4D Systems 2.83” AMOLED显示模块:µOLED - 32028 - P1(T)全方位解析
在电子设计领域,显示模块的性能和功能对于产品的整体表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下4D Systems推出的2.83” AMOLED显示模块——µOLED - 32028 - P1(T),看看它有哪些独特之处。
文件下载:SK-32028-P1.pdf
一、产品概述
µOLED - 32028 - P1(T)是一款紧凑且经济高效的一体化智能显示模块,采用了有源矩阵OLED(AMOLED)技术,并嵌入了PICASO图形控制器,能为任何项目提供“独立”功能。其2.83” AMOLED显示屏具有高质量、高视角、清晰干净的显示效果,适用于广泛的应用场景。
不过需要注意的是,该模块不建议用于新设计,仅适用于对持续供应无要求的情况。因为AMOLED显示屏的供应有限,库存耗尽后可能无法再获取。
二、产品特性
1. 显示特性
  • 分辨率与色彩:拥有240 x 320 QVGA分辨率,能呈现65K种逼真色彩。
  • 屏幕尺寸:屏幕对角线为2.83”,实际尺寸为49.1mm x 67.3mm,可视区域为42.3mm x 57.6mm。
  • 触摸功能:有带电阻式触摸屏(µOLED - 32028 - P1T)和不带触摸屏(µOLED - 32028 - P1)两种版本可供选择。
  • 视角优势:无背光源,视角接近180°。
2. 硬件特性
  • 接口简单:通过5针接口(VCC、TX、RX、GND、RESET)即可轻松连接到任何主机设备。
  • 处理器强大:由4D - Labs的PICASO处理器提供动力,拥有14KB的闪存用于用户代码存储,14KB的SRAM用于用户变量存储,也可共享用于代码和程序变量。
  • 通信接口丰富:具备2个异步硬件串口(COM0、COM1),支持300波特到600K波特的通信;还有1个I2C接口(主模式)。
  • 定时器与GPIO:配备8个16位定时器,分辨率为1毫秒;拥有13个GPIO引脚,其中上8位可作为I/O总线,用于快速8位并行数据传输。
  • 存储功能:板载micro - SD存储卡适配器,支持多媒体存储和数据记录,还支持4GB及以上的HC存储卡。
  • 音频功能:专用PWM音频引脚支持FAT16音频WAV文件和复杂声音生成,板载音频放大器搭配8欧姆小扬声器,可实现声音播放。
  • 图形与系统库:内置丰富的4DGL图形和系统库函数,可显示全彩色图像、动画、图标和视频剪辑,支持所有可用的Windows字体和字符。
  • 扩展接口:提供2个30针引脚用于I/O扩展。
  • 电源与合规性:工作电压范围为4.0V至5.5V,符合RoHS标准。
三、引脚配置
1. 编程头(J3)
引脚 符号 I/O 描述
1 VCC P 主电压供应正极输入引脚,具有反极性保护,范围为4.0V至5.5V,标称值为5.0V。
2 TX O 异步串行发送引脚,TTL电平,连接到其他串行设备的接收信号,用于编程,可承受5.0V电平。
3 RX I 异步串行接收引脚,TTL电平,连接到其他串行设备的发送信号,用于编程,可承受5.0V电平。
4 GND P 电源地
5 RES I 主复位信号,内部通过10K电阻上拉到3.3V,大于2微秒的低脉冲将复位模块,外部复位需使用开集电极类型电路。
2. I/O扩展头(J1、J2)
J1和J2引脚用于I/O扩展,包含通用输入输出引脚、总线引脚、时钟输出引脚、双向数据引脚以及串口收发引脚等,具体配置可参考文档中的详细表格。
四、硬件接口
1. 串口(COM0、COM1 UARTS)
  • 通信特性:支持全双工8位数据传输和接收,数据格式为8位、无校验、1个停止位,独立波特率范围从300波特到600K波特。
  • 缓冲服务:具备缓冲服务功能,可在后台捕获和缓冲串行数据,减轻用户应用程序的负担。
  • 引脚功能:TX0、TX1为发送引脚,RX0、RX1为接收引脚,均能承受5.0V电平。
2. 通用I/O
  • 引脚分组:共有13个通用输入/输出(GPIO)引脚,分为IO1 - IO5和BUS0 - BUS7两组。
  • 操作方式:IO1 - IO3可单独设置为输入或输出;IO4/BUS_RD用于读取和锁存并行GPIO总线数据;IO5/BUS_WR用于写入和锁存数据;BUS0 - BUS7组成8位并行通用I/O总线。所有GPIO引脚均可承受5.0V电平。
3. 系统引脚
  • VCC:模块电源输入引脚,需连接4.0V至5.5V的稳压电源,标称工作电压为5.0V。
  • 3.3V Out:提供3.3V稳压输出,最大可用电流为400mA。
  • GND:设备接地引脚,必须连接到地。
  • RESET:模块主复位引脚,大于2μs的低脉冲将复位模块,内部通过10K电阻上拉到3.3V,外部复位需使用开集电极类型电路。
五、PmmC/固件编程
PICASO处理器的芯片级配置以Firmware/PmmC文件形式提供,该文件包含设备的低级别微代码信息。通过COM0串口,借助Workshop 4 IDE软件和4D编程电缆,可将PmmC文件编程到设备中。需要注意的是,使用非4D编程接口可能会损坏显示器并使保修失效。
六、模块其他特性
1. 显示特性
  • 屏幕参数:配备2.83” AMOLED显示屏,分辨率为240 x 320,集成4线电阻式触摸屏,可视角度为160度。
