450 Watt工业电源模块的特性与应用详解
在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款450 Watt工业电源模块,它具备诸多出色的特性和技术规格,适用于多种工业应用场景。
文件下载:LFWLT450-1000.pdf
一、产品特性
1. 物理特性
该电源模块尺寸为4 x 6.5 x 1.61英寸,较为小巧,便于在不同空间环境中安装。同时,它支持通用输入,适应多种电源输入情况。
2. 节能特性
具有低无负载功耗的特点,在230 VAC输入时,无负载功耗仅为0.8,有效降低了能源浪费。
3. 功能选项
提供电流共享选项,最多可将2个电源并联连接,方便满足不同的功率需求。此外,还有覆盖和风扇选项可供选择,能根据实际散热需求进行配置。
4. 合规性
新的设计使其符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,具备峰值功率能力,并且满足Class B EMI要求,减少电磁干扰。
二、电气规格
1. 输入参数
  • 输入电压:支持390 VDC通用输入,输入频率未提及。
  • 输入电流:在230 VAC输入时,最大电流为2.3 A。
  • 输入保护:采用双保险丝保护,在火线和零线中使用T8A/250 V保险丝。
  • 浪涌电流:230 VAC输入时,最大浪涌电流为75 A。
2. 效率与功率因数
  • 效率:在120 VAC输入时,不同输出电压的效率有所不同,如24 V、48 V、30 V输出时典型效率为88%,12 V输出时为86%,5 V输出时为83%;在230 VAC输入时,24 V、48 V、30 V输出的典型效率为90%。
  • 功率因数:230 VAC输入时,功率因数为0.95。
3. 输出参数
  • 输出功率:输出功率范围为155至450 W,其中24 V、30 V型号在短时间内(最大5秒)可达到475 W,48 V型号在短时间内可达到500 W。
  • 负载响应:在50%至100%负载变化、50 Hz、50%占空比、0.1 A/µs的条件下,瞬态响应小于10%,恢复时间小于5 ms。
  • 过温保护:初级散热器在130°C时启动过温保护,且具备自动恢复功能。
4. 其他参数
  • 保持时间:230 VAC输入时,保持时间为10 ms。
  • 开关频率:PFC转换器典型频率为45 - 160 kHz,谐振转换器典型频率为35 - 250 kHz,典型值为90 kHz。
  • 工作温度:最高工作温度为70°C,需参考降额曲线;在 - 20至0°C时,可保证启动。
三、型号与负载能力
不同型号的电源模块对应不同的输出电压和负载能力,例如:
  • 5V型号:如LFWLT450 - 1000 - T等,在不同配置下(如U - Channel、Top Fan、Side Fan等),最大负载和最大负载(420 LFM)有所不同。
  • 12V、15V、24V、30V、48V型号:也都有各自对应的负载能力,具体可参考文档中的表格。
四、连接器与注意事项
1. 连接器
电源模块配备了多种连接器,包括AC输入连接器(J1)、EARTH(J5)、DC输出连接器(J2)和信号连接器(J3)等,不同连接器有其特定的规格和用途。
2. 注意事项
  • 纹波测量需要在额定线电压和负载范围内,使用20 MHz带宽和10 µF(电解电容)与0.1 µF电容并联。
  • 主输出、风扇电源和备用电源的组合输出功率不得超过最大额定功率。
  • 备用输出电压为5 V,在对流散热时为1.5A,420 LFM时为2A,公差为+/-10%,纹波和噪声小于5%。
  • 风扇电源输出电压为12V/500mA,公差为+/-30%,且主输出需要至少1%的负载才能保持在调节范围内,纹波和噪声小于10%。
五、机械规格
1. 尺寸与重量
电源模块尺寸为4.0 x 6.5 x 1.61英寸(101.6 x 165.01 x 41.0 mm),重量为900 g。
2. EMC与安全
  • EMC:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面都符合相关标准。
  • 安全:符合CE Mark,通过了Nemko、UL、C - UL等认证,遵循EN 62368 - 1:2020;A11、IEC 62368 - 1:2018等安全标准。
六、降额曲线
不同输出电压的电源模块有不同的降额曲线:
  • 5V:对流负载在40°C以下为155W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额;强制风冷负载在40°C以下为275W,40°C以上同样以1.67%/°C的速率降额。
  • 12V、15V:对流负载在40°C以下为250W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额;强制风冷负载在40°C以下为450W,40°C以上以1.67%/°C的速率降额。
  • 24V、30V、48V:对流负载在50°C以下为300W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下为450W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。
七、电流共享安装与设置
1. 安装要点
在系统中安装并联电源时,所有电源必须使用单个远程感测点,并且电源之间的远程感测电压必须调整到2%以内,以确保电源在3%的捕获窗口内。
2. 设置步骤
  • 连接负载电缆到每个电源的输出端。
  • 以双绞线方式将远程感测线连接到负载,所有并联电源必须使用共同的远程感测点。
  • 连接所有电源J3连接器上的“电流共享”引脚。
  • 将每个电源的远程感测电压调整到额定输出电压的1%以内,或根据需要重新调整到设定点。
  • 通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流,验证电源之间的电流共享情况,电源应在总负载电流的10%以内进行电流共享。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源模块的型号和配置,同时严格按照安装和设置步骤进行操作,以确保电源系统的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
