探索AOAA Kit:开启Android开放配件应用开发之旅
在当今的电子科技领域,嵌入式开发正以惊人的速度发展,为各种智能设备的创新提供了强大的支持。今天,我们将深入探讨Embedded Artists推出的Android Open Accessory Application (AOAA) Kit,这是一款专为开发者打造的开发套件,能让你快速上手并开展应用开发。
文件下载:EA-APP-001.pdf
一、AOAA Kit简介
AOAA Kit由Embedded Artists与NXP紧密合作开发,包含了两颗NXP的微控制器:LPC1769(Cortex - M3核心)和LPC11C24(Cortex - M0核心),它们通过CAN网络相连。该套件不仅是一个用于评估和原型设计Google Android操作系统电子配件的独立平台,还适合进行CAN、以太网和RF网络的实验。不过要注意,它主要用于评估,并非为最终集成到消费或工业终端产品而设计。
1.1 特性亮点
1.1.1 LPC1769侧特性
  • 强大的微控制器:采用NXP的LPC1769 ARM Cortex - M3微控制器,100引脚LQFP封装,拥有64KB内部SRAM和512KB内部FLASH。
  • 丰富的通信接口:具备USB主机接口用于连接Android设备,USB设备接口为未来Android设备成为USB主机做好准备;还有100/10Mbps以太网接口、CAN接口、串行扩展连接器、用于连接NXP/Jennic RF模块和Digi™ XBee RF模块的接口。
  • 多样的IO和外设:配备两个RGB LED、两个按钮、带微调电位器的模拟输入、八个受保护的输入/输出(其中四个可作为模拟输入)、四个开集电极输出;所有空闲的LPC1769引脚可通过扩展连接器使用。
  • 其他特性:拥有UART - to - USB桥,支持自动ISP;32kbit I2C E2PROM用于存储非易失性参数;可通过Android设备的USB电源插头或外部+5V DC电源供电;配备SWD/JTAG连接器和小型原型区域。
1.1.2 LPC11C24侧特性
  • 高性能微控制器:采用NXP的LPC11C24 ARM Cortex - M0微控制器,48引脚LQFP封装,具有8KB内部SRAM、32KB内部FLASH和集成的CAN收发器。
  • 可分离设计:可以从LPC1769侧分离出来,形成一个远程CAN节点。
  • 丰富的传感器和接口:配备RGB - LED、PIO0_7上的LED、按钮、LM75温度传感器和ISL29003光传感器;通过CAN接口供电,板上有本地3.3V稳压器;所有相关的LPC11C24引脚可通过扩展连接器使用;配备SWD/JTAG连接器。
1.2 使用注意事项
  • ESD预防:由于AOAA板没有外壳,所有组件都暴露在外,因此在触摸电路板之前,务必先用双手触摸USB或以太网连接器的金属表面几秒钟,以避免静电放电损坏电路板。
  • 一般处理注意事项:要小心处理AOAA板,它没有安装在保护壳中,不适合粗暴的物理操作。连接器过度使用可能会磨损,该板主要用于评估和原型设计,而非集成到消费或工业终端产品中。
  • 代码读取保护:LPC1769和LPC11C24具有代码读取保护功能(CRP3),如果启用,芯片将无法重新编程,除非用户程序实现了相应功能。
  • CE评估:AOAA板有CE标志,属于B类产品。进行了EMC发射测试,但未进行快速瞬态抗扰度测试和传导射频抗扰度测试。连接其他设备到通用扩展连接器时,用户需确保不超过EMC发射限制。
二、快速上手
2.1 演示应用
AOAA板有三个AOA演示应用,可从Embedded Artists支持页面下载。这些应用包括允许从Android设备控制和监控AOAA板(LPC1769侧)、检测CAN节点以及检测XBee节点等功能。演示应用还集成了一些知名软件包,如FreeRTOS、lwIP v1.4.0、FatFs文件系统模块和nxpUSBlib。
2.2 七步启动演示应用
2.2.1 步骤1:准备支持的Android设备
确保使用支持AOA的Android设备,基本版本要求为Android v3.1或更高,部分v2.3.4设备也支持,但并非所有设备都支持。
2.2.2 步骤2:连接并为板供电
使用Android设备的正常USB充电电缆将Android设备连接到AOAA板的USB主机接口,也可以通过外部+5VDC、1A电源供电,但同一时间只能使用一个外部电源。
2.2.3 步骤3:验证默认跳线设置
确保板上的默认跳线位置正确。
2.2.4 步骤4:安装USB驱动
AOAA板包含一个USB - to - UART桥芯片(FT232R),需要在PC或笔记本电脑上安装USB驱动,以创建虚拟COM端口。
