探索 onsemi 互补型 ThermalTrak 晶体管:NJL0281D(NPN)与 NJL0302D(PNP)
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的互补型 ThermalTrak 晶体管——NJL0281D(NPN)和 NJL0302D(PNP),看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NJL0281D-D.PDF
一、产品概述
ThermalTrak 系列器件专为消除音频放大器应用中的热平衡滞后时间和偏置调整而设计。同时,它们还能作为晶体管芯片保护器件用于其他应用。这两款晶体管采用 TO - 264、5 - 引脚封装(CASE 340AA STYLE 1),具有诸多令人瞩目的特性。
二、产品特性与优势
特性
  1. 热匹配偏置二极管:确保晶体管在工作过程中能够实现良好的热匹配,提高稳定性。
  2. 即时热偏置跟踪:能够快速响应温度变化,实现即时的热偏置跟踪。
  3. 绝对热完整性:保证了晶体管在不同温度环境下的性能稳定。
  4. 高安全工作区:为晶体管的正常工作提供了更广泛的安全范围。
  5. 提供无铅封装:符合环保要求。
优势
  1. 消除热平衡滞后时间和偏置调整:简化了设计过程,提高了工作效率。
  2. 卓越的音质:通过改善动态温度响应,提升了音频放大器的音质表现。
  3. 显著提高偏置稳定性:确保了晶体管在长时间工作过程中的稳定性。
  4. 简化组装:减少了组装的复杂性,降低了劳动成本。
  5. 减少元件数量:降低了设计成本和电路板空间。
  6. 高可靠性:为产品的长期稳定运行提供了保障。
三、应用领域
这些晶体管适用于多种音频相关的应用场景,包括:
  1. 高端消费音频产品:如家庭放大器、家庭接收器等,能够为用户带来高品质的音频体验。
  2. 专业音频放大器:满足专业音频领域对音质和性能的严格要求。
  3. 剧院和体育场音响系统:为大型场所提供清晰、稳定的声音输出。
  4. 公共广播系统(PAs):确保广播声音的质量和可靠性。
四、订购信息
目前提供的型号及相关信息如下: 器件 封装 运输规格
NJL0281DG TO - 264(无铅) 25 个/导轨
NJL0302DG TO - 264(无铅) 25 个/导轨
需要注意的是,NJL0281D 和 NJL0302D 已停产。若你需要相关信息,可联系 onsemi 代表,最新信息也可在 www.onsemi.com 上查询。
五、电气特性
最大额定值
在 $T_J = 25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,这些晶体管具有以下最大额定值: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 260 Vdc
集电极 - 基极电压 VcBO 260 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5 Vdc
集电极 - 发射极电压 - 1.5 V VLEX 260 Vdc
集电极电流(连续 - 峰值) Ic 15 - 25 Adc
基极电流(连续) IB 1.5 Adc
总功率耗散($T_C = 25^{circ}C$)及以上降额 PD 180 - 1.43 W - W/°C
工作和存储结温范围 $TJ, T{stg}$ - 65 至 + 150 °C
直流阻断电压 VR 200 V
平均整流正向电流 IF(AV) 1.0 A
电气特性
在 $T_C = 25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,晶体管的电气特性如下:
关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压($I_C = 100 mAdc, IB = 0$):$V{CEO(sus)} = 260 Vdc$
  • 集电极截止电流($V_{CB} = 260 Vdc, IE = 0$):$I{CBO} = 10 mu Adc$
  • 发射极截止电流($V_{EB} = 5 Vdc, IC = 0$):$I{EBO} = 5 mu Adc$
导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,$h_{FE}$ 在 75 - 150 之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I_C = 5 Adc, IB = 0.5 Adc$):$V{CE(sat)} ≤ 1.0 Vdc$
  • 基极 - 发射极导通电压($IC = 5 Adc, V{CE}$):$V_{BE(on)} ≤ 1.2 Vdc$
动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积($IC = 1 Adc, V{CE} = 5 Vdc, f_{test} = 1 MHz$):400 MHz
  • 输出电容:400 pF
  • 最大瞬时正向电压($I_F = 1.0 A$):在不同结温下有不同的值。
  • 最大反向恢复时间($i_F = 1.0 A, di/dt = 50 A/mu s$):有相应的测试值。
六、机械尺寸
晶体管采用 TO - 264、5 - 引脚封装,其尺寸信息如下: 尺寸 最小值 最大值 单位
A 4.70 5.31 毫米
A3 2.00 REF 毫米
A1 2.50 3.10 毫米
b1 1.10 1.50 毫米
b 2.00 REF 毫米
b2 3.00 REF 毫米
D 25.58 26.59 毫米
E 19.30 20.29 毫米
e 3.81 BSC 毫米
c 0.43 0.74 毫米
Q 5.80 6.20 毫米
R 4.00 REF 毫米
R1 2.00 REF 毫米
S 9.00 BSC 毫米
Y 1.80 REF 毫米
P 3.00 3.51 毫米
L1 2.10 2.30 毫米
L 19.79 21.39 毫米
Q1 8.80 9.20 毫米
七、总结
onsemi 的 NJL0281D(NPN)和 NJL0302D(PNP)互补型 ThermalTrak 晶体管在音频放大器等应用中具有显著的优势。它们的热特性和电气特性能够满足多种设计需求,提高产品的性能和可靠性。不过,由于部分型号已停产,在选择时需要考虑供应情况。作为电子工程师,你在实际设计中是否会考虑使用这类晶体管呢?欢迎在评论区分享你的想法。
