S5U13506P00C100 PCI评估板用户手册解读
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下S5U13506P00C100 PCI评估板,它是为S1D13506彩色LCD/CRT/TV控制器芯片设计的评估平台。
文件下载:S5U13506P00C100.pdf
一、评估板简介
S5U13506P00C100评估板主要用于评估S1D13506芯片的性能。它具备多种功能和特点,能支持多种类型的显示设备,并且可以在PCI和非PCI评估平台上运行。在开始开发之前,建议大家到Epson Research and Development网站(http://www.erd.epson.com )查看该文档的最新版本。如果对文档有任何意见,可通过email(documentation@erd.epson.com )联系相关人员。
二、评估板特点
芯片与总线
  • 芯片:采用S1D13506彩色LCD/CRT/TV控制器芯片,为显示控制提供强大支持。
  • 总线:通过板载PCI桥实现PCI总线操作,同时还提供了连接3.3V主机总线接口的接口(经过修改也可支持5V主机总线接口)。
内存与配置
  • 内存:配备1Mx16 EDO DRAM,满足数据存储和处理需求。
  • 配置:具有丰富的配置选项,包括用于S1D13506电流消耗测量的接口,以及支持多种类型LCD面板的能力。
显示支持
  • LCD面板:支持4/8位3.3V或5V单色无源LCD面板、4/8/16位3.3V或5V彩色无源LCD面板、9/12/18位3.3V或5V TFT/D - TFD LCD面板。
  • CRT/TV:通过嵌入式RAMDAC支持CRT和TV显示,并且具备软件启动的节能模式。
三、安装与配置
DIP开关配置
S1D13506 LCD控制器有16个配置输入(MD[15:0]),在RESET#上升沿读取。S5U13506P00C100板通过八位置DIP开关(S1)来配置这些输入。不同的开关设置对应不同的功能,例如:
  • S1 - 1:控制WAIT#信号的驱动方式。
  • S1 - 2和S1 - 7:用于选择主机总线接口。
  • S1 - 5:选择字节序(Little Endian或Big Endian)。
  • S1 - 6:设置WAIT#信号的有效电平。
  • S1 - 8:决定BUSCLK输入是否分频。
跳线配置
评估板有七个跳线块,用于配置各种板级设置:
  • JP1:选择BUSCLK的来源,在PCI环境中需设置为1 - 2位置。
  • JP2:选择CLKI的来源。
  • JP3和JP4:分别用于测量S1D13505的VDD和DACVDD电流消耗。
  • JP5:选择LCD面板的电压(+5V或+3.3V)。
  • JP6:选择LCDPWR面板使能信号的极性。
  • JP7:控制PCI FPGA的启用,用于区分PCI和非PCI主机系统。
  • JP8:选择CRT/TV DAC的IREF电流大小,4.6mA用于CRT显示,9.2mA用于TV显示。
四、技术描述
PCI总线支持
S5U13506P00C100本身没有片上PCI总线接口支持,而是通过PCI FPGA来实现PCI总线功能。
非PCI主机接口支持
该评估板虽然主要设计用于PCI环境,但也能直接支持多种其他主机总线接口。当FPGA通过跳线JP7禁用时,H1和H2接口提供了与主机总线接口连接的必要IO引脚。需要注意的是,该评估板设计用于3.3V系统,若要用于5V系统,需要对板进行一些修改,如更换DRAM、切割走线和连接特定引脚等。
LCD支持
S1D13506支持多种类型的LCD面板,所有必要的信号都通过40针LCD连接器(J1)提供。接口信号与地线交替排列,以减少串扰和噪声。对于18位TFT/D - TFD面板,由于S1D13505只能提供16位LCD数据,因此只能显示64K种颜色。文档中还给出了不同类型面板的S1D13506 FPDAT[15:0]引脚映射表。
CRT/TV支持
  • 接口映射:CRT/TV信号通过标准CRT连接器(J2)、复合视频连接器(J1)和S - 视频连接器(J3)提供。不同的S1D13506引脚对应不同的信号,如HRTC对应水平回扫,VRTC对应垂直回扫等。
  • CRT支持:通过S1D13506嵌入式RAMDAC在J2连接器上提供CRT支持,需要将参考电流(IREF)设置为4.6mA(使用跳线JP8),并且当IREF设置为4.6mA时,DAC输出选择位(REG[05Bh]位3)必须设置为1。需要注意的是,当启用TV输出时,CRT输出不可用。
  • TV支持:S1D13506支持PAL或NTSC TV输出,复合视频在J1连接器上可用,S - 视频在J3连接器上可用。参考电流应设置为9.2mA(使用跳线JP8),并且当启用CRT输出时,TV输出不可用,PAL和NTSC模式不能同时启用。
电流消耗测量
评估板上的JP3和JP4接口允许独立测量S1D13506的VDD和DACVDD电流消耗。测量时,只需移除相应的跳线,并将电流表连接到对应的引脚即可。
五、参考资料
文档中还提供了相关的参考文档和来源,如Epson Research and Development的S1D13506硬件功能规范(Document Number X25B - A - 001 - xx)和编程笔记与示例(Document Number X25B - G - 003 - xx),可通过Epson Research and Development网站(http://www.erd.epson.com )获取。
六、总结
S5U13506P00C100 PCI评估板为S1D13506芯片的评估提供了一个全面的平台。通过合理配置DIP开关和跳线,它可以适应多种不同的应用场景。对于电子工程师来说,深入了解评估板的功能和配置方法,有助于更好地发挥S1D13506芯片的性能。大家在实际应用中,不妨根据具体需求进行灵活配置,看看能实现怎样的显示效果呢?
同时,文档中还给出了评估板的零件清单、原理图和布局图,以及技术支持的联系方式,方便大家在使用过程中遇到问题时进行查找和咨询。希望这篇解读能对大家有所帮助,让我们一起在电子设计的道路上不断探索!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
