EPC9127无线电源演示系统快速上手指南
在无线电源技术领域,EPC9127无线电源演示系统是一款值得关注的产品。它为工程师们提供了一个高效、便捷的平台,用于评估基于eGaN FET的无线电源技术。下面就来详细了解一下这个系统。
文件下载:EPC9127.pdf
系统概述
EPC9127是一个高效的无线电源演示系统,与AirFuel™ Alliance兼容,采用零电压开关(ZVS)、电压模式D类无线电源传输技术,能在6.78 MHz(最低ISM频段)下向直流负载提供高达10 W的功率。该系统的主要目的是简化使用eGaN® FET的无线电源技术的评估过程。
系统由三块电路板组成:
- 源板(发射器或功率放大器)EPC9510:采用增强型半桥场效应晶体管(FET),即额定100 V的EPC2107 eGaN FET,并集成了同步自举FET。放大器配置为单端操作,包含栅极驱动器、振荡器和预调节器的反馈控制器,可确保基于AirFuel Alliance标准进行无线电源控制。
- 符合Class 2 AirFuel Alliance标准的源线圈(发射线圈):与EPC9510放大器预调谐,工作频率为6.78 MHz。
- 符合Category 3 AirFuel Alliance标准的接收设备EPC9513:包括基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容器和5 V稳压器。
系统组件详细介绍
放大器板(EPC9510)
- 预调节器:根据三个反馈参数控制ZVS D类无线功率放大器,分别是线圈电流大小(由绿色LED指示)、放大器消耗的直流功率(由黄色LED指示)和放大器的最大电源电压(由红色LED指示)。优先级最高的是放大器的最大电源电压,其次是输送到放大器的功率,最后是线圈电流大小。
- 性能参数:输入电压范围在预调节器模式下为17 - 24 V,旁路模式下为0 - 80 V;开关节点输出电压为66 V,输出电流每个为0.8 A(最大电流取决于管芯温度)。
- 操作模式:预调节器可通过移除JP1处的跳线并将主正电源连接到下端引脚来旁路,也可移除JP1并替换为直流电流表直接测量放大器的电流。此外,放大器还配备了一个微型高效开关模式5 V电源,为板上的逻辑电路供电。
- 振荡器:自带低电源电流振荡器,预编程为6.78 MHz ± 678 Hz,可通过在JP70插入跳线禁用,或使用外部控制的集电极/漏极晶体管在JP70端子上进行外部关闭。也可使用外部振荡器代替内部振荡器。
- ZVS定时调整:设置正确的时间以建立ZVS转换对于EPC9510放大器实现高效率至关重要。可通过选择R71和R72或P71和P72的值来完成,最好使用电位器确定固定电阻值。
源线圈
源线圈符合Class 2 AirFuel标准,匹配网络包括串联和并联调谐,串联调谐为差分形式,可实现平衡连接并降低电容器的电压。
设备板 - EPC9513
- 基本组成:包括用于设备线圈的调谐电路、用于EMI抑制的共模扼流圈、高频整流器和基于SEPIC转换器的输出稳压器。
- 功能特性:配备两个LED,绿色LED表示板接收的未调节电压大于4 V,红色LED表示未调节电压超过36 V。具有有限的过压保护,使用TVS二极管将未调节电压钳位到38 V。可在有或没有稳压器的情况下运行,稳压器可通过在JP50插入跳线禁用。
快速启动步骤
使用预调节器操作
- 确保整个系统完全组装好,安装跳线JP1,连接源线圈和带负载的设备线圈。
- 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
- 确保所有仪器都连接到系统。
- 打开主电源电压至所需值(19 V)。
- 确认操作后,观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
- 关机时,按相反顺序操作。
旁路预调节器操作
- 确保整个系统完全组装好,移除跳线JP1并安装在JP50以禁用预调节器,将EPC9510置于旁路模式,连接源线圈和带负载的设备线圈。
- 关闭电源,将主输入电源总线连接到JP1的下端引脚,将接地连接到J1的接地端。
- 关闭电源,将控制输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
- 确保所有仪器都连接到系统。
- 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
- 打开主电源电压至所需值(建议从0 V开始,不超过绝对最大电压80 V)。
- 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
- 关机时,先将主电源电压降至0 V,然后按步骤6 - 2操作。
热管理与注意事项
热管理
虽然EPC9127演示系统中的EPC2107、EPC2037和EPC2019 eGaN FETs和ICs在电气性能上优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,对热管理的要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FETs的温度,确保它们在数据手册规定的热极限内运行。
注意事项
- 该系统没有增强的保护系统,操作时需谨慎。不要使用与AirFuel Alliance兼容的设备板操作该系统,如需使用,应联系EPC获取操作说明。
- 设备上没有散热器,实验评估时可能会导致设备过热,应始终检查操作条件并使用红外相机监测EPC设备的温度。
- 切勿将EPC9510放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)以测量放大器的输出阻抗,否则会严重损坏VNA。
总结
EPC9127无线电源演示系统为工程师提供了一个全面的平台,用于评估无线电源技术。通过了解系统的组件、操作步骤和注意事项,工程师们可以更好地利用这个系统进行实验和开发。你在使用类似的无线电源系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
