深圳市俊基科技有限公司
2026-05-15
839
在矿山开采作业中,通信是安全生产的生命线。井下巷道狭长封闭、机械轰鸣、粉尘潮湿、瓦斯与易燃易爆环境并存,传统通信设备普遍存在噪声大、回声重、易啸叫、传输模糊、可靠性不足等痛点,直接威胁调度指令下达、应急呼叫响应与人员生命安全。随着智慧矿山建设深入推进,矿场通信已从 “能通话” 升级为 “听得清、传得稳、抗干扰、够安全” 的刚性标准。基于 NR2048 高性能语音处理器打造的矿场专用语音处理方案,以强降噪、深消回声、远场拾音、工业级稳定、低功耗微型化为核心优势,完美适配煤矿、金属矿、非金属矿等井下高噪、严苛环境,为矿场调度通信、应急对讲、人员定位联动、设备远程交互提供全链路高清语音支撑,筑牢矿山安全生产的 “听觉防线”。
一、矿场通信的极端挑战与核心刚需
矿山井下作业环境堪称工业场景中最严苛的通信战场,语音通信面临多重不可回避的挑战:
- 超高噪声遮蔽人声采煤机、掘进机、风机、水泵、运输机等设备持续运转,环境噪声普遍达85–110dB,部分重载区域接近 120dB,传统麦克风直接被底噪淹没,人声微弱难辨,调度指令与应急呼叫极易误听、漏听。
- 回声与啸叫致命隐患井下密闭空间易产生声反射与电路回声,免提对讲、广播扩音场景极易出现啸叫、回声叠加,导致全双工对话中断、指令循环播放,紧急情况下直接造成沟通失效。
- 多麦协同与远场拾音困难巷道狭长、作业面分散,单兵设备需3–5 米远场稳定拾音,多麦克风部署又面临灵敏度差异、结构装配公差导致的音质不均,量产一致性难以保障。
- 防爆、防尘、宽温严苛要求井下存在瓦斯、煤尘等易燃易爆介质,设备必须满足本质安全、防爆认证;同时适应 - 40℃–85℃宽温、高湿、粉尘侵袭,普通消费级芯片无法稳定运行。
- 低时延与高可靠底线调度指令、应急呼叫要求时延低于 100ms,链路中断时间必须严控,任何卡顿、丢字都可能引发安全事故;同时支持与人员定位、瓦斯监测、应急广播系统联动,实现一体化调度。
依据 AQ/T 2052-2016《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》,矿山通信设备必须具备抗噪声、防回声、高可靠、易维护、本质安全五大特性,语音清晰度、可懂度直接纳入安全验收指标。传统模拟对讲、简易数字芯片已无法满足新标准,行业迫切需要工业级、算法强、高集成、可定制的专用语音处理核心,NR2048 正是为破解这一刚需而生的标杆级解决方案。
二、NR2048:矿场极端环境下的语音处理硬核支撑
NR2048 作为双核 DSP 架构工业级语音处理器,采用 0.11μm 低功耗工艺、25 球 WLCSP 微型封装,内置硬件加速器与专有声学算法,完美匹配矿场设备小体积、低功耗、高稳定、强抗干扰需求,从降噪、消回声、拾音、校准、接口五大维度重构矿场语音体验。
(一)超强噪声抑制:高噪环境下清晰提取人声
针对井下 85–110dB 超高稳态 / 非稳态噪声,NR2048 采用自适应噪声抑制算法 + 多麦波束形成技术,精准区分人声与机械噪、风噪、底噪,实现只降噪、不伤声:
- 双 / 三麦阵列定向拾音,追踪说话人方向,屏蔽侧向与后方干扰;
- 稳态噪声深度压制,非稳态噪声轻柔抑制,保留人声自然度与细节;
- 支持 8kHz–48kHz 全采样率,兼顾窄带传统对讲与宽带高清通话,适配矿场全系列终端。
在采煤工作面、掘进巷道等高噪场景,搭载 NR2048 的对讲设备可实现人声清晰可懂、指令无失真,彻底解决 “喊破喉咙听不清” 的行业痛点。
(二)85dB 深度回声消除:全双工对讲无啸叫、无卡顿
矿场免提通话、广播对讲、调度终端极易出现回声与啸叫,NR2048 内置高性能 AEC 回声消除模块,消除深度高达 85dB,覆盖 3400kHz 与 7100kHz 通带,同步处理稳态与非稳态回声:
- 全双工通话无延迟、无卡顿,井下与地面对话如面对面流畅;
- 动态抑制啸叫,扩音模式下大音量不炸麦、不刺耳;
- 适配喇叭 - 麦克风近距离布局,兼容矿用本安型音箱、壁挂对讲、便携终端多种结构。
无论是调度室扩音对讲、井下固定终端通话,还是应急广播喊话,均可实现零回声、零啸叫、高清晰,保障指令 100% 准确传达。
(三)远场拾音 + 自动校准:全工作面无死角覆盖
NR2048 支持3 麦阵列远场拾音,3–5 米距离稳定捕捉人声,适配巷道、作业面、车场等大空间场景;同时内置自动麦克风校准算法,补偿 ±3dB 灵敏度差异:
- 解决多麦量产公差、装配偏差导致的音质不均,提升设备一致性;
- 远场拾音不衰减、不模糊,单兵设备无需贴近嘴边即可清晰通话;
- 支持手持、免提双模式,适配矿帽式、肩挎式、壁挂式多种终端形态。
(四)工业级硬件设计:适配矿场严苛环境
