在电子工程领域,功率晶体管的性能直接影响着各类电子设备的表现。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MJL21195(PNP)和MJL21196(NPN)硅功率晶体管,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:MJL21195-D.PDF
MJL21195和MJL21196采用了穿孔发射极技术,专为高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用而设计。这两款晶体管具有互补性,能够满足不同电路设计的需求。
具有高的安全工作区(SOA),能够在较大的电流和电压范围内安全工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | - | 250 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VcBO | 400 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 - 1.5 V | VLEX | - | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | Ic | 16 | Adc |
| 集电极电流 - 峰值(注1) | ICM | 30 | Adc |
| 基极电流 - 连续 | IB | 5 | Adc |
| 总功率耗散 @ $T_{C}=25^{circ} C$ ,25°C以上降额 | PD | 200 1.43 | W W/°C |
| 温度范围 | TJ, Tstg | - | °C |
| HBM | 3B | V | |
| MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。脉冲测试条件为脉冲宽度 = 5.0 μs,占空比 ≤ 10%。
热阻(结到壳)Rθjc为0.7 °C/W,这一参数反映了晶体管散热的能力。较低的热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,保证晶体管在正常的温度范围内工作。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MJL21195G | TO - 264(无铅) | 25 个/导轨 |
| MJL21196G | TO - 264(无铅) | 25 个/导轨 |
文档中给出了多个典型特性的图表,包括典型电流增益带宽乘积、直流电流增益、典型输出特性、典型饱和电压、典型基极 - 发射极电压、典型电容以及典型总谐波失真等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
TO - 3BPL(TO - 264)封装的尺寸信息详细列出,包括各个维度的最小和最大值,同时给出了英寸和毫米两种单位的数值。这对于电路板布局和机械设计非常重要,确保晶体管能够正确安装和使用。
MJL21195和MJL21196硅功率晶体管凭借其出色的性能和特性,在高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应充分考虑其最大额定值、热特性等参数,结合典型特性曲线进行合理选型和设计,以确保电路的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似功率晶体管的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
