纳芯微 AMR/TMR 磁编码器采用传感 + 模拟前端 + ADC + 数字校准 + 硬件解码 + 协议输出全集成单芯片架构,打破传统分立方案信号链路长、噪声干扰大、校准复杂、延迟偏高的痛点。本文以单芯片硬件架构为基础,系统剖析纳芯微磁编码器正交信号生成、片内信号链调理、硬件 CORDIC 角度解码完整机制,建立磁编码器典型误差数学模型,重点论述失调误差、幅值失配、正交相位偏差、非线性畸变、温度漂移、转速动态误差六类误差的片内实时补偿原理与实现方法。结合单芯片资源封闭校准、出厂 OTP 标定与在线自校准机制,阐明其在 - 40℃~125℃宽温域、高低转速工况下高精度角度输出的技术底层逻辑,为 BLDC 电机 FOC 控制、伺服系统、机器人关节位置反馈提供理论与工程设计依据。
1 引言
磁编码器凭借非接触测量、抗振动油污、断电位置保持、结构紧凑等优势,已广泛替代传统光电编码器用于工业伺服、电动工具、新能源汽车电驱、协作机器人等领域。传统磁编码方案采用磁传感探头 + 外部 AFE + 外置 ADC+MCU 软件解码分立架构,存在链路寄生干扰大、相位同步性差、软件反正弦解码延迟高、误差依赖外部标定、温漂无法实时修正等缺陷,难以满足高性能运动控制对高分辨率、低延迟、宽温高精度、免外部校准的需求。
纳芯微 MT/NSM 系列磁编码器基于SoC 单芯片集成思路,将 AMR/TMR 磁阻传感电桥、低噪声差分模拟前端、同步高精度 SAR-ADC、数字逻辑单元、硬件 CORDIC 解码引擎、片内温度检测、MTP/OTP 存储及多协议接口完全集成于一颗芯片内部。无需外围调理、无需外部 MCU 参与解码,实现从旋转磁场到绝对角度的直接转换。
单芯片架构的核心价值在于:缩短信号链路、规避 PCB 寄生干扰、实现信号同步采样、片内全域误差闭环补偿、硬件并行解码低延迟。本文从单芯片硬件架构、正交信号链路、CORDIC 解码机制、误差建模分类、分级补偿策略及自校准实现六个维度,进行系统性技术解析。
2 纳芯微磁编码器单芯片整体架构
2.1 架构分层
纳芯微磁编码器单芯片内部分为六大功能层,全链路片内闭环:
磁传感层:正交 AMR/TMR 全桥阵列,空间正交布局,输出两路差分 SIN/COS 模拟电压;
模拟前端 AFE 层:可编程增益 PGA、斩波稳零电路、二阶抗混叠滤波、差分信号调理;
数字化采样层:双通道同步 SAR-ADC,实现 SIN/COS 同时采样,杜绝相位时序偏差;
数字校准层:片内数字滤波、失调修正、幅值均衡、正交校正、非线性拟合单元;
角度解码层:专用硬件 CORDIC 向量解码引擎,无乘法器流水线迭代运算;
补偿与接口层:片内温度传感器、动态温漂补偿逻辑、MTP 标定存储、ABZ/UVW/SPI/PWM 多协议输出。
2.2 单芯片架构核心优势
信号全部在芯片内部传输,无外部走线引入 EMI 与寄生参数;
双通道 ADC同步采样,天然保证 SIN/COS 相位一致性;
误差标定系数存储于片内 OTP/MTP,出厂固化 + 用户自校准可更新;
硬件解码替代 MCU 软件 arctan,解码延迟纳秒级、无算力开销;
温度、转速、角度全量信息片内闭环,支持实时动态误差补偿。
3 单芯片内正交信号生成与信号链传输机制
3.1 AMR/TMR 正交信号数学模型
转子永磁体旋转时,片内正交磁阻电桥输出原始模拟信号:
( begin{cases} V_{sin} = Asintheta + V_{os1} \ V_{cos} = Bcos(theta+varepsilon) + V_{os2} end{cases} )
式中:(AãB) 为两路信号幅值;(varepsilon) 为正交相位偏差;(V_{os1}ãV_{os2}) 为直流失调电压;(theta) 为磁场机械角度。
理想状态下 (A=Bãvarepsilon=0^circãV_{os1}=V_{os2}=0),信号轨迹为标准单位圆;实际因工艺、安装、温漂呈现椭圆偏移畸变。
3.2 片内模拟前端与数字化流程
差分电桥信号进入片内低噪声仪表放大器,高共模抑制比抑制共模干扰;
可编程 PGA 自动适配气隙与磁铁强度,将微弱 mV 级信号放大至 ADC 最佳量程;
斩波稳零抑制运放与磁桥固有失调与低频温漂;
抗混叠滤波滤除高频开关噪声,避免频谱混叠;
双通道同步 ADC 同时采样,输出数字式 SIN/COS 离散值,送入数字校准单元。
整个过程完全在芯片内部完成,无外部电路引入二次畸变。
4 单芯片硬件 CORDIC 角度解码机制
4.1 解码模式选择
纳芯微采用 CORDIC向量求解模式,输入校正后的正交矢量 ((X=costheta,Y=sintheta)),通过逐次微旋转将 Y 分量收敛至零,累计旋转角度即为真实机械角度。
