在电子设计领域,功率达林顿管是实现高效放大和开关功能的关键元件。安森美(onsemi)推出的MJF6388(NPN)和MJF6668(PNP)互补功率达林顿管,专为通用放大器和开关应用设计,其独特的特性为工程师提供了更多的设计选择。
文件下载:MJF6388-D.PDF
MJF6388和MJF6668采用隔离注塑封装,这种设计使得器件的安装表面与散热器或底盘实现电气隔离。与常见的2N6388、2N6668、TIP102和TIP107电气特性相似,但无需隔离垫圈,有效降低了系统成本。
具备高直流电流增益,能够实现高效的信号放大。同时,拥有高隔离电压,UL认证的隔离电压达3500 VRMS(文件编号E69369),在实际应用中能更好地保障电气安全。
这两款器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出更绿色环保的电子产品。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | Vdc |
| RMS隔离电压 | VISOL | 4500 | V |
| 集电极连续电流 | IC | 10 | Adc |
| 集电极峰值电流 | ICM | 15 | Adc |
| 基极连续电流 | IB | 1.0 | Adc |
| 总功率耗散(TC = 25°C) | PD | 40 | W |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 2.0 | W |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | –65 至 +150 | °C |
在电气特性方面,不同测试条件下的参数表现为设计提供了详细的参考。例如,在特定的集电极电流和电压条件下,直流电流增益(hFE)范围为1000 - 15000,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))最大为2.0 Vdc等。这些参数对于工程师精确设计电路至关重要,大家在实际应用中是否有遇到因参数选择不当而导致的问题呢?
| 热特性是功率器件设计中不可忽视的因素。MJF6388和MJF6668的热阻参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | RUC | 4.0 | °C/W | |
| 结到环境热阻 | RUA | 62.5 | °C/W |
合理的散热设计能够确保器件在工作过程中保持稳定的性能,大家在设计散热方案时通常会采用哪些方法呢?
| 器件采用TO - 220 FULLPACK封装,这种封装形式便于安装和散热。订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MJF6388G | TO - 220 FULLPACK(无铅) | 50 个/导轨 | |
| MJF6668G | TO - 220 FULLPACK(无铅) | 50 个/导轨 |
在安装方面,实验室测试表明,使用螺丝和压缩垫圈安装时,6 - 8 in. lbs的螺丝扭矩足以提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化时保持封装上的恒定压力。同时,为确保完全隔离器件的封装完整性,安森美不建议在任何安装条件下超过10 in. lbs的安装扭矩。
安森美MJF6388和MJF6668互补功率达林顿管凭借其独特的特性和丰富的电气参数,为电子工程师在通用放大器和开关应用设计中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,确保设计的电路稳定、高效。大家在使用这类功率达林顿管时,还有哪些经验或疑问呢?欢迎在评论区分享交流。
