以智赋能 以效减碳——AcrelEMS智慧水务能效管理平台助力行业转型
在“双碳”目标深度落地与城市治理精细化推进的双重背景下,水务行业正迎来全方位的转型变革,同时也面临着前所未有的发展挑战。作为典型的高能耗、重运维产业,自来水厂、污水处理厂、城市泵站等核心场景,长期被能耗高企、运维粗放、数据孤岛、安全隐患等突出痛点所掣肘,严重制约行业高质量发展。据行业权威数据显示,电力成本占水务企业总运营成本的40%-60%,传统“经验式”管理模式已难以适配新时代发展需求,一场以数字化、智能化、低碳化为核心的水务能效革命,已然箭在弦上、势在必行。
王鑫杰(安科瑞能效管理产品负责人)
13524471462
01 直击行业痛点,破解水务能效管理四大顽疾
能耗“黑箱”难破,运营成本失控
传统水务运营模式缺乏完善的能源计量体系,无法精准捕捉各工艺段(曝气、沉淀、消毒、加压等)、各单体建筑及各台核心设备(水泵、鼓风机、脱水机等)的真实能耗数据。管理者对“电耗消耗在哪、浪费出在何处”始终处于模糊状态,导致吨水电耗居高不下,运营成本长期承压,降本增效陷入瓶颈。
设备“亚健康”运行,运维模式被动
水务核心机电设备需24小时不间断运转,而传统模式下缺乏完善的状态监测与故障预警机制,往往等到设备故障停机后才被动开展抢修工作。这不仅导致非计划停机频发,影响供水、污水处理的稳定性,更造成高额维修成本与生产损失,同时大幅缩短设备使用寿命,加剧运维负担。
系统“孤岛”林立,管理协同不足
配电监控、设备控制、水质监测、照明管理等系统各自独立运行,数据无法实现互通共享、协同联动。运维人员需频繁登录多套平台操作,工作效率低下;跨系统协同调度更是无从谈起,难以实现水务运营全局最优管控,制约管理精细化水平提升。
电能质量堪忧,安全隐患突出
水务场景中大量变频器、软启动器等非线性设备运行时,易产生谐波干扰,导致变压器过热、电机损耗加剧、仪表计量不准等问题。这不仅造成电能浪费,更严重威胁配电系统的安全稳定运行,埋下供电中断、设备损坏等重大安全隐患,影响水务生产连续性。
02 精准破局——AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台解决方案
安科瑞电气深耕能源物联网领域多年,依托从终端感知、边缘计算到云平台的全链路产品生态,立足水务行业核心需求,重磅推出AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台。该平台专为水务行业量身定制,以“源-网-荷-储-充”全链路能源管控为核心,通过实时感知、智能分析、精准控制、协同优化四大核心能力,为水务企业构建起安全、高效、绿色、智慧的能源管理新体系,助力行业彻底摆脱高耗低效困境,迈向高质量、低碳化发展新阶段。
EMS
AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台核心功能
1. 全方位保障供电可靠性
针对污水厂配电系统特点,在35kV、10kV电压等级配置微机保护装置及多功能仪表,实现全方位保护与实时监控;在0.4kV电压等级配置多功能计量仪表,精准监测各回路电气参数与用能情况。平台可实时管控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS等设备,实现遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等全功能覆盖。同时,针对场景内大量非线性负载产生的谐波问题,平台可实时监测谐波畸变、电压波动、闪变等电能质量指标,结合定制化电能质量治理措施,全方位提升供电可靠性,筑牢水务生产安全防线。
EMS
(AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台主接线图)
2. 构建全流程能源计量体系
平台通过搭建完善的三级计量体系,全面采集污水处理厂等场景的各类能源数据,清晰呈现能源流向与损耗情况。借助可视化能源流向图,帮助管理者快速定位能源消耗异常区域,精准掌握各工艺环节、楼层、车间、产线、班组的能耗数据,精准计算产品单耗、单位面积能耗及万元产值能耗,实现能耗总量与单位能耗的精细化管控,为节能降耗提供数据支撑。
(能源流向图)
EMS
3. 数据集抄自动化,保障数据时效性
平台支持自定义时间抄表功能,管理者可在任意时间、任意地点,便捷查阅企业三级计量体系的所有数据,大幅减少人工抄表投入,提升工作效率。同时,各类保护装置、计量仪表主动定时上传数据,确保能源数据的实时性与准确性,为水务企业节能降耗、优化管理提供坚实的基础数据支撑。
(数据集抄报表)
EMS
4. 优化能源结构,助力低碳减排
平台支持接入分布式光伏电站、风力发电站等新能源设施,实时监测分布式电站运行状态,精准分析发电日/月/年收益及减排成效,灵活适配“自发自用、余电上网”模式,最大化利用新能源资源。在储能环节,平台可接入BMS(电池管理系统)与PCS(储能变流器)数据,支持自定义充放电策略,实时监测电池运行状态并提供预警服务,结合水务场景负荷特点实现削峰填谷,充分利用新能源,有效降低污水厂等场景的碳排放,助力“双碳”目标落地。
EMS
(分布式光伏电站监测运维)
5. 精准提升核心用能设备能效
污水处理厂中,污水提升泵、鼓风曝气等设备的能耗占工艺总能耗的绝大部分。平台针对这类核心用能设备开展专项监测与分析,通过不同工艺之间的横向对比,精准挖掘具有调控潜力的用电设备与工艺单元,为用户提供针对性的能效提升解决方案,帮助企业找到最优运行区域,显著降低能源消耗,实现降本增效。
(管网图和能效监测)
EMS
6. 多渠道报警推送,防患于未然
平台内置完善的能源报警功能,一旦监测到跑冒滴漏、能源消耗异常、电参量异常等情况,立即通过邮件、短信、钉钉等多种渠道推送报警信息,确保相关人员第一时间知晓并处理,快速排查隐患,避免损失扩大,保障水务生产稳定运行。
(报警记录与管理)
EMS
7. 强化运维管理,实现主动防控
平台助力企业强化设备巡视维护工作,及时发现并消除设备隐患,进一步提升供电可靠性。针对变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵、鼓风机等重要设备,平台可录入详细设备信息并配置专属二维码,运维人员通过移动端即可快速查询设备信息、维修历史记录及常见问题解决方案。同时,平台具备故障预判与快速诊断功能,将传统“事后抢修”的被动运维模式,转变为“事前预警、主动防控”的运维模式,不仅提升运维工作效率,更大幅提高系统运行的安全性与可靠性。
(设备运维档案)
EMS
8. 配套典型硬件,筑牢落地基础
平台搭配安科瑞专属配套硬件,涵盖各类计量仪表、保护装置、感知终端等,实现从终端数据采集到平台分析管控的全链路闭环,确保解决方案的稳定性与实用性,为水务企业能效管理提供全方位硬件支撑。
结语
水务安天下,能效定未来。在数字化转型的时代风口下,安科瑞AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台,以技术创新为翼,以绿色低碳为舵,正助力越来越多的水务企业冲破能耗枷锁、释放管理潜能、抢占行业竞争先机。选择安科瑞,不仅是选择一套先进的能效管理系统,更是选择一位降本增效的可靠伙伴、一位智慧转型的坚实后盾、一位绿色发展的同行者,共筑水务行业高质量、低碳化发展新未来。
