uCAM-III 串口摄像头模块:嵌入式成像的理想之选
在嵌入式成像应用领域,一款性能出色、易于集成的摄像头模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 4D Systems 推出的 uCAM-III 串口摄像头模块。
文件下载:UCAM-III.pdf
一、模块概述
uCAM-III(microCAM-III)是一款高度集成的串口摄像头模块,专为嵌入式成像应用设计。它可以连接到任何需要视频摄像头或 JPEG 压缩静态相机的主机系统。作为 uCAM-II 的升级版,uCAM-III 不仅向后兼容且可互换,还在原有基础上进行了一些增强。
主要特性
  1. 小尺寸、低成本、低功耗:非常适合嵌入式成像应用,为项目节省空间和成本。
  2. 5V 直流供电:标准的 5V 供电,方便与各种系统集成。
  3. 板载 EEPROM:通过 TTL 串行链路为外部主机提供基于命令的接口。
  4. 128KB RAM:相比 uCAM-II 进行了升级,能够捕获具有纹理的复杂图像,而无需自动下采样。
  5. 高速 UART:高达 3.68Mbps 的传输速率,可用于传输 JPEG 静态图片或原始图像。
  6. 多种图像格式支持:支持 RAW 格式和 JPEG 格式图像输出,提供不同分辨率的选择。
  7. 内置电路:包括下采样、钳位和窗口电路,以及颜色转换电路,无需外部 DRAM。
  8. 可选镜头:提供 56 度(标准)、76 度和 116 度三种镜头,可根据需求单独购买。
  9. 锁定螺母:用于锁定镜头焦点,防止意外改变。
  10. 小巧轻便:重量约 6g,尺寸为 32mm x 32mm x 21mm(不含镜头,包括接头)。
  11. 环保合规:符合 RoHS 和 Reach 标准。
二、引脚配置与说明
引脚配置
Pin Symbol I/O Description
1 5V P 主电压供应正极输入引脚,4.5V 至 9.0V DC 范围,标称 5V。
2 TX O 异步串行发送引脚,连接到主机控制器的串行接收(Rx)信号,主机通过此引脚接收 uCAM-III 的数据,3.3V 逻辑。
3 RX I 异步串行接收引脚,连接到主机控制器的串行发送(Tx)信号,主机通过此引脚向 uCAM-III 发送命令,3.3V 逻辑,但 5V tolerant。
4 GND P 电源接地。
5 RES I 硬件复位引脚,低电平有效,可用于复位相机。
引脚说明
  • 5V 引脚:模块供电电压输入引脚,必须连接到稳压电源。
  • TX 引脚:异步串行端口发送引脚,输出 3.3V 逻辑信号。
  • RX 引脚:异步串行端口接收引脚,3.3V 逻辑但 5V tolerant。
  • GND 引脚:模块接地引脚,必须接地。
  • RES 引脚:可选的硬件复位引脚,可通过低电平脉冲复位相机。
三、串行接口 - UART
uCAM-III 拥有专用的硬件 UART,通过串行端口与主机进行通信。这是主机与模块通信、发送命令和接收数据的主要接口。
主要特性
  1. 全双工 8 位数据传输:通过 TX 和 RX 引脚进行 8 位数据的发送和接收。
  2. 数据格式:8 位数据,无校验位,1 个停止位。
  3. 自动波特率检测:可自动检测 9600 波特至 921600 波特的特定波特率。
  4. 可选波特率:最高可达 3686400 bps,但并非所有 RS232/RS485/TTL USB 适配器或电缆都能支持此高速率,使用时需确保硬件能够处理所选波特率。
单字节定时
单字节串行传输由起始位、8 位数据和停止位组成。起始位始终为 0,停止位始终为 1,最低有效位(LSB)在起始位之后首先发送。
自动波特率检测
模块可以自动检测传入命令的波特率,主机应使用以下波特率之一进行连接:9600 bps、14400 bps、56000 bps、57600 bps、115200 bps、921600 bps。模块将一直使用最后一次自动波特率检测或手动设置的波特率,直到下一次电源循环或“完全复位”。
设置波特率
可以使用“Set Baud”命令设置波特率,波特率的更改将保持到发送“完全复位”命令或发生电源循环。
睡眠模式
相机在空闲 15 秒(默认)后进入睡眠(低功耗)模式。要唤醒相机,需要发送“Sync”命令。如果需要相机保持唤醒状态,建议定期发送“Sync”命令,例如每 10 秒发送一次,以防止相机在没有其他命令发送时进入睡眠状态。如果睡眠超时不需要,可以通过发送睡眠命令并将其设置为 0 来禁用睡眠功能。
四、电源供应
uCAM-III 可以使用 4.5V 至 9V 的直流电源供电,推荐的典型电压为 5V。一些电源的上升时间较慢,如果直接从电源为 uCAM-III 供电并开始与其通信,可能会出现同步问题,因为模块可能由于上升时间慢而处于异常状态。测试表明,上升时间小于 5μS 的电源可正常工作,而上升时间大于约 50μS 的电源会导致同步问题,但这种情况很少见。
