200W工业电源:高性能与可靠性的完美结合
在工业电子设备的设计中,电源的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍一款200W工业电源,它具有众多出色的特性和技术参数,能满足各种工业应用场景的需求。
文件下载:LFWLT200-1300.pdf
产品特点
紧凑设计
该电源采用5 x 3 x 1.5英寸的外形尺寸,体积小巧,便于在各种空间有限的工业设备中安装。这种紧凑的设计使得它在工业应用中具有很强的适应性。
高效散热
具备强制风冷功能,可实现200W的功率输出。同时,其效率高达88%以上,能有效减少能量损耗,降低设备的运行成本。
多输出功能
提供12V风扇输出和5V待机输出,满足不同设备的供电需求。此外,还具备远程感应功能,能更精准地控制输出电压。
合规认证
新符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,输出电压可调节,并且经过金属外壳和配件的认证,确保了产品的安全性和可靠性。
电气规格
输入参数
  • 电压范围:支持90 - 264VAC/120 - 390VDC的通用输入,频率范围为47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
  • 电流参数:在120VAC输入时,最大输入电流为2.4A;在230VAC输入时,最大输入电流为1.2A。空载功率仅为0.8W,节能效果显著。
  • 浪涌电流:120VAC时最大浪涌电流为35A,230VAC时为65A。
  • 泄漏电流:120VAC时小于150µA,230VAC时小于300µA,符合安全标准。
输出参数
  • 功率范围:输出功率在160 - 200W之间,峰值功率可达250W(持续0.2s)。
  • 电压调节:线路调节率为±0.5%,负载调节率为±2.0%,确保输出电压的稳定性。
  • 瞬态响应:在50% - 100%负载变化、50Hz、50%占空比、0.1A/µs的条件下,瞬态响应小于10%,恢复时间小于5ms。
  • 上升时间:小于100ms,能快速响应设备的启动需求。
  • 输出调节:输出可调节范围为±3.0%,满足不同设备对电压的要求。
保护功能
  • 过流保护:典型值为额定值的110%,有效保护设备免受电流过大的损害。
  • 过压保护:范围在110 - 150%之间,确保输出电压在安全范围内。
  • 短路保护:具备短期自动恢复功能,提高了设备的可靠性。
其他参数
  • 开关频率:PFC转换器和谐振转换器的开关频率均为可变的35 - 250kHz,典型值为90kHz。
  • 工作温度:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的环境条件。
  • 相对湿度:可在95%Rh的非冷凝环境下工作。
  • 海拔高度:工作海拔可达10,000ft,非工作海拔可达40,000ft。
  • MTBF:平均无故障工作时间为1.6m小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准。
  • 隔离电压:输入与输出之间的最小隔离电压为4000VDC,保障了设备的电气安全。
  • 冷却方式:不同型号在对流和300LFM(线性英尺每分钟)风冷条件下有不同的负载能力。
型号与配置
型号选择
提供多种型号,如LFWLT200 - 1000、LFWLT200 - 1300等,不同型号在输出电压、连接方式等方面有所差异,用户可根据实际需求进行选择。
配件选项
对于电源供应单元,可根据需要添加不同的金属配件,如添加“ - B”后缀表示带有底板,“ - L”后缀表示带有L支架,“ - U”后缀表示带有U通道,“ - CK”后缀表示带有CK盖板套件。
引脚连接
该电源的引脚连接清晰明确,不同引脚具有不同的功能,如J1的Pin 1为AC中性线,Pin 2为AC相线;J2的Pin 1、2、3为RTN,Pin 4、5、6为V1等。详细的引脚连接信息有助于工程师正确安装和使用电源。
EMC与安全
EMC性能
在电磁兼容性方面,该电源在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面均符合相关标准,如EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等,确保了设备在电磁环境中的稳定性。
安全认证
具备CE标志,符合LVD指令,通过了Nemko、IEC、UL等认证机构的认证,安全标准为EN/IEC/UL 62368 - 1(Ed.3),保障了产品的安全性。
信号功能
电源状态信号
  • Power Good Signal:主输出在调节范围内后,TTL信号变高,延迟时间为0.1 - 0.3s,方便工程师了解电源的工作状态。
  • Power Fail Signal:在市电故障导致输出超出调节范围前1ms,TTL信号变低,提前预警电源故障。
    远程功能
  • Remote Sense:可补偿200mV的电压降,提高输出电压的精度。
  • Remote on/off:将远程引脚短接到地即可开启电源,实现远程控制。
降额曲线
不同输出电压的电源在不同温度和冷却方式下有不同的降额曲线。例如,5V电源在对流负载下,40°C以下可输出83W,40°C以上以1.89%/°C的速率降额;在强制风冷负载下,JST连接器版本50°C以下可输出130W,50°C以上以1.63%/°C的速率降额,螺丝端子版本50°C以下可输出175W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。其他电压的电源也有相应的降额曲线,工程师在设计时需根据实际情况进行考虑。
机械设计
尺寸与重量
电源的尺寸为5.0 x 3.0 x 1.5英寸(127.0 x 76.2 x 38.1mm),重量为325g,便于安装和携带。
机械安装注意事项
在将PCB安装在金属外壳中时,使用金属硬件需注意:用于安装PCB的支座外径最大为5.4mm;用于固定PCB在支座上的螺丝头部直径最大为6.0mm;如果使用垫圈,其直径最大为6.5mm。
这款200W工业电源以其出色的性能、丰富的功能和可靠的安全性,为工业电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择型号和配置,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
