM)音频输出引脚,输出0V或3.3V电平,3.3V耐压
13 IO2 A/I/O 可用作具有模拟功能的通用I/O引脚,也可配置为I2C数据输入/输出引脚SDA1,输出3.3V电平,3.3V耐压
14 IO1 A/I/O 可用作具有模拟功能的通用I/O引脚,也可配置为I2C时钟输出引脚SCL1,输出3.3V电平,3.3V耐压
15 GND P 设备接地
2. 接口详细说明
  • 串行端口(TTL电平串行):PIXXI-28处理器有一个硬件异步串行端口(COM0),支持全双工8位数据传输和接收,数据格式为8位、无校验、1位停止位,波特率范围从300到2187500。TX引脚输出3.3V电平,RX引脚5.0V耐压。
  • 通用I/O(GPIO):有3个GPIO引脚(IO1、IO2、IO3),可单独设置为数字输入或输出,默认上电或复位时为输入模式。IO1和IO2还可作为模拟输入引脚,模拟输入范围为0至3.3V,最大12位分辨率。
  • I2C接口:I2C外设最高工作频率为1 MHz,支持标准模式、全速模式和快速模式。PIXXI-20只能作为I2C总线的主设备,IO1可作为SCL1,IO2可作为SDA1。
  • 系统引脚:包括+5V(设备电源电压)、+3.3V(设备输出电压)、GND(模块接地)和RESET(模块主复位)。
五、存储设备
PIXXI-20显示模块有microSD和闪存两种存储设备可供选择,硬件会根据是否插入microSD卡自动选择使用的存储设备。当使用uSD卡时,直接插入卡槽;使用闪存时,取出uSD卡。需要注意的是,选择存储设备时要加载正确的PmmC文件(-u用于SD内存,-f用于串行闪存内存)。
六、显示特性
1. PIXXI-28处理器
PIXXI-28是一款可配置的图形控制器,可与多种TFT-LCD和OLED显示器接口。PIXXI-20嵌入式图形显示器采用其3线串行SPI配置,不同变体有相应的配置模式。
2. SD/SDHC存储卡
PIXXI-28处理器支持标准SDHC/SD/microSD存储卡,最大2GB容量可使用FAT16格式。使用前需将存储卡格式化为FAT16,可在任何带有读卡器的PC系统上进行格式化。此外,还支持大容量HC存储卡(4GB及以上),其可用容量取决于分区方式和访问命令。
3. FAT16文件系统
所有采用4D Systems处理器的显示器都使用SPI兼容的标准/微型SDHC/SD存储卡,最大4GB容量可使用FAT16格式。Workshop4中的RMPET工具可帮助用户轻松对microSD卡进行分区和格式化。
七、使用注意事项
在使用PIXXI-20模块时,需要注意以下几点:
  • 避免图像烧屏:避免长时间显示同一图像,可通过定期黑屏、调暗屏幕或设置屏幕保护程序来防止烧屏。
  • 防潮防水:水分和水可能损坏显示器,若表面有水分应轻轻擦拭或晾干后再使用,在潮湿环境中使用需使用合适的外壳。
  • 清洁屏幕:指纹和油脂容易弄脏屏幕,可用柔软的无绒布轻轻擦拭。
  • 温度和湿度:高温和高湿度会影响显示器性能,存储时应避免此类条件。
  • 避免损坏:不要乱动显示器的柔性电缆和组件,以免影响连接和导致故障。
  • 寿命有限:显示器有有限的寿命,主要取决于背光灯,背光灯中的LED会随着时间逐渐褪色。
八、硬件工具
1. 4D-UPA编程适配器
4D-UPA编程适配器是对PIXXI-20进行编程、定制和测试的必备硬件工具,通过15路到30路电缆连接到显示器。它用于更新PmmC和下载编译后的4DGL代码到处理器,还可作为与PC通信的接口。
2. 接口板
接口板(gen4-IB)随每个PIXXI-20显示模块提供,用于辅助将串行UART接口连接到其他设备,如4D Arduino适配板、串行Pi适配板、面包板等。也可直接使用15路FPC将显示器模块连接到产品/项目中。
九、软件开发
1. 4DGL语言
PIXXI-28处理器由EVE(Extensible Virtual Engine)虚拟引擎驱动,4DGL(4D Graphics Language)是专门为EVE引擎核心开发的高级语言,语法结构借鉴了C、Basic、Pascal等流行语言,易于学习和理解,适合快速开发嵌入式图形应用。
2. Workshop4 IDE
Workshop4是一个综合的软件IDE,提供了集成的软件开发平台,包括编辑器、编译器、链接器和下载器。它支持多种开发环境,以满足不同用户的需求和技能水平:
  • Designer环境:可直接编写4DGL代码,适合习惯无GUI辅助开发或开发复杂系统的用户。
  • ViSi环境:提供可视化编程体验,可通过拖放对象生成4DGL代码,帮助用户直观地看到图形布局效果。
  • ViSi-Genie环境:无需编写4DGL代码,通过简单设置对象参数和事件即可自动生成代码,购买Workshop4 PRO许可证可扩展其功能。
  • Serial环境:可将显示模块转换为从串行图形控制器,用户可使用主机微控制器通过串行命令控制显示器。
3. PmmC编程
PIXXI-28处理器的功能通过PmmC(Personality-module-micro-Code)文件进行配置,类似于传统的固件。PmmC文件包含设备的低级微代码信息,可通过Workshop4 IDE或其支持工具进行编程。对于商业客户,还提供了批量编程或生产线编程的解决方案。
十、产品规格与历史
1. 规格参数
  • 绝对最大额定值:工作环境温度-20°C至70°C,存储温度-40°C至85°C,VCC电压-0.3V至6.0V,任何引脚最大电流15.0mA。
  • 推荐工作条件:电源电压4.0V至5.5V,处理器电压3.3V,工作温度-10°C至+60°C等。
  • 全局特性:不同版本的电源电流、显示寿命、CLB显示硬度等参数。
  • LCD显示信息:显示类型为TFT透射式LCD,尺寸2.0英寸对角线,分辨率176x220,亮度、对比度、视角等参数。
2. 硬件和数据手册修订历史
记录了硬件和数据手册的修订版本、日期和描述,方便用户了解产品的改进和更新情况。
总结
PIXXI-20嵌入式图形显示模块以其丰富的功能、广泛的应用场景和便捷的开发工具,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在使用过程中,我们需要注意其使用注意事项,合理选择存储设备和开发环境,以充分发挥其性能。你在使用类似的显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
