在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。肖特基势垒整流器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨MBR2535CT - MBR2560CT这一系列25A肖特基势垒整流器,了解其特点、参数及应用。
文件下载:MBR2560CT-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,原Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家在查找相关产品时,可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
该系列整流器具有低功率损耗和高转换效率的特点,这意味着在工作过程中能减少能量的浪费,提高整个电路的效率。对于追求节能和高效的电子设备来说,这是一个非常重要的特性。
具备高浪涌容量,能够承受瞬间的高电流冲击,保证在复杂的电路环境中稳定工作,提高了设备的可靠性和稳定性。
采用金属 - 硅结和多数载流子传导方式,这种结构使得整流器具有高电流容量和低正向压降的优点,有助于降低功耗和提高性能。
配备保护环用于过压保护(OVP),当电路中出现过压情况时,保护环能够起到保护作用,防止整流器受到损坏,延长其使用寿命。
在低压、高频逆变器中,MBR2535CT - MBR2560CT整流器能够高效地将直流电转换为交流电,满足逆变器对整流元件的性能要求。
可用于续流和极性保护电路,确保电路中的电流稳定流动,防止反向电流对电路造成损害,保护其他电子元件的安全。
| 型号 | 最大重复反向电压 (V_{RRM}) (V) | 平均整流正向电流 (I_{F(AV)}) (A) | 非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) (A) | 存储温度范围 (T_{STG}) (°C) | 工作结温范围 (T_{J}) (°C) |
| MBR2535CT | 35 | 25 | 200 | -65 to +175 | -65 to +150 |
| MBR2545CT | 45 | 25 | 200 | -65 to +175 | -65 to +150 |
| MBR2550CT | 50 | 25 | 200 | -65 to +175 | -65 to +150 |
| MBR2560CT | 60 | 25 | 200 | -65 to +175 | -65 to +150 |
这些参数限定了整流器的使用范围,在设计电路时,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏整流器。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 功率耗散 (P_{D}) | 2.0 | W |
| 结到环境的热阻 (R_{θJA}) | 60 | °C/W |
| 结到引脚的热阻 (R_{θJL}) | 1.5 | °C/W |
热特性参数对于评估整流器在工作过程中的散热情况非常重要。合理的散热设计可以保证整流器在安全的温度范围内工作,提高其性能和可靠性。
在不同的工作条件下,整流器的正向电压 (V{F})、反向电流 (I{R})、峰值重复反向浪涌电流 (I{RRM}) 和典型结电容 (C{j}) 等参数会有所不同。例如,在 (I{F} = 12.5A),(T{C} = 25 °C) 时,MBR2535CT的最大正向电压 (V{F}) 为 0.75V;在 (T{A} = 25 °C) 时,最大反向电流 (I_{R}) 为 0.2mA。这些参数是设计电路时选择合适整流器的重要依据。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括正向电流降额曲线、非重复浪涌电流曲线、正向电压特性曲线、反向电流与反向电压关系曲线、总电容曲线和热阻抗特性曲线等。这些曲线直观地展示了整流器在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
该系列整流器采用TO - 220 3L封装。需要注意的是,包装图纸可能会随时更改,大家可通过Fairchild Semiconductor的在线包装区域(http://www.fairchildsemi.com/packaging/)获取最新的包装图纸。同时,对于当前的卷带规格,可访问(http://www.fairchildsemi.com/packing_dwg/PKG - TO220B03_TC.pdf)。
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和服务商标,涵盖了从电源管理到信号处理等多个领域。同时,ON Semiconductor和Fairchild Semiconductor都对产品的使用和责任做出了明确的声明。产品不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等特定应用场景,购买者需自行承担使用产品所带来的责任。
MBR2535CT - MBR2560CT 25A肖特基势垒整流器以其高效、可靠的性能,在低压、高频等应用场景中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分了解其特点和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该产品,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
