深入剖析MJL21193与MJL21194功率晶体管
在电子设计领域,功率晶体管是实现高功率输出和线性应用的关键组件。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)的MJL21193(PNP)和MJL21194(NPN)功率晶体管,看看它们有哪些特点和性能表现。
文件下载:MJL21193-D.PDF
产品概述
MJL21193和MJL21194采用了穿孔发射极技术,专为高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用而设计。这两款晶体管具有低总谐波失真、高直流电流增益、出色的增益线性度和高安全工作区(SOA)等特点,并且符合无铅和RoHS标准。
最大额定值
了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是MJL21193和MJL21194的主要最大额定值: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 250 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 400 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5 Vdc
集电极 - 发射极电压(1.5V) VCEX 400 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 16 Adc
集电极电流 - 峰值(注1) ICM 30 Adc
基极电流 - 连续 IB 5 Adc
总功率耗散(@TC = 25°C,25°C以上降额) PD 200,1.43 W,W/°C
工作和存储结温范围 TJ,Tstg -65 至 +150 °C
注1:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2%。
大家在设计电路时,一定要确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏晶体管,影响设备的可靠性。
热特性
热特性对于功率晶体管的性能和寿命有着重要影响。MJL21193和MJL21194的热阻(结到壳)为0.7°C/W,这意味着在相同的功率耗散下,晶体管的结温升高相对较小。在实际应用中,我们还需要根据具体的散热条件来评估晶体管的工作温度,确保其在安全范围内运行。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(IC = 100mAdc,IB = 0):VCEO(sus)
  • 集电极截止电流(VCE = 200Vdc,IB = 0):ICEO ≤ 100uAdc
  • 发射极截止电流(VCE = 5Vdc,IC = 0):IBO ≤ 100uAdc
  • 集电极截止电流(VCE = 250Vdc,VBE(off) = 1.5Vdc):ICEX ≤ 100uAdc
导通特性
  • 直流电流增益(IC = 8Adc,VCE = 5Vdc):hFE 为 25 - 75
  • 基极 - 发射极导通电压(IC = 8Adc,VCE = 5Vdc):VBE(on) ≤ 2.2Vdc
  • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 8Adc,IB = 0.8Adc):VCE(sat) ≤ 1.4Vdc
动态特性
  • 总谐波失真(输出VRMS = 28.3V,f = 1kHz,PLOAD = 100W RMS,匹配对hFE = 50 @ 5A/5V):THD 为 0.08 - 0.8%
  • 电流增益带宽积(IC = 1Adc,VCE = 10Vdc,f测试 = 1MHz):fT = 4MHz
  • 输出电容(VCB = 10Vdc,IE = 0,f测试 = 1MHz):Cob ≤ 500pF
这些电气特性为我们在电路设计中选择合适的晶体管提供了重要依据。例如,在音频放大器设计中,低总谐波失真和高直流电流增益可以提高音频信号的质量;而在开关电路中,快速的开关速度和低饱和电压则可以降低功耗。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、输出特性、饱和电压、基极 - 发射极电压等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,通过查看直流电流增益曲线,我们可以了解晶体管在不同集电极电流下的增益变化情况,从而优化电路设计。
机械封装尺寸
MJL21193和MJL21194采用TO - 264封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理安排晶体管的布局,确保其与其他元件之间的间距和连接符合要求。
总结
MJL21193和MJL21194功率晶体管具有出色的性能和可靠性,适用于多种高功率应用。在设计电路时,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合实际应用需求进行合理选择和优化。同时,通过参考典型特性曲线和机械封装尺寸,我们可以更好地完成电路板设计和布局。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
