探索VJ商业系列多层陶瓷片式电容器的奥秘
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件,它对于电路的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入了解Vishay Vitramon的VJ商业系列多层陶瓷片式电容器(MLCC),探讨其特点、应用、电气规格等方面的内容,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:VJ0402A330JXXAC.pdf
一、产品特点剖析
1. 丰富的介质类型
VJ商业系列提供了C0G(NP0)和X7R两种介质类型。C0G(NP0)是一种超稳定的介质,具有极低的电容温度系数(TCC),能在较宽的温度范围内保持电容值的稳定。同时,它还具备低损耗和出色的老化特性,非常适合对稳定性要求较高的电路。而X7R介质则在电容值范围上更具优势,适用于需要较大电容值的应用场景。
2. 广泛的应用适用性
该系列电容器适用于多种应用场景,如定时和调谐电路、传感器和扫描仪应用、去耦和滤波以及浪涌抑制等。无论是在信号处理、电源管理还是电磁兼容性方面,都能发挥重要作用。
3. 多样化的规格选择
VJ商业系列拥有广泛的外壳尺寸、电压额定值和电容值可供选择,能够满足不同设计的需求。同时,采用湿法制造工艺和可靠的贵金属电极(NME)系统,保证了产品的质量和可靠性。
二、电气规格详解
1. C0G(NP0)介质
- 工作温度范围:-55 °C至 +150 °C,但在 +125 °C以上特性会发生变化。
- 电容范围:1 pF至56 nF。
- 电压范围:25 (V{DC})至 (1000 V{DC})。
- 电容温度系数(TCC):在 -55 °C至 +125 °C范围内为0 ppm/°C ± 30 ppm/°C。
- 损耗因数(DF):对于 (值 ≤1000 pF),在1.0 (V{RMS})和1 MHz下最大为0.1 %;对于 (值 > 1000 pF),在1.0 (V{RMS})和1 kHz下最大为0.1 %。
- 绝缘电阻:在 +25 °C时最小为100 000 MΩ或1000 ΩF(取较小值);在 +125 °C时最小为10 000 MΩ或100 ΩF(取较小值)。
- 老化率:每十年最大为0 %。
- 介电强度测试:按照EIA 198 - 2 - E的方法103进行,不同额定电压的测试电压有所不同。
2. X7R介质
- 工作温度范围:-55 °C至 +150 °C,同样在 +125 °C以上特性会发生变化。
- 电容范围:120 pF至6.8 μF。
- 电压范围:16 (V{DC})至1000 (V{DC})。
- 电容温度系数(TCC):在 -55 °C至 +125 °C范围内,施加0 (V_{DC})时为 ± 15 %。
- 损耗因数(DF):16 V / 25 V额定值在1.0 (V{RMS})和1 kHz下最大为3.5 %;(>25 V)额定值在1.0 (V{RMS})和1 kHz下最大为2.5 %。
- 绝缘电阻:与C0G(NP0)介质相同。
- 老化率:每十年最大为1 %。
- 介电强度测试:同样按照EIA 198 - 2 - E的方法103进行,不同额定电压的测试电压也有所不同。
三、选型参考
1. 快速参考数据
文档中提供了不同介质和外壳尺寸对应的最大电压、最小和最大电容值的表格,方便工程师快速了解产品的基本规格。例如,对于C0G(NP0)介质,0402外壳尺寸的最大电压为100 V,电容范围为1.0 pF至220 pF;而对于X7R介质,0402外壳尺寸的最大电压为100 V,电容范围为120 pF至47 nF。
2. 选型图表
详细的选型图表列出了不同介质、外壳尺寸、电压额定值和电容代码的组合,帮助工程师根据具体需求选择合适的电容器。在选型时,需要考虑工作电压、电容值、温度稳定性等因素,以确保所选电容器能够满足电路的要求。
四、订购信息
订购时,需要注意以下几个方面:
- 外壳代码:可以使用标准的外壳尺寸代码,也可以用四位数的图纸编号来控制非标准产品或特殊要求。
- 介质类型:A表示C0G(NP0),Y表示X7R。
- 电容标称代码:以皮法(pF)表示,前两位是有效数字,第三位是乘数。
- 电容公差:有多种公差可供选择,如B = ± 0.10 pF、C = ± 0.25 pF等。
- 直流电压额定值:不同的代码代表不同的电压额定值,如J = 16 V、X = 25 V等。
- 端接:有多种端接方式可供选择,如X = Ni屏障100 %镀锡哑光表面、E = AgPd等。
- 标记:标记仅适用于0805和1206外壳尺寸,且端接代码为“X” / “B”。
- 包装:有多种包装方式可供选择,如7"卷轴/纸带、7"卷轴/塑料带等。
五、环境状态
该系列电容器的不同端接方式在RoHS合规性和Vishay绿色标准方面有所不同。例如,X端接(Ni屏障100 %镀锡哑光表面)既符合RoHS标准,又属于Vishay绿色产品;而B端接(聚合物层,100 %镀锡哑光表面)虽然符合RoHS标准,但不属于Vishay绿色产品。
六、存储和处理条件
为了保证电容器的性能和可靠性,需要注意以下存储和处理条件:
- 存储温度:建议在5 °C至40 °C的环境温度下存储,相对湿度 ≤ 70 %。
- 使用期限:建议在发货后2年内使用。如果需要延长保质期,需要检查可焊性。
- 预防措施:避免将产品存储在含有腐蚀性元素的环境中,防止端接腐蚀或氧化;将产品放在货架上,避免暴露在潮湿或灰尘中;避免产品受到过度冲击、振动和阳光直射。
在电子工程师的设计过程中,选择合适的电容器是确保电路性能的关键。VJ商业系列多层陶瓷片式电容器凭借其丰富的特点、多样化的规格和良好的性能,为工程师们提供了一个可靠的选择。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用该系列电容器,在实际设计中取得更好的效果。你在使用这类电容器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
