450W医疗电源:性能特点与设计要点
450W医疗电源:性能特点与设计要点
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天要给大家介绍一款450W的医疗电源,它具备多种出色的特性,能满足医疗设备的严格要求。
文件下载:LFMWLT450-1000.pdf
一、产品特点
这款电源尺寸为4 x 6.5 x 1.61英寸,小巧紧凑。它获得了EN60601第3版认证,符合严格的医疗安全标准。具备双保险丝保护、电流共享选项、多种外壳和风扇配置,还有峰值功率能力。同时,它满足Class B EMI和医疗(BF)安全认证,以及标准IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)。大家可以思考一下,这些特点对于医疗设备的实际应用有哪些具体的优势呢?
二、电气规格
1. 输入参数
  • 输入电压范围为90 - 264 VAC/120 - 390 VDC,具有通用性,能适应不同的电源环境。
  • 输入频率在47 - 63 Hz之间。
  • 不同输入电压下的输入电流不同,120 VAC时最大为4.5 A,230 VAC时最大为2.3 A。
  • 输入采用双保险丝保护,在火线和零线中使用T8A/250 V的保险丝。
  • 无负载功率在120 VAC时为0.4,230 VAC时为0.8。
  • 浪涌电流在120 VAC时最大为40 A,230 VAC时最大为75 A。
  • 泄漏电流方面,接地泄漏电流为270 µA,触摸泄漏电流在120 VAC / 63 Hz时为45 µA。
2. 输出参数
  • 输出功率范围在155至450 W之间,部分型号有短时间的峰值功率,如24 V、30 V型号可达475 W,48 V型号可达500 W(最大5秒)。
  • 线路调节率为+/-0.5%,负载调节率为+/-3%。
  • 瞬态响应在负载从50%到100%变化时小于10%,恢复时间小于5 ms。
  • 上升时间小于100 ms。
  • 设定点公差为+/-1%,输出可调节范围为+/-3%。
  • 具备过流保护(120 - 150%,打嗝式)、过压保护(114%,锁存式)和过温保护等功能。
3. 其他参数
  • 开关频率方面,电流共享谐振转换器可变,典型值为90 kHz,范围在35 - 250 kHz;PFC转换器可变,典型值为45 - 160 kHz。
  • 工作温度范围为-0至+70°C,存储温度范围为-40至+85°C。
  • 相对湿度可达95% Rh,无冷凝。
  • 工作海拔为10,000 ft,非工作海拔为40,000 ft。
  • 平均无故障工作时间(MTBF)为1.28m小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
  • 输入到输出的隔离电压为2MOPP 5940 VDC,输入到地为1MOPP 2121 VDC。
  • 不同型号和冷却方式下的功率输出不同,如对流冷却时,24 V、30 V、48 V型号为300 W,12 V、15 V型号为250 W,5 V型号为155 W;420 LFM强制风冷时,24 V、30 V、48 V型号可达450 W,12 V、15 V型号可达450 W,5 V型号可达275 W。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的输入输出参数,大家觉得在选择时应该重点关注哪些参数呢?
三、型号与输出电流
文档中列出了多种型号,不同型号对应不同的输出电压和电流。例如LFMWLT450 - 1000 - I型号输出5V,电流为55.0 A;LFMWLT450 - 1002型号输出15V,电流为30.0 A等。大家可以根据实际需求选择合适的型号。
四、连接器
1. 输入连接器
  • AC输入连接器(J1)采用Tyco: 1 - 1123724 - 3,匹配的为1 - 1123722 - 5。
  • 接地(J5)采用Molex: 19705 - 4301,匹配的为190030001。
2. 输出连接器
  • DC输出连接器(J2)为6 - 32英寸Screw Pan HD,设计可接受Ring Tongue Terminal AMP : 8 - 31886 - 1,单根16 AWG(最大)电线可压接。需要注意的是,对于电流不超过11A,建议使用单根16 AWG的Ring Tongue Terminal;对于更大电流,需使用多根电线和舌形端子。
  • 信号连接器(J3)采用Molex: 22 - 23 - 2101,匹配的为22 - 01 - 2107,引脚为08 - 50 - 0113。
合理选择连接器对于电源的稳定运行至关重要,大家在实际设计中有没有遇到过连接器选择不当的问题呢?
五、EMC与安全
1. EMC性能
  • 传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
  • 辐射发射符合EN 55011 B标准。
  • 输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2的Class D标准。
  • 电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 静电放电抗扰度符合EN 61000 - 4 - 2的Level 4,Criterion A标准。
  • 辐射场抗扰度符合EN 61000 - 4 - 3的Level 3,Criterion A标准。
  • 电快速瞬变抗扰度符合EN 61000 - 4 - 4的Level 3,Criterion A标准。
  • 浪涌抗扰度符合EN 61000 - 4 - 5的Level 3,Criterion A标准。
  • 传导抗扰度符合EN 61000 - 4 - 6的Level 3,Criterion A标准。
  • 磁场抗扰度符合EN 61000 - 4 - 8的Level 4,Criterion A标准。
  • 电压暂降、中断符合EN 61000 - 4 - 11的Criterion A & B标准。
2. 安全认证
该电源有CE标志,符合LVD指令,通过了Nemko、UL、C - UL等认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等标准。
六、功率降额曲线
不同输出电压的功率降额曲线不同。例如,对于12V、15V输出,对流负载在40°C以下为250W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额;强制风冷负载在40°C以下为450W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额。对于24V、30V、48V输出,对流负载在50°C以下为300W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下为450W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。在设计时,我们要根据实际的工作温度和负载情况,合理考虑功率降额,大家在设计中是如何处理功率降额问题的呢?
七、电流共享安装与设置
1. 安装要点
在系统中安装和设置并联电源时,所有电源必须使用单一的远程感测点,且电源之间的远程感测电压必须调整到2%以内,以确保电源在3%的捕获窗口内。如果电源初始未调整到捕获窗口内,将无法实现电流共享。
2. 设置步骤
  • 连接负载电缆到每个电源的输出端。
  • 以双绞线方式将远程感测线连接到负载,所有并联电源必须使用共同的远程感测点。
  • 连接所有电源J3连接器上的“电流共享”引脚。
  • 将每个电源的远程感测电压调整到额定输出电压的1%以内,或重新调整到所需的设定点(在其他并联电源关闭的情况下进行调整)。
  • 通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流,验证电源之间的电流共享情况,电源应能在总负载电流的10%以内实现电流共享。
  • 电流共享电路的捕获窗口电压为额定输出电压的+/-3%,如果某个电源的输出远程感测电压调整到3%窗口之外,电源将无法实现电流共享。
总之,这款450W医疗电源在电气性能、安全认证和功能特性等方面都有出色的表现。电子工程师在设计医疗设备电源时,可以根据实际需求合理选择和使用这款电源,同时要注意上述提到的各个要点,以确保电源的稳定运行和医疗设备的安全可靠。大家在使用类似电源时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
