PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU:高性能与低功耗的完美结合
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:PIC18LF24K50T-I ML.pdf
一、USB特性:高效通信的保障
PIC18(L)F2X/45K50的USB功能十分强大。它完全符合USB V2.0标准,支持全速(12 Mb/s)和低速(1.5 Mb/s)运行,且无需外部晶体。这不仅简化了电路设计,还降低了成本。它支持控制、中断、同步和批量传输等多种传输方式,能够满足不同应用场景的需求。此外,它最多支持32个端点(16个双向),并配备1 Kbyte的双访问RAM用于USB数据处理,同时片上集成了USB收发器,进一步提升了通信效率。
大家在实际应用中,有没有遇到过USB通信不稳定的情况呢?PIC18(L)F2X/45K50的这些特性或许能为你解决这类问题。
二、灵活的振荡器结构:满足多样需求
1. 时钟倍增器
该MCU具备3x和4x PLL时钟倍增器,可根据需要灵活调整时钟频率。
2. 多种时钟模式
它有两种外部时钟模式,最高支持48 MHz(12 MIPS),同时还集成了内部31 kHz振荡器和31 kHz - 16 MHz的内部振荡器。内部振荡器工厂校准精度可达± 1%,还能通过USB或辅助振荡器自调至最大± 0.20%的精度。
3. 辅助振荡器与时钟监控
辅助振荡器使用Timer1 @ 32 kHz,并且具备故障安全时钟监控功能,当任何时钟停止时,可实现安全关机,保障系统的稳定性。
三、丰富的外设亮点
1. I/O引脚
PIC18(L)F2X/45K50最多拥有33个I/O引脚和3个仅输入引脚,每个引脚的高电流灌/拉能力可达25 mA/25 mA。同时,它还具备三个可编程外部中断、11个可编程变化中断、9个可编程弱上拉电阻以及可编程转换速率等特性,为系统设计提供了极大的灵活性。
2. 各类模块
  • ECCP模块:可提供一、二或四个PWM输出,具有可选极性、可编程死区时间、自动关机和自动重启以及脉冲转向控制等功能。
  • CCP模块:用于捕获和比较功能。
  • MSSP模块:支持3线SPI(所有4种模式)以及I2C™主从模式。
  • 模拟比较器:有两个带输入多路复用功能的模拟比较器。
  • A/D转换器:10位的A/D转换器模块,最多支持25个输入通道,具备自动采集能力,且在睡眠模式下也可进行转换。
  • DAC模块:固定电压参考(FVR)可提供1.024V、2.048V和4.096V输出电平,5位轨到轨电阻式DAC可进行正负极性参考选择。
  • 高低压检测模块:能实时监测电压变化。
  • CTMU模块:支持触摸屏和电容式开关的电容触摸感应。
  • EUSART模块:支持RS - 485、RS - 232和LIN/J2602通信协议,具备自动唤醒和自动波特率检测功能。
这么多丰富的外设,在设计时如何合理搭配使用,是我们需要思考的问题。
四、极端低功耗管理
PIC18(L)F2X/45K50采用XLP技术,实现了极端低功耗管理。睡眠模式下典型电流仅为20 nA,看门狗定时器典型电流为300 nA,Timer1振荡器在32 kHz时电流为800 nA,还支持外设模块禁用功能,大大延长了电池供电设备的续航时间。
五、特殊微控制器特性
1. 技术与架构
采用低功耗、高速CMOS闪存技术,其C编译器优化架构适合可重入代码。
2. 电源管理
具备多种电源管理模式,包括运行(CPU、外设和SRAM均开启)、空闲(CPU关闭,外设和SRAM开启)和睡眠(CPU和外设关闭,SRAM开启)模式,可根据不同应用场景灵活选择。
3. 中断与编程
支持中断优先级设置,可在软件控制下进行自编程,拥有8 x 8单周期硬件乘法器。
4. 其他特性
扩展看门狗定时器(WDT)的可编程周期从4 ms到131 s,支持通过两个引脚进行单电源在线串行编程(ICSP™)和在线调试(ICD),部分44引脚TQFP封装还可选配专用ICD/ICSP端口。此外,它的工作电压范围较宽,F系列为2.3V - 5.5V,LF系列为1.8V - 3.6V,闪存程序存储器至少具备10,000次擦除/写入循环和20年的数据保留能力。
六、产品类型与引脚信息
PIC18(L)F2X/45K50系列包含PIC18(L)F45K50、PIC18(L)F25K50和PIC18(L)F24K50等不同型号,它们在程序存储器、数据存储器、定时器、A/D通道等方面存在差异。同时,文档还详细给出了不同封装(28引脚PDIP/SOIC/SSOP、28引脚QFN、40引脚PDIP、40引脚UQFN、44引脚TQFP)的引脚图和引脚功能总结,方便工程师进行硬件设计。
在实际设计中,大家是否会优先考虑这些引脚的复用功能呢?
总之,PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是消费电子、工业控制还是物联网应用,它都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这款MCU,在实际设计中充分发挥其优势。
