EPC9128无线电源演示系统:高效无线电力传输的理想之选
引言
在无线电源技术飞速发展的今天,如何实现高效、稳定的无线电力传输成为了电子工程师们关注的焦点。EPC9128无线电源演示系统为我们提供了一个优秀的解决方案,它基于eGaN FET技术,能够在6.78 MHz的频率下实现高达16 W的电力传输,为无线电源技术的评估和应用提供了便利。
文件下载:EPC9128.pdf
系统概述
EPC9128无线电源演示系统是一款高效、符合AirFuel™ Alliance标准的零电压开关(ZVS)电压模式D类无线电源传输演示套件。该系统由三个主要部分组成:
  1. 源板(发射器或功率放大器)EPC9509:采用增强型半桥场效应晶体管(FET),即60 V额定的EPC2108 eGaN FET,并集成了同步自举FET。放大器配置为单端操作,包含栅极驱动器、振荡器和预调节器的反馈控制器,可确保基于AirFuel Alliance标准的无线电源控制。
  2. 符合AirFuel Alliance Class 3标准的源线圈(发射线圈):经过预调谐,可在6.78 MHz下与EPC9509放大器配合工作。
  3. 符合AirFuel Alliance Category 3和Category 4标准的接收设备EPC9513和EPC9515:包含基于高频肖特基二极管的全桥整流器、直流平滑电容器和5 V稳压器。
关键特性与技术细节
放大器板(EPC9509)
  • 预调节器:预调节器用于控制ZVS D类无线功率放大器,基于三个反馈参数进行控制:线圈电流大小(由绿色LED指示)、放大器消耗的直流功率(由黄色LED指示)和放大器的最大电源电压(由红色LED指示)。最高优先级为放大器的最大电源电压,其次是输送到放大器的功率,最后是线圈电流大小。
  • 振荡器:放大器配备了一个低电源电流振荡器,预编程为6.78 MHz ± 678 Hz。可以通过在JP70中插入跳线来禁用它,也可以使用外部控制的集电极/漏极晶体管在JP70的端子上进行外部关闭。
  • ZVS定时调整:设置正确的时间来建立ZVS转换对于实现EPC9509放大器的高效率至关重要。可以通过选择R71和R72或P71和P72的值来完成。
源线圈
源线圈符合AirFuel Alliance Class 3标准,匹配网络包括串联和并联调谐,串联调谐为差分形式,可实现平衡连接并降低电容器的电压。
接收设备(EPC9513和EPC9515)
  • 整流与稳压:包含高频整流器和基于SEPIC转换器的输出稳压器,可将接收到的无线电力转换为稳定的直流电压。
  • 过压保护:使用TVS二极管进行有限的过压保护,当未调节的电压超过38 V时,TVS二极管会钳位电压,红色LED会亮起。
  • 操作模式:可以在有或没有稳压器的情况下运行,稳压器可以通过在JP50中插入跳线来禁用。
快速启动步骤
使用预调节器操作
  1. 确保整个系统完全组装好,安装跳线JP1,并连接源线圈和带有负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  3. 确保所有仪器都连接到系统。
  4. 打开主电源电压到所需值(19 V)。
  5. 确认操作后,观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
  6. 关机时,请按相反顺序操作。
绕过预调节器操作
  1. 确保整个系统完全组装好,移除跳线JP1并安装在JP50中,以禁用预调节器并将EPC9509置于旁路模式。连接源线圈和带有负载的设备线圈。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到JP1的底部引脚,将接地连接到J1的接地端。
  3. 关闭电源,将控制输入电源总线连接到J1,注意电源连接器的极性。
  4. 确保所有仪器都连接到系统。
  5. 打开控制电源,确保电源在19 V范围内。
  6. 打开主电源电压到所需值(建议从0 V开始,不要超过绝对最大电压52 V)。
  7. 确认操作后,在工作范围内调整主电源电压,并观察放大器和设备板上的输出电压、效率和其他参数。
  8. 关机时,先将主电源电压降低到0 V,然后按相反顺序操作。
热管理与注意事项
热管理
虽然EPC9128演示系统中的eGaN FET和IC在电气性能上优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,热管理要求更高。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限范围内运行。
注意事项
  • 不要使用与AirFuel Alliance兼容的设备板操作EPC9128系统,因为该系统无法与设备进行通信以正确设置所需的操作条件,可能导致设备板故障。
  • 设备上没有散热片,在实验评估过程中,可能会出现导致设备过热的情况。始终检查操作条件,并使用红外相机监测EPC设备的温度。
  • 切勿将EPC9509放大器板连接到矢量网络分析仪(VNA)以测量放大器的输出阻抗,否则会严重损坏VNA。
总结
EPC9128无线电源演示系统为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估eGaN FET和IC在无线电源传输应用中的性能。通过其高效的设计、灵活的操作模式和丰富的功能,该系统能够帮助工程师更好地理解和应用无线电源技术。在使用过程中,工程师们需要注意热管理和相关的操作注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的无线电源系统时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
