400W轴向引线TVS二极管——P4KE系列深度解析
作为电子工程师,在设计中保护敏感电子设备免受各种瞬态冲击是一项重要任务。今天就来深入探讨一下P4KE系列轴向引线TVS(瞬态电压抑制)二极管,看看它如何为我们的设计保驾护航。
文件下载:P4KE480A-B.pdf
一、P4KE系列概述
P4KE系列专门设计用于保护敏感电子设备免受电快速瞬变(EFTs)、静电放电(ESD)和感应雷击瞬变的影响。它采用DO - 41封装,具有玻璃钝化芯片结,这种设计保证了其性能的稳定性和可靠性。
二、关键特性剖析
1. 脉冲功率能力
在10/1000μs波形下,具有400W的峰值脉冲能力,重复率(占空比)为0.01%。对于堆叠芯片部件,在相同测试波形下,峰值脉冲功率耗散可达600W。这使得P4KE系列能够有效应对瞬间的高能量冲击,保护设备安全。
2. 低反向漏电流
典型的反向漏电流(IR ≤1 μA) (当(V_{BRmin} > 12.6 V) ),低漏电流意味着在正常工作状态下,二极管消耗的功率非常小,不会对电路的整体性能产生明显影响。
3. 快速响应时间
从0V到(V_{BRmin})的响应时间通常小于1.0ps,能够在极短的时间内对瞬态电压做出响应,迅速将过电压钳制在安全范围内,为设备提供及时的保护。
4. 高温回流焊兼容性
能够保证在260°C/30sec的高温回流焊条件下正常工作,引线长度为0.375”(9.5mm),张力可达5 lbs.(2.3kg),这使得它在实际生产过程中能够适应常见的焊接工艺。
5. 出色的钳位能力
能够将瞬态过电压有效地钳制在较低水平,保护后续电路不受高电压的损害。其典型的失效模式为短路,这种失效模式在某些情况下可以避免因二极管失效而导致的电路故障进一步扩大。
三、电气特性
P4KE系列提供了丰富的型号选择,涵盖了不同的反向截止电压、击穿电压和钳位电压等参数。例如,P4KE6.8A和P4KE6.8CA,反向截止电压(V{R})在5.80 - 6.45V之间,击穿电压(V{BR})在7.14V(测试电流(I{T}=10mA)),最大钳位电压(V{C})在10.5V((I_{pp}=39.00A))。不同的型号可以根据具体的应用需求进行选择,以实现最佳的保护效果。
需要注意的是,对于双向类型且(V{BR})为10V及以下的,(I{R})值加倍;不带A的部件,(V{BR})公差为± 10%,(V{C})比带A的部件高5%,目前不带A的部件仍有供应,但不建议用于新设计,带A的部件是更优选择。对于堆叠芯片部件,在部件编号中用*标注。
四、应用场景
TVS组件非常适合用于保护电信、计算机、工业ICT设备和消费电子应用中的I/O接口、(V_{CC})总线和其他易受影响的电路。在实际设计中,我们可以根据具体的电路要求和可能遇到的瞬态干扰类型,选择合适的P4KE系列二极管进行保护。比如,在通信设备的接口电路中,可能会遇到ESD和EFT等瞬态干扰,此时就可以使用P4KE系列二极管来保护接口电路,防止设备因瞬态电压而损坏。
五、焊接参数与物理规格
1. 焊接参数
在回流焊过程中,需要注意预热温度、升温速率、回流温度和时间等参数。例如,预热温度范围在150 - 200°C,时间为60 - 120秒,平均升温速率(从液相线温度(T{L})到峰值)和(T{S(max)})到(T{L})的升温速率最大为3°C/秒,回流温度(T{L})为217°C,时间为60 - 150秒,峰值温度(T{P})为260 +0/-5 °C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间最大为30秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度(T{P})的时间最大为8分钟,且温度不得超过260°C。在波峰焊(焊锡浸渍)中,峰值温度为260°C,浸渍时间为5秒,焊接次数为1次。
2. 物理规格
P4KE系列二极管重量为0.012oz.(0.3g),采用JEDEC DO - 204AL(DO - 41)模制塑料封装,有色带表示单向组件的阴极端,端子为哑光锡轴向引线,可根据JESD22 - B102进行焊接。同时,它还满足一系列环境测试标准,如高温存储(JESD22 - A103)、高温反向偏置(JESD22 - A108)、温度循环(JESD22 - A104)等。
六、总结
P4KE系列轴向引线TVS二极管以其出色的性能和丰富的型号选择,为电子工程师在保护敏感电子设备方面提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路要求,合理选择二极管的型号,并严格按照焊接参数进行组装,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用P4KE系列二极管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