  • 显示质量:使用的是最高等级的“A级”显示屏,允许0 - 4个缺陷像素。
2. PICASO处理器
  • 智能控制:围绕4D - Labs的PICASO图形控制器设计,与TFT - LCD显示屏几乎是即插即用的接口。
  • 功能强大:芯片内部集成了强大的图形、文本、图像、动画等功能。
3. 音频功能
  • 音频播放:支持播放存储在micro - SD存储卡中的音频WAV文件,PWM和板载音频放大器搭配8Ω扬声器,确保有足够的音频输出能力。
  • 实时控制:用户可通过简单指令播放、暂停、停止音频文件,同时继续执行用户应用程序代码。
4. SD/SDHC存储卡
  • 存储支持:模块通过板载micro - SD连接器支持micro - SD存储卡,可用于多媒体文件检索和数据记录,支持4GB及以上的HC存储卡。
  • FAT16格式:使用FAT16格式化的SDHC/SD/micro - SD存储卡,在使用前需进行FAT16格式化。
七、显示注意事项
  • 避免烧屏:避免长时间在屏幕上显示相同的图像或对象,可通过适时黑屏、调暗对比度或实现屏幕保护功能来防止烧屏。
  • 防潮防污:避免水分和水接触显示屏,防止电极腐蚀;用柔软无绒布轻轻擦拭显示屏表面的污渍。
  • 环境要求:避免在高温高湿度环境下存储显示屏,以保证其性能。
  • 避免损坏:不要乱动连接到控制板的显示柔性电缆,以免影响显示和驱动电路的连接。
  • 合理使用:使用模块角板上的安装孔来安装显示屏;避免在白色背景上显示对象或文本,可选择阴影混合色或黑色背景以降低功耗。
八、硬件工具
4D编程电缆或uUSB - PA5编程适配器是对PICASO处理器进行编程、定制和测试的必备硬件工具。需要注意的是,uUSB - PA5因机械原因不能直接连接该模块,使用5路跳线电缆则可正常使用。这些工具可从4D Systems官网(www.4dsystems.com.au)获取,使用非4D编程接口可能会损坏处理器并使保修失效。
九、4DGL软件语言
µOLED - 32028 - P1(T)采用的PICASO处理器由EVE(可扩展虚拟引擎)驱动,4DGL(4D图形语言)是专门为EVE引擎核心开发的高级语言。它易于学习和理解,语法结构借鉴了C、Basic、Pascal等流行语言,包含许多熟悉的指令,如IF..ELSE..ENDIF、WHILE..WEND等,还包括一些专门的指令。详细信息可参考“4DGL - Programmers - Reference - Manual.pdf”和“PICASO - 4DGL - Internal - Functions.pdf”。Workshop 4 IDE可辅助4DGL应用程序的开发,支持在Designer和ViSi环境中编写4DGL代码。
十、4D Systems - Workshop 4 IDE
Workshop 4是一个综合的软件IDE,为4D系列处理器和模块提供集成的软件开发平台。它支持多种开发环境:
  • Designer环境:可编写原始形式的4DGL代码,提供简单有效的编程环境。
  • ViSi环境:使图形显示的创建更具可视化,用户可通过拖放对象生成4DGL代码,并实时查看图形布局效果。
  • ViSi Genie环境:无需编写4DGL代码,通过简单放置对象、设置参数和事件,即可自动生成代码,实现快速开发。
  • Serial环境:可将µOLED - 32028 - P1(T)转换为从串行图形控制器,用户可通过主机微控制器发送简单图形命令来控制显示。
十一、入门套件
4D Systems强烈建议首次购买其显示屏的用户购买入门套件,该套件包含了使用该显示模块所需的所有硬件,包括4D编程适配器或电缆、2Gb micro - SD卡、5路电缆、显示模块和快速入门指南。不同的开发环境对硬件的需求略有不同,用户可根据自身需求选择合适的套件。
十二、规格与评级
1. 绝对最大额定值
超过规定的应力可能会对设备造成永久性损坏,仅为应力评级,不代表在这些条件下设备能正常工作。
2. 推荐工作条件
包括电源电压、工作温度、输入电压、复位脉冲和操作延迟等参数,具体数值可参考文档中的表格。
3. 全局特性
基于工作条件的特性,如电源电流、输出电压、电容负载和闪存耐久性等。
4. 触摸屏特性
包括线性度、终端电阻、耐久性和透明度等参数。
5. 光学特性
如对比度、亮度、响应时间、颜色色度和视角等。
6. 订购信息
提供了触摸版本(μOLED - 32028 - P1T)和非触摸版本(μOLED - 32028 - P1)的订购代码,以及包装信息。
十三、法律声明与联系信息
文档中的信息为4D Systems Pty. Ltd.的专有信息,未经书面许可不得复制或披露。4D Systems不承担因信息错误或遗漏导致的责任,产品和服务会不断发展,信息可能会更新。同时,4D Systems对产品不提供明示或暗示的保证,产品不适合用于高风险活动。用户可通过support@4dsystems.com.au获取技术支持,通过sales@4dsystems.com.au获取销售支持,更多信息可访问官网www.4dsystems.com.au。
总的来说,µOLED - 32028 - P1(T)显示模块具有丰富的功能和良好的性能,但在使用过程中需要注意一些细节,如编程接口的选择、显示的保养等。希望本文能为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