4.2 迭代运算原理
CORDIC 核心迭代关系:
( begin{cases} x_{k+1} = x_k - d_k cdot y_k cdot 2^{-k} \ y_{k+1} = y_k + d_k cdot x_k cdot 2^{-k} \ z_{k+1} = z_k - d_k cdot arctan(2^{-k}) end{cases} )
方向因子 (d_k=text{sign}(y_k)),仅由移位和加减运算实现,无需乘法器、无需浮点运算,极适合单片 ASIC 硬件实现。
4.3 单芯片硬件实现特点
采用流水线多级迭代架构,16~24 级迭代兼顾分辨率与硬件开销;
解码逻辑固化在芯片数字电路,单次角度解算延迟亚微秒级;
输出角度分辨率最高可达 23 位,满足高精度伺服细分需求;
解码与补偿逻辑并行运行,不占用外部 MCU 资源。
5 磁编码器主要误差建模与成因分析
在单芯片架构下,误差来源可归纳为六类,是补偿设计的理论基础:
直流失调误差
磁阻电桥不对称、AFE 运放输入失调、ADC 零点偏移,导致信号圆心偏移,引入固定角度偏置。
幅值失配误差
SIN/COS 两路电桥灵敏度不一致、PGA 增益偏差,形成椭圆长短轴不等,产生周期性角度误差。
正交相位误差
芯片版图布局偏差、磁桥空间非严格 90°、安装磁偏角,导致相位偏离标准 90°,造成波形倾斜畸变。
非线性误差
AMR/TMR 磁阻特性固有非线性、AFE 饱和特性、ADC 积分非线性,呈现高次谐波角度畸变。
温度漂移误差
环境温度变化引起磁阻灵敏度、失调电压、增益、正交性参数漂移,是宽温域精度下降主因。
转速动态误差
高速旋转时采样时序滞后、信号幅值衰减、滤波相位滞后,引入随转速变化的动态角度滞后误差。
6 单芯片架构下分级误差补偿实现
纳芯微在单芯片内部构建静态出厂标定 + 动态实时补偿 + 用户在线自校准三级补偿体系。
6.1 静态基础误差补偿(出厂 OTP 标定)
芯片出厂全自动标定,将校准系数写入片内 OTP,永久生效:
失调补偿:对两路信号做直流偏移抵消
( X_1 = X - O_c,quad Y_1 = Y - O_s )
幅值均衡补偿:修正两路增益不一致,归一化到等幅水平;
正交相位校正:通过数字相位旋转修正非 90° 偏差,还原标准正交关系;
多点非线性拟合补偿:采用高阶分段多项式,对整周期角度非线性误差逐点校正,压制谐波畸变。
6.2 温度动态漂移补偿
片内集成高精度温度传感器,实时采集芯片结温,内置温度 - 误差三维拟合模型:
实时修正随温度变化的失调漂移;
动态补偿灵敏度与增益温漂;
自适应校正正交相位温漂。
实现 - 40℃~125℃全温域误差抑制,避免低温漂移、高温精度恶化。
6.3 转速动态滞后补偿
针对高速电机应用,片内逻辑根据转速实时计算相位滞后量,采用超前相位补偿算法,抵消滤波与采样带来的动态角度延迟,保证高低转速下角度跟随一致性。
6.4 用户在线自校准补偿
单芯片支持免外部电路一键自校准:
控制电机匀速旋转若干圈;
片内自动采集全周期 SIN/COS 波形;
重新计算失调、幅值、正交、非线性修正系数;
写入片内 MTP,覆盖出厂参数,适配实际安装气隙、磁铁个体差异、老化漂移。
自校准后可消除装配误差、磁钢公差、长期老化带来的残余误差。
7 单芯片架构解码与补偿的工程优势
链路极简抗干扰强
所有信号调理、采样、解码、补偿均在片内完成,无外部走线干扰,EMC 性能显著优于分立方案。
同步采样精度高
片内双通道 ADC 硬件同步,无软件时序误差,从源头保证正交信号相位质量。
硬件解码低延迟
CORDIC 硬件流水线解码,延迟远低于 MCU 软件 arctan,适配 FOC 电流环高实时性控制。
全域闭环补偿
温度、转速、角度、误差参数片内闭环,无需外部电路与算法辅助,即装即用。
免外围标定
出厂标定 + 在线自校准,无需人工逐点标定,大幅降低量产调试成本。
8 结论
纳芯微磁编码器依托全集成单芯片硬件架构,从磁传感、模拟前端、同步采样、数字校准到硬件 CORDIC 解码实现全链路片内闭环。通过建立失调、幅值、正交、非线性、温漂、动态转速六类误差数学模型,构建出厂静态标定、温度动态补偿、转速相位校正、用户在线自校准的多层误差补偿体系。
单芯片架构从硬件层面规避了传统分立方案的信号链路干扰、相位不同步、解码延迟高、温漂难修正等固有缺陷,配合专用硬件解码与全域误差补偿机制,实现了高分辨率、微秒级低延迟、宽温域高精度、免外围设计、免人工标定的技术优势,成为 BLDC 电机、伺服驱动、智能运动控制领域高精度位置传感的优选方案。
