在电子设计领域,电压基准源是确保电路稳定运行的关键元件之一。今天,我们来详细探讨一下Maxim公司的LM4041高精度微功耗并联电压基准源,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LM4041AIX3-1.2+T.pdf
LM4041是一款精密的两端并联模式带隙电压基准源,具有固定的1.225V反向击穿电压。它采用超小型3引脚SC70表面贴装封装(1.8mm × 1.8mm),相比SOT23封装的同类器件体积缩小了50%,非常适合对空间要求苛刻的应用。同时,SOT23版本也可供选择。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | + | 并联基准的正极端 |
| 2 | − | 并联基准的负极端 |
| 3 | N.C. | 此引脚可悬空或连接到引脚2 |
不同等级的LM4041具有不同的反向击穿电压范围,例如LM4041A(0.1%)在 +25°C时,反向击穿电压典型值为1.2250V,最小值为1.2238V,最大值为1.2262V。
根据不同等级,公差范围有所不同,如LM4041A(0.1%)的公差为 ±1.2mV至 ±9.2mV。
LM4041A/B/C的最小工作电流为45µA至60µA,LM4041D为45µA至65µA。
在不同的工作电流下,温度系数有所不同,例如在IR = 10mA时,LM4041A/B/C的温度系数为 ±20ppm/°C。
通过测试电路可以观察到,在不同的负载电流变化下,LM4041能够快速响应并保持稳定的输出电压。
随着频率的变化,输出阻抗也会发生变化,在特定频率范围内,阻抗保持在一定的范围内。
在10Hz至10kHz频率范围内,输出噪声较低,保证了输出电压的纯净度。
源电阻(RS)的选择需要考虑负载电流范围、电源电压变化、并联电压(VSHUNT)和所需的静态电流。其值应满足以下不等式: ([V{S(MIN)}-V{R}] / [60 mu A + I{LOAD(MAX)}] > R{S} > [V{S(MAX)}-V{R}] / [20 mA + I_{LOAD(MIN)}])
为了最小化电路中的总功耗,可以选择较大的电阻值来降低并联电流。同时,要确保电阻的功率额定值足够,使用以下公式计算: (P{R} = I{SHUNT} times (V{S(MAX)} - V{R}))
LM4041不需要外部电容来保证频率稳定性,并且对于任何输出电容都能保持稳定。
LM4041的输出电压温度系数通常在 ±15ppm/°C以内,但不同器件的温度系数极性可能不同。
LM4041的最大结温为 +150°C,LM4041_E_的最大工作温度为 +125°C。在高温环境下,需要注意环境温度、输出功率耗散和封装热阻的组合,避免器件温度超过绝对最大额定值。可以通过降低输出负载电流或环境温度来确保器件在安全范围内工作。
提供3引脚SC70-3和3引脚SOT23-3两种封装类型,详细的封装轮廓信息和焊盘图案可在www.maxim-ic.com/packages查询。
LM4041作为一款高精度微功耗并联电压基准源,具有多种优秀特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要根据具体需求选择合适的等级和封装,并注意源电阻的选择、功率计算和温度性能等方面的问题。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LM4041。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
