探索安森美NJL3281D和NJL1302D互补型ThermalTrak晶体管
在电子工程领域,音频放大器的设计一直是一个充满挑战的课题,尤其是在解决热平衡滞后时间和偏置调整方面。安森美(onsemi)推出的NJL3281D(NPN)和NJL1302D(PNP)互补型ThermalTrak晶体管,为音频放大器设计带来了新的解决方案。
文件下载:NJL3281D-D.PDF
一、产品概述
ThermalTrak系列设备旨在消除音频放大器应用中的热平衡滞后时间和偏置调整问题,同时也可作为晶体管芯片保护设备用于其他应用。NJL3281D和NJL1302D这对互补晶体管,具备独特的特性和显著的优势。
二、产品特性与优势
特性
  1. 热匹配偏置二极管:实现即时热偏置跟踪,确保在不同温度环境下都能快速响应,减少热平衡滞后时间。
  2. 绝对热完整性:拥有高安全工作区,保证晶体管在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
  3. 无铅封装:符合环保要求,为绿色电子设计提供支持。
优势
  1. 消除热平衡滞后时间和偏置调整:简化了音频放大器的设计过程,减少了调试时间和成本。
  2. 卓越的音质:通过改善动态温度响应,显著提高了偏置稳定性,从而提升了音频的质量。
  3. 简化组装:减少了劳动力成本和组件数量,提高了生产效率。
  4. 高可靠性:在复杂的工作环境下,依然能够保持稳定的性能。
三、应用领域
高端消费音频产品
  1. 家庭放大器:为家庭音响系统提供高品质的音频放大,带来沉浸式的音乐体验。
  2. 家庭接收器:提升接收信号的质量,使声音更加清晰、纯净。
专业音频放大器
  1. 剧院和体育场音响系统:满足大型场所对高功率、高音质的需求。
  2. 公共广播系统(PAs):确保声音能够清晰地传播到各个角落。
四、技术参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 260 Vdc
集电极电流 (I_{C}) 15 Adc
基极电流(连续) (I_{B}) - -
25°C以上降额 (P_{D}) 1.43 W/°C
最大电压 - 200 V
平均正向电流 (I_{F(AV)}) - A
热特性
需注意,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备,脉冲测试条件为脉冲宽度 = 5 ms,占空比 < 10%。
电气特性
  1. 关断特性
    • 集电极 - 发射极维持电压((I{C}=100 mAdc),(I{B}=0)):(V_{CEO(sus)}) 最小值为260 Vdc。
    • 集电极截止电流((V{CB}=260 Vdc),(I{E}=0)):(I_{CBO}) 最大值为50 Adc。
    • 发射极截止电流((V{EB}=5 Vdc),(I{C}=0)):(I_{EBO}) 最大值为5 Adc。
  2. 导通特性
    • 直流电流增益((h{FE})):在不同集电极电流下有不同的值,如(I{C}=500 mAdc),(V{CE}=5 Vdc) 时,(h{FE}) 范围为75 - 150。
    • 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10 Adc),(I{B}=1 Adc)):(V_{CE(sat)}) 最大值为3 Vdc。
  3. 动态特性
    • 电流增益 - 带宽乘积((I{C}=1 Adc),(V{CE}=5 Vdc),(f{test}=1 MHz)):(f{T}) 为30 MHz。
    • 输出电容((V{CB}=10 Vdc),(I{E}=0),(f{test}=1 MHz)):(C{ob}) 为600 pF。
    • 最大瞬时正向电压和反向电流在不同温度下有不同的值,二极管脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括典型电流增益带宽乘积、直流电流增益、典型输出特性、典型饱和电压、典型基 - 射极电压等。这些特性图有助于工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。同时,安全工作区曲线表明了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,确保可靠运行。
六、机械规格
该晶体管采用TO - 264、5 - 引脚封装(CASE 340AA STYLE 1),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的定义和具体的尺寸范围,为电路板设计提供了准确的参考。
七、总结
安森美NJL3281D和NJL1302D互补型ThermalTrak晶体管凭借其独特的特性和显著的优势,在音频放大器和其他相关应用中具有很大的应用潜力。电子工程师在设计过程中,可以根据这些技术参数和典型特性,合理选择和使用这对晶体管,以实现高性能、高可靠性的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似晶体管的热平衡问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
