在电子设计的世界里,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的MBRAF1100T3G肖特基功率整流器,看看它有哪些独特之处,又能在哪些场景中发挥重要作用。
文件下载:MBRAF1100T3-D.PDF
肖特基功率整流器采用了肖特基势垒原理,通过大面积金属 - 硅功率二极管实现高效整流。这种设计使得它非常适合用于低电压、高频整流应用,比如在对尺寸和重量要求极高的表面贴装系统中,它可以作为续流二极管和极性保护二极管使用。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(TL = 130°C) | IF(AV) | 1.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz) | IFSM | 50 | A |
| 工作结温 | TJ | - 65 至 +150 | °C |
| 电压变化率 | dv/dt | 10 | V/ns |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| MBRAF1100T3G采用SMA - FL封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | |||
| k | 1.25 | 1.65 | ||
| C | 0.15 | 0.225 | 0.30 | |
| 2.40 | 2.80 | |||
| E | 4.30 | 4.60 | ||
| H | 4.80 | 5.40 | ||
| L | 0.70 | 0.90 |
该器件的标记为RAD,采用SMA - FL(无铅)封装,每卷5000个,以12mm胶带和卷轴形式发货。
文档中给出了典型正向电压、典型反向电流、典型电容和典型瞬态热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
MBRAF1100T3G肖特基功率整流器凭借其出色的特性和性能,在低电压、高频整流等应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件,并注意其最大额定值和热特性等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用肖特基整流器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享你的见解。
