在电子设计领域,功率晶体管是不可或缺的元件,尤其是在音频放大器的高频驱动应用中。安森美(onsemi)推出的MJE15034(NPN)和MJE15035(PNP)互补硅功率晶体管,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MJE15034-D.PDF
MJE15034和MJE15035是互补硅塑料功率晶体管,专为音频放大器中的高频驱动而设计。它们能够承受350V的电压,最大连续集电极电流为4.0A,总功率耗散在不同条件下有相应的规定,适用于多种音频放大场景。
这一特性使得晶体管在高频信号处理方面表现出色,能够有效放大高频信号,减少信号失真,为音频放大器提供清晰、准确的音频输出。
TO - 220封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和散热处理。同时,其紧凑的设计也节省了电路板空间,适合在空间有限的设备中使用。
该晶体管的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,并且是无铅产品,符合RoHS指令,满足环保要求,有助于企业生产出更环保的电子产品。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 350 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 350 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 4.0 | Adc |
| 集电极峰值电流 | CM | 8.0 | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | Adc |
| 总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$)及以上降额 | PD | 50(25°C时),0.40(每升高1°C降额) | W,W/°C |
| 总功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$)及以上降额 | PD | 2.0(25°C时),0.016(每升高1°C降额) | W,W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -65 至 +150 | °C |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | V |
| ESD - 机器模型 | MM | C | V |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RθJC | 2.5 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RθJA | 62.5 | °C/W |
电流增益 - 带宽乘积($I{C}=500 mAdc, V{CE}=10 Vdc, f_{test }=1.0 MHz$):fT 最小为30MHz。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MJE15034G(无铅) | TO - 220 | 50个/导轨 |
| MJE15035G(无铅) | TO - 220 | 50个/导轨 |
在使用MJE15034和MJE15035时,工程师需要注意以下几点:
MJE15034和MJE15035互补硅功率晶体管以其优异的性能和特性,为音频放大器的高频驱动提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分了解其参数和特性,合理应用,以实现最佳的电路性能。你在使用这类晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
