180 Watt医疗电源:设计与性能解析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们来详细解析一款180 Watt医疗电源,探讨其特点、电气规格、机械规格等方面的设计要点。
文件下载:MULP180-0012.pdf
一、产品特点
1. 紧凑设计
这款电源采用4 x 2 x 0.75英寸的外形尺寸,这种紧凑的设计使其能够轻松集成到各种医疗设备中,节省空间。
2. 高效散热
具备强制风冷功能,可提供180 Watts的功率输出。同时,在自然对流的情况下,也能输出高达120W的功率,满足不同应用场景的需求。
3. 安全认证
获得了EN60601第3版认证,符合医疗安全标准。此外,还满足IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准,确保在医疗环境中的安全使用。
4. 高效节能
电源效率最高可达92%,在不同输出电压下都能保持较高的效率。同时,无负载功率小于0.5W,有效降低能耗。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至70°C,即使在极端环境下也能稳定工作。在 - 40°C至0°C的启动过程中,虽然可能存在一定的规格偏差,但仍能保证正常启动。
6. 多重保护
具备双重保险丝、过流保护(>110%)、过压保护(110 - 140%)和短路保护(打嗝模式)等多重保护功能,确保电源和设备的安全。
7. 长寿命
平均无故障工作时间(MTBF)达到337万小时(Telcordia - SR332 - issue 3),可靠性高。
二、电气规格
1. 输入参数
- 输入电压:80 - 264 VAC/390 VDC,通用输入。在100V AC时可达到100%功率输出,80V AC时降额至77%。
- 输入频率:47 - 63 Hz。
- 输入电流:115 VAC时最大2.2 A,230 VAC时最大1.1 A。
- 无负载功率:MULP180 - 1XXX典型值小于0.5W,MULP180 - 0XXX典型值小于0.85W。
- 浪涌电流:115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
- 泄漏电流:典型值为300 μA(II类选项不适用),触摸电流小于100 μA。
2. 输出参数
- 输出功率:180W(13 CFM强制风冷),自然对流时最高可达120W。
- 效率:48V和58V输出时效率为92%,24V和30V输出时为90%,12V和15V输出时为88%。
- 保持时间:180W负载时为10 ms,120W负载时为16 ms。
- 电压调节:线性调节为±0.5%,负载调节为±1%。
- 瞬态响应:25%阶跃负载变化,0.1A/μS斜率,50%占空比,50Hz时变化率为4%,恢复时间小于5 ms。
- 上升时间:典型值为55 ms。
- 设定点公差:±1%。
- 输出电压调节:±3%。
3. 其他参数
- 开关频率:PFC为70 - 130 KHz,PWM为50 - 80 KHz。
- 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(医疗应用),输入到GND为1500 VAC(II类选项不适用),输出到GND:BF型为1500VAC,B型为500 VAC(II类选项不适用)。
三、产品型号与连接器
1. 产品型号
提供多种型号选择,如MULP180 - 1XXX和MULP180 - 0XXX系列,不同型号对应不同的输出电压和连接器类型。
2. 连接器
- 输入连接器:有Molex连接器、螺丝端子和直角型等多种选择。
- 输出连接器:同样有Molex连接器、螺丝端子和直角型等。
- 辅助(风扇)输出:有特定的匹配连接器。
- 信号输出:也有相应的匹配连接器。
四、机械规格
1. 尺寸与重量
尺寸为101.60 x 50.8 x 19.05 mm(4 x 2 x 0.75英寸),重量约200 gm。
2. EMC性能
- 传导发射:符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
- 辐射发射:符合EN 55011 A标准(使用外部磁芯时达到B级)。
- 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2 Class D标准。
- 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
- 静电放电抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 2 Level 4,Criterion A标准。
- 辐射场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 3 Level 3,Criterion A标准。
- 电快速瞬变抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 4 Level 3,Criterion A标准。
- 浪涌抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 5 Level 3,Criterion A标准。
- 传导抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 6 Level 3,Criterion A标准。
- 磁场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 8 Level 4,Criterion A标准。
- 电压暂降、中断:符合EN 61000 - 4 - 11 Criterion B标准。
3. 安全认证
- CE标志:符合LVD指令。
- 安全标准:符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等标准。
- 认证机构:Nemko、UL、C - UL。
五、功率降额曲线
1. 对流负载
在40°C以下可提供120W功率,40 - 50°C之间以0.625%/°C的速率降额,50°C以上以2.33%/°C的速率降额。
2. 强制风冷负载
在50°C以下可提供180W功率,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。
六、总结
这款180 Watt医疗电源在设计上充分考虑了医疗设备的特殊需求,具备紧凑设计、高效散热、多重保护、宽工作温度范围等优点。其电气规格和机械规格都符合相关标准,能够为医疗设备提供稳定、安全的电源支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求选择合适的型号和连接器,并注意功率降额曲线,以确保电源的正常运行。你在设计医疗电源时,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验。
