在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器往往能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LM4674无滤波2.5W立体声D类音频功率放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LM4674SQ NOPB.pdf
LM4674是一款单电源、高效的2.5W/通道无滤波开关音频放大器。它采用低噪声PWM架构,无需输出滤波器,这不仅减少了外部组件数量,降低了电路板面积消耗和系统成本,还简化了设计过程。该放大器专为满足手机和其他便携式通信设备的需求而设计,能够在单5V电源下,为4Ω负载提供每通道2.5W的连续输出功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于10%,同时其电源电压范围灵活,可在2.4V至5.5V之间工作。
LM4674提供了节省空间的2mm x 2mm x 0.6mm DSBGA和4mm x 4mm x 0.8mm WQFN封装,适合对空间要求较高的便携式设备设计。
关机电流典型值为0.03μA,体现了其低功耗的特点。
在VIN = 0、VDD = 2.4V至5.0V的条件下,差分输出偏移电压典型值为5mV。在不同电源电压和负载条件下,静态电源电流也有所不同,例如在VIN = 0、RL = ∞、双声道激活、VDD = 3.6V时,静态电源电流典型值为4mA;VDD = 5V时,典型值为5mA。
| 通过G0和G1引脚的不同组合,可以实现四种增益设置: | G1 | G0 | V/V | dB |
| 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 1 | 0 | 8 | 18 | |
| 1 | 1 | 16 | 24 |
在不同电源电压、负载和THD条件下,输出功率有所差异。例如,在VDD = 5V、RL = 15μH + 4Ω + 15μH、THD ≤ 10%、f = 1kHz、22kHz带宽的条件下,输出功率典型值为2.5W;在VDD = 3.6V时,典型值为1.2W。同时,在PO = 500mW、f = 1kHz、RL = 8Ω的条件下,总谐波失真典型值为0.07%。
在不同的纹波电压和频率条件下,电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)表现出色。例如,在VRIPPLE = 200mV P - P正弦波、fRIPPLE = 217Hz、输入交流接地、Ci = 1μF、输入参考的条件下,PSRR典型值为75dB;在VRIPPLE = 1V P - P正弦波、fRIPPLE = 1kHz、输入交流接地、Ci = 1μF、输入参考的条件下,PSRR同样为75dB。在VRIPPLE = 1V P - P、fRIPPLE = 217Hz的条件下,CMRR典型值为67dB。
LM4674采用无滤波调制方案,输出以300kHz的开关频率在VDD和GND之间转换。无信号时,各通道输出以50%的占空比同相切换,使两个输出相互抵消,负载无电流通过;有输入信号时,输出的占空比会根据信号变化,通过两个脉冲宽度的差值产生差分输出电压。
随着逻辑电源不断缩小,差分模拟信号处理越来越受到系统设计师的青睐。LM4674采用两个全差分放大器,能够放大两个输入信号的差值,相比传统单端输入的音频功率放大器,可提高6dB的信噪比。同时,全差分放大器还具有更好的共模抑制比(CMRR),能减少对与地偏移相关的噪声注入的敏感度,在嘈杂的系统中尤为重要。
与AB类放大器相比,D类放大器的主要优势在于效率更高。LM4674的效率得益于输出级晶体管的工作区域,其输出级作为电流转向开关,与AB类放大器相比,功耗可忽略不计。输出级的大部分功率损耗主要是由于MOSFET导通电阻(RDS(ON))的IR损耗以及栅极电荷引起的开关损耗。
LM4674具有独立的左右声道关机控制功能,通过SDR和SDL分别控制右声道和左声道。为了在关机状态下实现最小电流消耗,最好在接地和VDD之间切换。当关机电压在GND和VDD之间时,空闲电流会大于典型的0.03μA值,此时可在SD_引脚旁并联一个0.1μF的电容。此外,关机输入引脚有内部下拉电阻,为了最小化关机电流,SD_应接地或浮空。
LM4674与单端信号源兼容。在配置为单端输入时,需要使用输入电容来阻挡设备输入处的任何直流分量。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比(PSRR)至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,典型应用中会使用带有10μF和0.1μF旁路电容的电压调节器来提高电源稳定性,但这并不意味着可以省略LM4674电源引脚的旁路电容,建议使用1μF的电容。
在某些应用中,或者当音频源为单端时,可能需要使用输入电容。输入电容可以阻挡音频信号的直流分量,避免音频源的直流分量与LM4674的偏置电压产生冲突。同时,输入电容与输入电阻Ri构成高通滤波器,可去除音频信号中的低频成分,保护小扬声器免受低频损坏,并过滤掉电源噪声。建议使用容差为10%或更好的电容,以实现阻抗匹配并提高CMRR和PSRR。
随着输出功率的增加,放大器、负载和电源之间的互连电阻(PCB走线和导线)会产生电压降,影响输出功率和效率。为了保持最高的输出电压摆幅和相应的峰值输出功率,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的PCB走线应尽可能宽,以最小化走线电阻。使用电源和接地平面可以获得最佳的THD+N性能,同时还能减少走线电阻,并通过寄生电容帮助过滤电源线。此外,由于换能器负载的电感特性可能导致过冲,产生电磁干扰(EMI),因此应尽量缩短电源和输出走线,并进行良好的屏蔽。必要时,可在LM4674输出端附近放置铁氧体芯片电感来减少EMI辐射。
LM4674作为一款高性能的无滤波立体声D类音频功率放大器,凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,在手机、PDA、笔记本电脑等便携式设备中具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,电子工程师们需要充分了解其各项特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LM4674的优势,为用户带来更优质的音频体验。大家在使用LM4674的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
