在电子设备不断向小型化、低功耗和高性能发展的今天,振荡器作为关键的时钟源,其性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。ABRACON的AMPM系列功率优化MEMS振荡器,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款振荡器的特点、电气参数、机械尺寸以及应用场景。
文件下载:AMPMDGC-37.5000.pdf
AMPM系列振荡器提供了多种尺寸选择,最小可达1.6x1.2mm,高度仅为0.84mm,这种紧凑的设计使得它在空间受限的应用中具有显著优势,如可穿戴设备、物联网模块等。
在当今对功耗要求极高的电子设备中,低功耗是一个关键指标。该系列振荡器具有低功耗特性,典型工作电流仅为1.3mA(IDD),待机电流低至12µA(典型值),能够有效延长设备的电池续航时间。
输出频率范围为1MHz至80MHz,满足了不同应用场景对时钟频率的多样化需求。而且对于新频率的开发,该系列振荡器具有较短的交货周期,能够快速响应市场需求。
可在 -40°C至 +85°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率范围 | 1.0000 | - | 80.0000 | MHz | - |
| 电源电压(VDD) | 1.71 | - | 3.63 | V | - |
| 电流消耗(IDD) | - | 1.3 | - | mA | fout = 24MHz,VDD = 1.8V,无负载 |
| 待机电流消耗(ISTBY) | - | 12 | 30 | µA | VDD = 1.8/2.5V |
| - | - | 80 | 160 | µA | VDD = 3.3V |
| 工作温度范围 | -40 | - | +85 | °C | 见选项 |
| 存储温度 | -55 | - | +150 | °C | - |
| 全包含频率稳定性 | -25 | - | +25 | ppm | 选项 “D” 或 “F” |
| -50 | - | +50 | ppm | 选项 “E” 或 “G” | |
| 老化 | -5 | - | +5 | ppm | 第1年 @25ºC |
| -1 | - | +1 | ppm | - | |
| 占空比 | 45 | - | 55 | % | 1 MHz至39 MHz,61 MHz至80 MHz |
| 40 | - | 60 | % | 40 MHz至60 MHz | |
| 输出逻辑电平(VOH) | 0.8*VDD | - | - | V | 逻辑高,I = 1 mA |
| 输出逻辑电平(VOL) | - | - | 0.2*VDD | V | 逻辑低,I = -1 mA |
| 输入逻辑电平(VIH) | 0.7*VDD | - | - | V | 逻辑高 |
| 输入逻辑电平(VIL) | - | - | 0.3*VDD | V | 逻辑低 |
| 使能上拉电阻 | - | 300 | - | kΩ | - |
| 电源斜坡时间(tPU) | 0.1 | - | 100 | ms | 达到目标VDD的90%所需时间 |
| 启动时间(tSU) | - | - | 1.5 | ms | 从90% VDD到有效时钟输出,@ 25ºC |
除了上述关键参数外,还包括输出使能时间、输出禁用时间、上升/下降时间、RMS周期抖动、周期到周期抖动等参数,这些参数对于评估振荡器的性能和稳定性至关重要。例如,在不同的电源电压和输出驱动强度下,上升/下降时间和抖动指标会有所不同,工程师需要根据具体的应用需求进行选择。
AMPM系列振荡器提供了1.6 x 1.2 x 0.84 mm、2.0 x 1.6 x 0.84 mm、2.5 x 2.0 x 0.84 mm和3.2 x 2.5 x 0.85 mm等多种封装尺寸,每种封装都有详细的机械尺寸和推荐的焊接图案,方便工程师进行电路板设计。
根据不同的封装厚度和体积,提供了SnPb共晶工艺和无铅工艺的回流焊曲线,确保在焊接过程中振荡器的性能不受影响。
由于其紧凑的尺寸和低功耗特性,AMPM系列振荡器非常适合用于可穿戴设备,如智能手表、健身追踪器等,能够为设备提供稳定的时钟信号,同时延长电池续航时间。
在物联网应用中,大量的传感器和设备需要精确的时钟同步,AMPM系列振荡器的宽频率范围和高稳定性能够满足物联网设备对时钟源的要求。
工业环境通常对设备的稳定性和可靠性要求较高,该系列振荡器的宽温度范围和抗干扰能力使其能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
在音频和视频设备中,精确的时钟信号对于保证音视频的同步和质量至关重要,AMPM系列振荡器能够提供高质量的时钟输出,满足音频和视频设备的需求。
无人机和机器人需要快速响应和精确的控制,AMPM系列振荡器的高性能和低抖动特性能够为其提供稳定的时钟信号,确保设备的精确运行。
AMPM系列振荡器的型号由多个部分组成,包括封装尺寸、稳定性、输出驱动、输出频率和包装方式等。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。例如,对于对功耗要求较高的应用,可以选择低输出驱动的型号;对于对频率稳定性要求较高的应用,可以选择具有更高稳定性选项的型号。
不同封装尺寸的振荡器有不同的最小起订量(MOQ)和包装方式。对于快速周转的可编程样品订单,如果订单数量小于MOQ,零件可能会以切割带、防静电袋中的散装零件或管装形式交付;对于订单数量等于或大于MOQ且小于1000pcs的情况,订单必须是每种封装尺寸MOQ的倍数;对于订单数量等于或大于1000pcs的情况,不提供散装选项,需选择带盘包装。
ABRACON的AMPM系列功率优化MEMS振荡器以其紧凑的设计、低功耗、宽频率范围和高稳定性等优势,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的时钟源选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,仔细选择合适的型号和参数,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似振荡器选型的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