为了确保模块正常工作,建议在给 uCAM-III 上电后利用其硬件复位引脚进行复位,让电源有时间稳定,并使模块处于已知状态后再开始通信。利用复位引脚还可以在模块出现无响应的罕见情况下,让项目/产品/应用对 uCAM-III 进行监督控制,使主机控制器能够在无需外部干预的情况下恢复操作。
五、命令集
uCAM-III 提供了丰富的命令集,用于配置相机、获取图像、设置参数等。以下是一些主要命令的介绍:
1. INITIAL (AA01h)
主机使用此命令配置图像大小和图像格式。模块在成功配置后会向主机发送 ACK 命令,否则发送 NAK 命令。
  • 图像格式:支持 8 位灰度(RAW,仅 Y 通道)、16 位颜色(RAW,CrYCbY)、JPEG 16 位颜色(RAW,565(RGB))等 4 种不同的图像格式。
  • RAW 分辨率:在 RAW 模式下支持 80 x 60、160 x 120、128 x 128、128 x 96 等 4 种不同的图像分辨率。
  • JPEG 分辨率:嵌入式 JPEG 编解码器仅支持 16 像素的倍数,因此 JPEG 模式仅支持 160 x 128、320 x 240、640 x 480 等图像尺寸。
2. GET PICTURE (AA04h)
主机使用此命令从 uCAM-III 请求图片,支持快照图片模式、RAW 图片模式和 JPEG 图片模式。
3. SNAPSHOT (AA05h)
uCAM-III 收到此命令后会在其缓冲区中保存一帧静态图片数据,可根据需要多次从缓冲区中检索该快照。
  • 快照类型:包括压缩图片(JPEG)和未压缩图片(RAW)。
  • 跳过帧计数器:可以定义在捕获之前丢弃的帧数,“0”表示保留当前帧,“1”表示捕获下一帧,依此类推。
4. SET PACKAGE SIZE (AA06h)
主机使用此命令更改用于从 uCAM-III 向主机传输压缩 JPEG 图像数据的数据包大小。此命令应在向 uCAM-III 发送 SNAPSHOT 或 GET PICTURE 命令之前发出。默认数据包大小为 64 字节,最大为 512 字节。
5. SET BAUD RATE (AA07h)
主机可以使用此命令设置波特率,具体的波特率设置可参考相关表格。需要注意的是,3686400 波特率使用 4D 编程电缆或 PA5 无法实现,使用此高速率时需确保串行端口/设备能够处理该波特率。
6. RESET (AA08h)
主机可以通过软件发送此命令复位 uCAM-III。如果通信无响应,可能需要进行电源循环或使用 5 针接头的引脚 5 进行硬件复位。
  • 复位类型:00h 表示复位整个系统,uCAM-III 将重新启动并复位所有寄存器和状态机;01h 表示仅复位状态机。
7. DATA (AA0Ah)
uCAM-III 使用此命令通知主机准备传输的图像数据的类型和大小。
  • 数据类型:包括快照图片、RAW 图片和 JPEG 图片。
  • 长度:由三个字节表示准备传输回主机的图片数据的长度。
8. SYNC (AA0Dh)
主机使用此命令建立连接,发送此命令后必须收到 ACK 命令。
9. ACK (AA0Eh)
此命令表示上一次操作成功。主机在收到 uCAM-III 的 DATA 命令后,可以使用此命令请求具有所需数据包 ID 的图像数据包。
10. NAK (AA0Fh)
此命令表示传输损坏或不支持的功能,包含 NAK 计数器和错误编号。
11. LIGHT (AA13h)
主机使用此命令更改 uCAM-III 的光频率(嗡嗡声)响应,支持 50Hz 和 60Hz 两种频率类型。
12. CONTRAST / BRIGHTNESS / EXPOSURE (AA14h)
主机使用此命令根据三个参数更改对比度、白平衡和曝光。
  • 对比度:可设置为最小、低、正常(默认)、高、最大。
  • 亮度:可设置为最小、低、正常(默认)、高、最大。
  • 曝光:可设置为 -2、-1、0(默认)、+1、+2。
13. SLEEP (AA15h)
此命令用于调整 uCAM-III 的睡眠超时时间,从默认的 15 秒到禁用(0)至 255 秒,使用命令 00h 至 FFh(0 - 255)。
六、命令协议
同步 uCAM-III
上电后,主机应发送 SYNC 命令,直到收到 uCAM-III 的 ACK 命令(通常发送 25 次 SYNC 命令后会收到 ACK 命令)。发送 SYNC 命令时,应连续逐个发送,直到收到 uCAM-III 的 ACK 和 SYNC 命令。有时可能需要发送 25 至 60 次 SYNC 命令模块才会响应,建议重试之间的暂停时间从 5ms 开始,每次增加 1ms。收到响应后,主机应回复 ACK 命令以完成同步过程。
同步并建立与 uCAM-III 的通信链接后,在捕获第一张图像之前应等待 1 - 2 秒,以便 uCAM-III 的 AGC 和 AEC 电路稳定,否则接收到的图像亮度可能过高或过低。SYNC 命令还可用于从睡眠状态唤醒相机,并通过定期发送此命令使相机保持唤醒状态。
其他命令
当向相机发送 INITIAL、GET PICTURE、SNAPSHOT、SET PACKAGE SIZE 或 RESET 命令时,如果成功,相机将简单地回复 ACK 命令。
拍摄快照图片
