150 Watt医疗电源模块:设计、性能与应用解析
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们来详细探讨一款150 Watt医疗电源模块,它具备诸多出色特性,能满足医疗设备的严格要求。
文件下载:LFMWLT150-1000.pdf
一、产品特性概述
该电源模块具有以下显著特点:
- 小巧外形:采用4 x 2 x 1.3英寸的紧凑外形设计,便于集成到各种医疗设备中。
- 高效散热:强制风冷条件下可提供150 W的功率输出,确保在高负载下稳定运行。
- 多种选择:提供Class 1和Class 2两种版本,满足不同的应用需求。
- 辅助输出:配备12 V @ 0.5 A的风扇电压辅助输出,方便散热系统的设计。
- 高效低噪:效率高于86%,同时具有低传导和辐射噪声,减少对其他设备的干扰。
- 轻巧设计:重量轻,便于安装和携带。
- 医疗认证:获得医疗认证,符合IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准,确保在医疗环境中的安全性和可靠性。
二、电气规格详情
输入特性
- 电压范围:支持90 - 264 VAC/120 - 390 VDC的通用输入电压,适应不同的电源环境。
- 频率范围:输入频率为47 - 63 Hz。
- 电流参数:在120 VAC时,最大输入电流为1.7 A;在230 VAC时,最大输入电流为0.85 A。
- 空载功率:仅1.2 W,降低了待机功耗。
- 浪涌电流:120 VAC时最大为35 A,230 VAC时最大为65 A。
- 泄漏电流:120 VAC时小于140 µA,230 VAC时小于250 µA,确保使用安全。
输出特性
- 输出功率:额定输出功率为150 W,峰值功率可达170 W(持续0.2 s)。
- 电压调节:线路调节率为±0.5%,负载调节率为±2.0%,保证输出电压的稳定性。
- 瞬态响应:在50% - 100%负载变化时,瞬态响应小于10%,恢复时间小于5 ms。
- 上升时间:小于100 ms,快速达到稳定输出。
- 精度与可调性:主输出设定点精度为±1%,输出可调范围为±3.0%。
- 保护功能:具备过流保护(典型值为额定值的110%)、过压保护(110 - 150%)和短路保护(短期自动恢复)功能,提高了电源的可靠性。
其他特性
- 开关频率:PFC转换器和共振转换器的开关频率可变,典型值为90 kHz。
- 工作温度:工作温度范围为 - 20 to + 70°C,启动温度范围为 - 20 to 0°C。
- 存储温度:存储温度范围为 - 40 to + 70°C。
- 相对湿度:可在95% Rh(非冷凝)的环境下工作。
- 海拔高度:工作海拔可达10,000 ft,非工作海拔可达40,000 ft。
- MTBF:平均无故障工作时间为2.4m小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
- 隔离电压:输入输出之间的隔离电压最小为5900 VDC。
- 冷却方式:不同型号的冷却能力有所不同,如5 V型号在自然对流下可输出80 W,300 LFM风冷下可输出100 W;其他型号在自然对流下可输出100 W,300 LFM风冷下可输出150 W。
三、型号与输出参数
该电源模块提供多种型号,不同型号的输出电压和负载能力有所不同。例如,LFMWLT150 - 1000 - 2(Class 2 with Screw Terminal)型号,输出电压为5 V,自然对流下最大负载为16.0 A,300 LFM风冷下最大负载为20.0 A;LFMWLT150 - 1300 - 2(Class 2 with JST Connector)型号,输出电压为12 V,自然对流下最大负载为8.33 A,300 LFM风冷下最大负载为16.0 A 。
四、注意事项
在使用该电源模块时,需要注意以下几点:
- V1和VFAN的组合输出功率不应超过总输出功率额定值。
- 纹波在负载达到20%时为2%,超过20%负载时小于1%,纹波测量条件为额定线电压和负载范围内,带宽20 MHz,并联10 µF(电解电容)和0.1 µF电容。
- 风扇输出电压公差为±20%,峰值电流为1 A。
- Class 1产品有接地片,Class 2版本可在型号末尾添加“ - 2”后缀。
- 除非另有说明,规格参数适用于标称输入电压、25°C和最大负载条件。
- 当输入电压从90 VAC降至80 VAC时,输出功率应线性降额至80%。
- 在使用Cover Kit时,在所有工作条件下输出功率应降额至70%。
五、机械规格
连接器
- AC输入连接器(J1):采用Molex: 26 - 60 - 4030或等效型号,匹配的连接器为09 - 50 - 3031,引脚为08 - 50 - 0106。
- EARTH连接器:采用Molex: 19705 - 4301或等效型号,匹配的连接器为190030001。
- DC输出连接器(J2):有两种选择,Option 1为Tyco: 1776112 - 4或等效型号,匹配13 AWG线;Option 2为JST: B4P - VH - B (LF) (SN)或B4P - VH (LF) (SN)或等效型号,匹配VHR - 4M,引脚为SVH - 41T - P1.1。
- 风扇连接器(J3):采用Tyco: 640456 - 2或等效型号,匹配的连接器为640440 - 2。
尺寸与重量
尺寸为4.0 x 2.0 x 1.324英寸(101.6 x 50.8 x 33.63 mm),重量为150 g。
六、EMC与安全特性
EMC特性
该电源模块在电磁兼容性方面表现出色,各项参数均符合相关标准,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准;辐射发射符合EN 55011 B标准;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class D标准;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准;静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等均符合相应的EN标准。
安全特性
- CE标志:符合LVD指令。
- 认证机构:获得Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证。
- 安全标准:符合EN60601 - 1、IEC60601 - 1 (ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
七、降额曲线
不同输出电压的电源模块在不同温度和冷却条件下有不同的降额曲线。例如,5 V输出的电源模块,自然对流负载在50°C以下为80 W,超过50°C后以3.125%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下为100 W,超过50°C后以2.5%/°C的速率降额。12V、15V、24V、48V输出的电源模块,自然对流负载在50°C以下为100 W,超过50°C后以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下为150 W,超过50°C后以1.67%/°C的速率降额。
八、机械安装注意事项
当PCB安装在金属外壳中时,使用金属硬件需要注意以下几点:
- 用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm。
- 用于固定PCB到支撑柱的螺丝头部直径最大为6.0 mm。
- 如果使用垫圈,其直径最大为6.5 mm。
这款150 Watt医疗电源模块在设计上充分考虑了医疗设备的需求,具有高效、可靠、安全等优点。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照规格和注意事项进行设计和使用。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