- 宽压宽温稳定运行IO 电压 1.8V–3.3V 兼容,核心 1.2V 低功耗,工作温度 - 40℃–85℃,满足井下极端温度波动,符合矿用设备宽温要求。
- 低功耗长续航正常工作功耗约 27mW,断电模式低至 18mW,硬件旁路模式仅 0.5mA,适配电池供电单兵终端,支持三班倒连续作业,大幅提升续航时长。
- 微型化易集成2.966×2.966mm WLCSP 封装,引脚可编程复用,简化 PCB 布线,轻松嵌入本安型对讲机、矿帽终端、防爆电话、广播模块等紧凑型设备,不占用防爆结构空间。
- 高可靠性抗干扰ESD 防护达 2kV(HBM),抗粉尘、抗潮湿设计,配合设备本安与防爆结构,满足矿山安全认证要求,长期连续运行无故障。
(五)灵活接口 + 参数定制:快速适配矿场全品类终端
NR2048 提供高度可配置数字接口,支持 PDM、I2S、PCM、TDM 多种格式,兼容矿用设备主流主控与编解码器:
- 3 组独立串行端口,5 路 TDM 信道,适配多声道音频与数据混合传输;
- I2C 兼容 SHI 主机接口,支持实时参数配置、在线升级,适配设备调试与量产;
- 支持算法参数定制,针对煤矿、金属矿、非金属矿不同噪声特征优化,提供专属配置文件。
系统厂商无需修改硬件,仅通过参数调整即可适配防爆对讲机、矿帽对讲、调度电话、应急广播、车载终端等全品类设备,大幅缩短研发周期、降低 BOM 成本。
三、NR2048 在矿场通信的全场景落地应用
基于 NR2048 的语音处理方案已广泛应用于矿山调度通信、应急救援、人员定位联动、设备远程控制四大核心场景,构建全矿井一体化高清语音体系。
(一)井下防爆对讲终端
为矿用本安型对讲机、肩挎式终端提供核心语音处理:
- 高噪环境清晰通话,远场拾音解放双手;
- 消回声、防啸叫,全双工对讲流畅自然;
- 低功耗长续航,满足井下连续作业需求。
(二)调度指挥中心通信系统
赋能地面 - 井下一体化调度:
- 高清语音对讲,支持多方会议、强插、强拆调度功能;
- 与视频监控、人员定位、瓦斯监测系统联动,语音 + 数据同步传输;
- 广播喊话清晰无失真,紧急情况下全域通知。
(三)应急救援与呼叫系统
作为应急通信的核心保障:
- 一键呼叫低时延响应,语音清晰可懂,确保救援指令快速下达;
- 断电模式保持关键配置,唤醒快速恢复通信,适配应急断电场景;
- 与应急灯、报警器联动,语音 + 声光双重提醒,提升救援效率。
(四)矿帽式 / 便携单兵终端
适配头戴式、微型便携设备:
- 微型封装不占空间,不影响矿帽防护功能;
- 双麦降噪 + 远场拾音,作业中无需手持即可通话;
- 低功耗设计,不增加设备续航负担。
(五)固定壁挂式防爆电话
用于巷道、车场、变电所等固定点位:
- 免提通话零回声、防啸叫,支持扩音模式;
- 工业级稳定,防尘防潮,长期免维护运行;
- 自动校准保障多设备部署音质一致。
四、方案价值:重新定义矿场通信安全标准
(一)安全价值:守住生命通信底线
- 语音可懂度大幅提升,调度指令零误听、应急呼叫零漏听;
- 全双工低时延通话,紧急情况响应速度提升 50% 以上;
- 高可靠硬件 + 算法双重保障,杜绝通信中断引发安全事故。
(二)效率价值:提升矿山运营效率
- 清晰语音降低沟通成本,调度指令直达一线,减少重复确认;
- 远场拾音与免提模式解放作业人员双手,提升作业效率;
- 一体化方案简化设备部署,降低运维成本与故障概率。
(三)成本价值:降本增效显著
- 单芯片适配全场景终端,减少芯片型号,简化供应链;
- 自动麦克风校准提升量产良率,降低调试成本;
- 低功耗延长续航,减少电池更换频率,降低使用成本。
(四)合规价值:满足矿山安全认证
- 工业级硬件设计,配合设备结构可通过本安、防爆认证;
- 符合 AQ/T 2052-2016 等矿山通信标准,助力项目验收通过。
五、未来展望:智慧矿山语音通信升级方向
随着 5G+UWB、工业互联网、边缘计算在矿山深度落地,矿场通信正朝着高清化、一体化、智能化、无线化演进:
- NR2048 可通过固件升级适配5G VoNR高清语音,支撑井下视频 + 语音融合通信;
- 与人员定位、瓦斯监测、设备监控系统深度联动,实现语音 + 数据 + 定位一体化智能调度;
- 持续优化算法,适配更极端噪声、更长距离、更复杂巷道环境,进一步提升语音质量与可靠性。
结语
矿山通信无小事,一字一句皆安全。NR2048 高性能语音处理器以硬核算法、工业品质、灵活适配、低功耗微型化,破解矿场高噪、严苛环境下的语音通信痛点,让每一次调度指令清晰直达,每一次应急呼叫快速响应,每一次作业沟通安全可靠。
从地面调度到井下作业,从日常通话到应急救援,NR2048 以清晰语音筑牢矿山安全生产防线,用技术创新守护每一位矿山从业者的生命安全,助力中国智慧矿山建设向更安全、更高效、更智能的方向全速迈进,成为矿场通信领域不可或缺的核心 “声” 力军!