在使用以下通信之前,必须先建立连接。以 JPEG 快照图片(640 x 480 分辨率)为例,具体操作可参考文档中的示例。
七、镜头信息
uCAM-III 提供了三种不同视角的镜头:56 度(Tele)、76 度(Normal)和 116 度(Wide)。不同镜头的 F/No.(光圈)不同,光圈控制通过镜头并落在图像传感器上的图像亮度,F/No. 越高,光圈越小,通过的光线越少;F/No. 越低,光圈越大,通过的光线越多。在低光条件下,56 度镜头的性能优于 76 度和 116 度镜头。
光圈还会影响焦点前后的距离,即景深。76 度镜头的景深范围最宽,能够使前景和背景物体保持清晰,而较小的景深可能会使这些物体模糊,只有主要物体保持清晰。
uCAM-III 使用的镜头采用 M12 x 0.5mm 螺距螺纹,即所谓的 S-Mount 镜头,常见于 CMOS 相机和安全相机,可从多种供应商处获取并与 uCAM-III 配合使用。
八、故障排除
无法连接到相机,SYNC 始终失败
在通电后发出硬件复位信号通常可以解决此问题。这可能是由于使用的电源上升时间较慢导致的。测试表明,上升时间小于 5μS 的电源可正常工作,而上升时间大于约 50μS 的电源会导致同步问题。复位后,SYNC 应该正常。
之前已连接到相机,但现在无法 SYNC
确保以之前连接的波特率进行 SYNC。uCAM-III 将保持设置的波特率,直到断电。如果仍然无法连接,可能需要通过电源循环或发出硬件复位来重启相机。
与 uCAM-III 同步有困难
请参考相关部分的注意事项 1,并尝试同步过程。
无法将相机聚焦在目标上
请参考镜头信息部分的表格,确保使用适合物体距离的镜头。通过旋转镜头调整焦点,并使用锁定螺母固定。
相机不再响应串行命令
uCAM-III 在闲置 15 秒(默认)后会进入睡眠状态。发送 SYNC 命令可以唤醒相机,恢复正常操作。睡眠超时时间可以使用 SLEEP 命令进行调整。
相机无响应
在极少数情况下,uCAM-III 可能会停止响应。使用硬件复位引脚或通过断电再上电可以恢复正常操作。
九、嵌入式显示模块和 IDE
uCAM-III 与多种嵌入式显示模块兼容,如 MOLED-96-G2、OLED-128-G2、µLCD-144-G2 等,可用于各种嵌入式应用。
4D Systems 的 Workshop 4 IDE 为 4D 系列处理器和模块提供了集成的软件开发平台,结合了编辑器、编译器、链接器和下载器,可用于开发完整的 4DGL 应用代码。使用 uCAM-III 与 Workshop 4 时,将提供一个名为“4D uCAM-III Demo”的测试应用程序,用于测试相机。
十、规格和评级
推荐操作条件
Parameter Conditions Min Typ Max Units
Supply Voltage (VCC) 4.5 5.0 9.0 V
Input Voltage Range RX pin, 3.3V but 5V tolerant -- 3.3 5.0 V
Startup delay Time required after power applied, before SYNC can be sent. -- 800 -- ms
‘First photo’ delay After SYNC, the time recommended for the camera to settle before the first photo should be taken 1000 -- 2000 ms
‘Shutter’ delay. Time after getpic is sent to when image output begins. -- 150 200 ms
Operating Ambient Temp -30 -- +85 °C
Storage Temperature RH 95% max. -40 -- +105 °C
全局特性
Supply Current (ICC) VCC = 5.0V 75 90 mA
Sleep / Standby 2 mA
Output Voltage Range TX pin 2.4 3.3 - V
光学特性
Item Parameter
Image Sensor 1/4” CMOS, 300K pixels – Pixelplus POA030R
Pixel Size 5.55um x 5.55um
Effective Pixel Array 656 x 496
SNR 44.2dB @ 60 degree
Dynamic Range 51dB @ 60degree
White Balance Automatic
Exposure Automatic, 4 manual bias modifiers (2 above, and 2 below ‘0’)
Contrast Automatic, 4 manual bias modifiers (2 above, and 2 below ‘Normal’)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
