高性能警笛驱动模块 ELK - 100:安全领域的实用之选
在电子安全设备的设计中,警笛驱动模块是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一款高性能的警笛驱动模块——ELK - 100,它在住宅和商业安全安装方面有着出色的表现。
文件下载:ELK-100.pdf
突出优势
电流消耗低
ELK - 100 相较于大多数警笛驱动模块,在电流消耗上表现优异。这意味着在实际应用中,它能为系统节省更多的电能,降低整体能耗。而且,它还具备独家的 MilliMiser™ 选项,对于那些报警或辅助输出功率有限的控制系统,该选项可进一步降低电流消耗,让系统运行更加节能高效。大家在设计节能型安全系统时,不妨考虑一下这个特性。
双音量级别
该模块能够同时提供两种音量级别,例如可分别适用于室内和室外环境。这种设计非常贴心,能满足不同场景下的使用需求。在室内,较低的音量可以避免过度扰民;而在室外,较高的音量则能确保警报声有效传播。你是否在设计中遇到过需要不同音量级别的场景呢?
独特触发功能
ELK - 100 有两个输入,分别是 Yelp 和 Steady,其中 Steady 声音会覆盖 Yelp。Yelp 输入具备独特的 ComboTrigger™ 功能,这一功能专为那些只有单个报警输出且带有火灾或盗窃脉冲选项的控制系统而设计。当脉冲触发时,该通道会产生一种独特的第三种声音模式,增强了警报的辨识度。
产品特性
  • 多扬声器驱动:具有经济性,能够驱动多个扬声器,这在需要大面积覆盖警报声音的场景中非常实用。
  • 预接线设计:预接线的设计使得安装变得十分简单,大大节省了安装时间和成本。
  • 终身有限保修:提供终身有限保修,让用户在使用过程中更加放心。
技术规格
电压与电流
  • 工作电压范围为 6 至 14 伏直流电,适应多种电源环境。
  • 在连接一个 8 欧姆扬声器时,电流消耗为 1.2 安培;开启 MilliMiser™ 设置后,电流消耗可降至 700 毫安。
声音与负载
  • 当连接一个 8 欧姆扬声器,在 14 伏直流电、距离 1 米处,声音级别可达 120 分贝,能有效引起人们的注意。
  • 最大扬声器负载为 4 欧姆,在选择扬声器时需要注意这一参数。
产品尺寸
产品尺寸为 2.75 英寸 x 3.6 英寸(70 毫米 x 91 毫米),体积小巧,便于安装在各种空间中。
需要注意的是,产品的特性和规格可能会在未提前通知的情况下发生变化。在实际设计和使用过程中,大家要密切关注产品的最新信息。总之,ELK - 100 警笛驱动模块凭借其众多优势,是电子工程师在安全系统设计中的一个不错选择。你在设计安全系统时,是否会优先考虑这样的高性能模块呢?
