在医疗设备领域,稳定可靠的电源供应至关重要。今天,我们将深入探讨一款1000 Watt医疗电源,它具备众多出色的特性和卓越的电气性能,能满足医疗设备对电源的严格要求。
文件下载:MVPS1000-1058.pdf
该电源体积小巧,尺寸为5 x 9.51 x 1.61英寸(127 x 241.5 x 41 mm),重量仅1.3 kg,高度小于1U,便于集成到各种医疗设备中。
获得了EN60601 Edition 3.1认证,符合多项安全标准,如EN60601 - 1、IEC 60601 - 1 (ed.3)、ANSI/AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等,具备CE Mark,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全可靠。
提供多种型号选择,如MVPS1000 - 1030(30 V,33.33 A)、MVPS1000 - 1048(48 V,20.83 A)、MVPS1000 - 1058(58 V,17.24 A)等,满足不同的电压和负载需求。
详细的引脚连接说明,包括AC LINE、NEUTRAL、EARTH、+VE、-VE、GND、5V AUX、PGPF、VS - 、VS + 、RMT、CL2、CL1、LS等引脚的定义和功能,方便工程师进行电路设计和连接。
纹波测量时,最小输出功率要求为25 W,纹波为峰 - 峰值,带宽为20 MHz,在额定线电压和负载范围内,需并联10 µF(电解电容)和0.1 µF电容。
主输出、风扇电源和待机电源的组合输出功率不得超过最大功率额定值。
待机输出电压为5 V/ 1.5A,公差(包括设定点精度、线路和负载调节)为±10%,纹波和噪声小于5%。
除非另有说明,规格适用于标称输入电压和25°C环境温度。
PSU出厂时J3的引脚6和引脚7短接,可在无远程开关功能的情况下启用主输出。
风扇电源输出电压为12V/500mA,调节范围为±30%,纹波小于10%,主输出电压需有至少10%的负载才能获得12V风扇电源输出电压。
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项EMC标准,如传导发射符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B(Class B),辐射发射符合EN 55011(Class A,Class B需外部磁芯K5B RC 25x12x15 - M或等效),输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2(Class A),电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3,静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等均符合相关标准。
通过了多项安全认证,确保在医疗环境中的使用安全。
电源正常信号是一个TTL信号,主输出达到设定值的90%后变高,延迟为0.1 s到0.5 s;电源故障信号在交流电源关闭时,主输出降至设定值的90%之前至少1ms变低。
可补偿200 mV的电压降。
J3的引脚6和引脚7可用于远程开关,短接引脚6和引脚7启用主输出,断开则禁用主输出,同时可通过在引脚7施加+5V来禁止远程开关。
J3的引脚8和引脚9必须短接以设置OCP限制。
该电源提供了不同电压的降额曲线,在30 - 50 °C之间,降额率为0.833%/°C;在50 °C以上,降额率为2.5%/°C。工程师在设计时需参考降额曲线,确保电源在不同温度环境下的稳定运行。
在系统中安装和设置并联电源时,所有电源必须使用单一的远程感应点,远程感应电压需调整到1%以内,以确保电源在1%的捕获窗口内,否则电流共享效果不佳。
这款1000 Watt医疗电源以其丰富的特性、出色的电气性能和严格的安全认证,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可根据实际需求充分利用该电源的各项功能,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
