在电子设计领域,缓冲器是不可或缺的基础元件,它们在信号传输和处理中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor公司的MC74HC125A和MC74HC126A这两款高性能四通道三态非反相缓冲器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74HC126ADR2G.pdf
MC74HC125A和MC74HC126A在引脚排列上与LS125和LS126相同,这为工程师在进行电路升级或替换时提供了便利。它们的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,还能与LSTTL输出兼容,具有很强的通用性。
这两款缓冲器专为三态内存地址驱动器、时钟驱动器和其他面向总线的系统而设计,拥有四个独立的输出使能端。其中,MC74HC125A的输出使能端为低电平有效,而MC74HC126A的输出使能端为高电平有效。
这两款缓冲器具有出色的输出驱动能力,能够直接驱动15个LSTTL负载,并且可以与CMOS、NMOS和TTL直接接口,为不同类型的电路提供了灵活的连接方式。
它们的工作电压范围为2.0V至6.0V,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,适应多种应用场景。
输入电流仅为1.0μA,这有助于降低功耗,提高电路的效率。
作为CMOS器件,它们具有高抗噪特性,能够有效减少外界干扰对信号的影响,保证信号的稳定传输。
这两款器件符合JEDEC标准No. 7A要求,并且采用了无铅、无卤素/BFR的环保设计,符合RoHS标准,满足现代电子设备对环保的要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| DC电源电压 | (V_{CC}) | -0.5至+7.0 | V |
| DC输入电压 | (V_{in}) | -0.5至(V_{CC}) + 0.5 | V |
| DC输出电压 | (V_{out}) | -0.5至(V_{CC}) + 0.5 | V |
| 每个引脚的DC输入电流 | (I_{in}) | ±20 | mA |
| 每个引脚的DC输出电流 | (I_{out}) | ±35 | mA |
| DC电源电流 | (I_{CC}) | ±75 | mA |
| 静态空气中的功耗(TSSOP封装) | (P_{D}) | 500 | mW |
| 静态空气中的功耗(SOIC封装) | (P_{D}) | 450 | mW |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -65至+150 | °C |
| 引脚温度(SOIC或TSSOP封装,距离外壳1mm,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| DC电源电压 | (V_{CC}) | 2.0 | 6.0 | V |
| DC输入电压、输出电压 | (V{in})、(V{out}) | 0 | (V_{CC}) | V |
| 工作温度(所有封装类型) | (T_{A}) | -55 | +125 | °C |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}) = 2.0V) | (t{r})、(t{f}) | 1000 | ns | |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}) = 4.5V) | (t{r})、(t{f}) | 500 | ns | |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}) = 6.0V) | (t{r})、(t{f}) | 400 | ns |
在不同的温度和电源电压条件下,这两款缓冲器的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,在(V{CC}) = 2.0V至6.0V的范围内,最小高电平输入电压(V{IH})在不同温度下有不同的值,最大低电平输入电压(V_{IL})也有相应的规定。这些参数对于确保电路的正常工作至关重要。
在交流电气特性方面,主要关注的参数包括传播延迟时间、输出转换时间、输入电容和输出电容等。例如,在(C{L}) = 50pF,输入(t{r}=t_{f}=6.0ns)的条件下,不同电源电压和温度下的传播延迟时间都有明确的保证值。这些参数对于评估缓冲器在高速信号处理中的性能非常重要。
这两款缓冲器提供了SOIC - 14 NB和TSSOP - 14两种封装形式,并且都有无铅版本可供选择。不同的封装形式和后缀对应着不同的包装数量和运输方式,工程师可以根据实际需求进行选择。
在使用MC74HC125A和MC74HC126A时,需要注意以下几点:
MC74HC125A和MC74HC126A是两款性能出色的四通道三态非反相缓冲器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点,适用于多种电子系统。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款缓冲器,以实现高效、稳定的信号传输和处理。你在使用类似缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
