在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的MBR30170MFS肖特基势垒整流器。
文件下载:MBR30170MFS-D.PDF
MBR30170MFS是一款采用SO - 8 FL封装的高性能肖特基整流器。它具有较低的正向电压、较小的漏电流和小的结电容,非常适合高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。SO - 8 FL封装不仅提供了出色的热性能,还减少了电路板的占用面积,并且具有低轮廓的特点。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 170 | V |
| 连续正向电流(Tc = 162°C,DC) | IF(DC) | 30 | A |
| 峰值重复正向电流(Tc = 159°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 60 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3 ms) | IFSM | 540 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,1 ms) | 700 | A | |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,100 μs) | 1200 | A | |
| 非重复雪崩能量(T = 25°C) | EAS | 280 | mJ |
| 储存温度范围 | Tstg | - 65至 + 175 | °C |
| 工作结温范围 | TJ | - 55至 + 175 | °C |
| ESD等级(人体模型) | 3B | ||
| ESD等级(机器模型) | M4 |
假设在FR4板上有600 mm²、1 oz的铜焊盘,结到环境的热阻最大为55°C/W。
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(IF = 15 A,T = 25°C) | VF | 0.76 | V | |
| 瞬时正向电压(IF = 15 A,T = 125°C) | 0.62 | V | ||
| 瞬时正向电压(IF = 30 A,T = 25°C) | 0.81 | 0.89 | V | |
| 瞬时正向电压(IF = 30 A,T = 125°C) | 0.68 | 0.74 | V | |
| 瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,T = 25°C) | IR | 0.5 | 50 | μA |
| 瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,T = 125°C) | 1.0 | 10 | mA | |
| 结电容(VR = 1 V,T = 25°C,f = 1 MHz) | CJ | 821 | pF |
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MBR30170MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| MBR30170MFST3G | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的整流器。MBR30170MFS凭借其优越的性能和特性,无疑是高开关频率、高密度DC - DC转换等应用的理想选择。你在设计中是否使用过类似的整流器呢?在选择整流器时,你更看重哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