2.2.5 步骤5:下载演示应用
将选定的演示应用下载到LPC1769中,建议使用Flash Magic通过UART - to - USB桥进行下载。
2.2.6 步骤6:准备Android设备
在Android设备上更改设置,允许从未知来源安装应用,并可选择启用USB调试。
2.2.7 步骤7:运行演示应用
连接USB电缆,下载并安装应用,然后启动应用并允许其访问USB配件。
三、AOAA板设计
3.1 AOA用例
Android Open Accessory允许将配件连接到Android设备,两者通过USB通信。AOAA Kit不仅支持实现Android配件的要求,还具有网络中心设计,支持创建有线和无线网络。
3.1.1 工业用例
在工业工厂中,AOAA板可作为中央控制器,连接传感器网络,将诊断数据发送到服务中心,实现定期维护和服务。服务技术人员到达工厂时,可通过Android设备连接到中央控制器进行操作。
3.2 网络扩展
3.2.1 CAN网络扩展
AOA板包含一个基于LPC11C24微控制器的CAN节点,可通过DSUB9或RJ45连接器扩展CAN网络。CAN节点可以从主(LPC1769)板上分离出来。
3.2.2 RF网络扩展
AOAA板有两个用于无线电模块的接口,可分别连接NXP的Jennic JN5148模块和Digi的XBee系列无线电模块,也可通过串行扩展连接器添加无线电模块。
3.2.3 以太网网络扩展
以太网接口支持100/10 Mbps操作、自动协商和HP Auto - MDIX,有lwIP端口,可用于创建TCP/IP网络并连接到互联网。
3.3 实验友好设计
AOAA板有许多板载外设和良好的扩展可能性,如RGB LED、按钮、模拟输入、受保护的输入/输出、开集电极输出、温度传感器和光传感器等。板上还有一个原型区域,方便进行实验和原型设计。
3.4 硬件框图
设计的核心是NXP的LPC1769 MCU,有USB主机接口连接Android设备,还有多个通信接口和一个基于LPC11C24 MCU的CAN节点。板由外部+5V电源供电,两个MCU都有SWD接口用于程序下载。
3.5 板概述
板的上部是LPC1769侧,下部包含LPC11C24 CAN节点和原型区域。文档详细列出了LPC1769和LPC11C24引脚的使用情况和扩展连接器的对应关系。
3.6 原理图详解
文档对原理图的每一页进行了详细说明,包括LPC1769的各种接口(USB、以太网、CAN等)、无线电模块接口、uSD存储卡接口、电源供应、UART - to - USB桥以及LPC11C24 CAN节点等。
四、程序开发
4.1 程序下载
AOAA板的LPC1769和LPC11C24都支持通过SWD/JTAG下载程序,LPC1769还支持通过ISP over UART下载程序。
4.1.1 ISP over UART程序下载
通过设置跳线和使用Flash Magic软件,可以自动启用ISP模式并下载应用程序。
4.1.2 SWD/JTAG程序下载
使用LPCXpresso IDE和LPC - LINK进行程序下载,需要进行一系列设置和操作,如创建LPC - LINK、连接电缆、选择处理器、浏览文件等。
4.2 编译演示应用
在LPCXpresso IDE中编译演示应用,需要安装最新版本的IDE,导入样本应用项目包,选择要导入的子项目,然后进行构建、清理和调试等操作。
五、故障排除
5.1 无法下载/调试
如果无法通过SWD联系LPC1769或LPC11C24,可以检查电源和SWD接口,使用FlashMagic擦除LPC1769的闪存,或在LPC11C24上电时拉低PIO0_1以启动内部引导加载程序。
5.2 验证板的操作
如果AOAA板运行不正常,可以进行全面验证。首先确保电源正常,检查跳线位置,测量测试点的电压;然后下载生产测试应用,使用USB电缆、以太网电缆、USB键盘和Micro SD卡进行测试,包括E2PROM测试、CAN测试、以太网测试、uSD存储卡测试等。
六、进一步信息
文档提供了一系列相关的文档和网页链接,包括NXP LPC1769和LPC11C24的信息、Android Open Accessory的信息、ARM处理器文档等,建议开发者参考这些资料获取更多信息。
AOAA Kit为开发者提供了一个强大而灵活的平台,无论是对于初学者还是有经验的电子工程师,都能在Android开放配件应用开发中发挥重要作用。希望本文能帮助你更好地了解和使用AOAA Kit,开启你的创新之旅!你在使用AOAA Kit的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
