探索MJW21195与MJW21196硅功率晶体管的卓越性能
在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的组件,广泛应用于各种高功率设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MJW21195(PNP)和MJW21196(NPN)硅功率晶体管,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MJW21195-D.PDF
产品概述
MJW21195和MJW21196采用穿孔发射极技术,专为高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用而设计。这两款晶体管具有出色的性能,能够满足各种高功率应用的需求。
产品特点
低失真特性
该晶体管对总谐波失真进行了特性表征,在音频应用中能够提供高质量的输出,减少失真,为用户带来更纯净的声音体验。你是否在音频设计中遇到过失真问题?MJW21195和MJW21196或许能为你解决这个困扰。
高直流电流增益
具有高直流电流增益,在IC = 8 Adc时,hFE最小值为20,并且增益线性度优异。这意味着在不同的工作电流下,晶体管能够保持稳定的增益,为电路设计提供更可靠的性能。
高安全工作区(SOA)
拥有高达2.25 A、80 V、1秒的高SOA,能够承受较大的电流和电压,确保在高功率应用中的可靠性。在设计高功率电路时,你是否担心晶体管的安全工作区不够?MJW21195和MJW21196的高SOA可以让你更加放心。
无铅封装可选
提供无铅封装选项,符合环保要求,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(VCEO) VCEO 未提及 Vdc
集电极 - 基极电压 400 Vdc
发射极 - 基极电压 5.0 Vdc
连续 - 峰值(注1)集电极电流 IC 16(连续),30(峰值) Adc
连续基极电流 5.0 Adc
总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$),25°C以上降额 PD 200($T_{C}=25^{circ} C$),1.43(W/°C) W
温度范围 TJ, Tstg 未提及 °C
注1:脉冲测试,脉冲宽度 = 5 μs,占空比 ≤ 10%。
热特性
特性 最大值 单位
结到外壳的热阻 0.7 °C/W
热阻(RUA) 未提及 °C/W
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压($I{C}=100 ~mAdc, I{B}=0$):最小值为250 Vdc。
  • 集电极截止电流($V{CE}=200 Vdc, I{B}=0$):最大值为100 uAdc。
  • 发射极截止电流($V{CE}=5 Vdc, I{C}=0$):未提及。
  • 集电极截止电流($V{CE}=250 Vdc, V{BE(off)}=1.5 Vdc$):最大值为50 uAdc。
二次击穿特性
  • 基极正向偏置时的二次击穿集电极电流($V_{CE}=50 Vdc, t = 1 s$(非重复)):4.0 Adc。
  • 基极正向偏置时的二次击穿集电极电流($V_{CE}=80 Vdc, t = 1 s$(非重复)):2.25 Adc。
导通特性
  • 直流电流增益($I{C}= 8 Adc, V{CE} = 5 Vdc$):最小值为20。
  • 直流电流增益($I{C}= 16 Adc, I{B}= 5 Adc$):最小值为8。
  • 基极 - 发射极导通电压($I{C}=8 Adc, V{CE}=5 Vdc$):最大值为2.0 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}= 8 Adc, I{B}= 0.8 Adc$):最大值为1.0 Vdc。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}= 16 Adc, I{B}= 3.2 Adc$):最大值为3 Vdc。
动态特性
  • 输出总谐波失真($V{RMS }=28.3 ~V, f=1 kHz, P{LOAD }=100 W_{RMS }$,匹配对hFE = 50 @ 5 A/5 V):hFE不匹配时为0.8%,hFE匹配时为0.08%。
  • 电流增益带宽积:最小值为4 MHz。
  • 输出电容($V{CB}=10 Vdc, I{E}=0, f_{test }=1 MHz$):最大值为500 pF。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。
典型特性
文档中提供了多个典型特性图,包括典型电流增益带宽积、直流电流增益、典型输出特性、典型饱和电压、典型基极 - 发射极电压、典型电容以及典型总谐波失真等。这些典型特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,从典型电流增益带宽积图中,我们可以直观地看到晶体管在不同频率下的增益情况,从而为电路设计提供参考。
封装信息
器件 封装 包装
MJW21195 TO - 247 30个/导轨
MJW21195G TO - 247(无铅) 30个/导轨
MJW21196 TO - 247 30个/导轨
MJW21196G TO - 247(无铅) 30个/导轨
机械尺寸
文档还提供了TO - 247封装的机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值以及对应的英寸值。这些尺寸信息对于电路板设计和器件安装非常重要,确保器件能够正确地安装在电路板上。
总结
MJW21195和MJW21196硅功率晶体管具有多种优异特性,适用于高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用等领域。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的可靠性和稳定性。你在使用功率晶体管时,是否遇到过一些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
更多技术资料可以访问安森美的技术图书馆(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation)和官方网站(www.onsemi.com),在线支持可访问www.onsemi.com/support,如有其他问题,可通过www.onsemi.com/support/sales联系当地销售代表。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
