在电子设计领域,评估板是探索新芯片功能的重要工具。今天我们要深入了解的是S5U13513P00C100评估板,它专为S1D13513显示控制器而设计,为工程师提供了一个便捷的平台来评估和开发相关应用。
文件下载:S5U13513P00C100.pdf
S5U13513P00C100评估板是S1D13513显示控制器的评估平台。它可以通过USB 2.0与S5U13U00P00C100 USB适配器板连接,从而与笔记本或台式电脑配合使用。经过一些小的修改,它也能连接到爱普生PC卡扩展板。此外,通过主机连接器,它还能与许多其他原生平台兼容,为不同CPU提供支持。
在开始开发之前,建议访问爱普生研发网站(www.erd.epson.com)获取本手册的最新版本。如果你对文档有任何意见,可通过documentation@erd.epson.com联系我们。
S1D13513的配置输入(CNF[8:0])在RESET#上升沿读取。通过10位DIP开关(SW1),可以为S1D13513配置多种主机总线接口。不同的开关设置对应不同的时钟源和访问模式,例如SW1-[9:8]可选择PLL1的时钟源,SW1-[6]可选择直接或间接访问模式。具体设置可参考文档中的表格。
评估板有11个跳线块,用于配置各种板级设置。其中,JP1 - JP10可用于测量S1D13513各电源的电流消耗。当跳线置于1 - 2位置时为正常操作模式;不安装跳线时,可通过在跳线的1和2引脚连接电流表来测量电流。JP11用于选择外部SDRAM的总线宽度,置于1 - 2位置时为32位宽,2 - 3位置时为16位宽。
S1D13513有四个时钟输入:BUSCLK、OSC1、OSC2和CLKI3。BUSCLK和CLKI3需要外部振荡器提供时钟,OSC1和OSC2有内部振荡器,可与晶体或外部振荡器配合使用。在评估板上,OSC1和OSC2使用晶体(OSC1为10MHz,OSC2为27MHz),CLKI3和BUSCLK默认接地,若需要可进行相应连接。
评估板可以通过按钮或主机开发平台的低电平复位信号进行复位。复位信号可用于复位S1D13513显示控制器,可通过移除板上的0欧姆电阻R80来移除H6和H7连接器上的复位信号。
LCD接口信号通过H4和H5连接器提供,H5还包括GPIOG[4:0],可用于扩展TFT接口。评估板上有一个可调的6 - 24V、最大40mA的电源,用于为某些LCD面板的LED背光源供电,可通过R106电位器调节电压。对于使用CCFL背光源的LCD面板,需要外部电源为逆变器供电。
相机1接口的所有信号通过H6连接器提供,相机2接口的所有信号通过H7连接器提供。S1D13513的相机接口信号使用GPIO引脚,这些引脚可配置为多种功能。评估板的I2C接口信号默认上拉到CIOVDD1,若需要上拉到CIOVDD2,需要移除R162和R175,并安装4.7kΩ电阻。
S1D13513可输出YUV数据,通过GPIOC[7:0]和GPIOD[2:0]引脚复用,可用于通过外部视频编码器在电视屏幕上显示图像。
S1D13513有一个5x5键盘接口,通过GPIOA[4:0]和GPIOB[4:0]引脚复用,可通过H6和H7连接器连接键盘设备。
S1D13513有4个PWM输出,可用于控制4个LED的亮度,还有一个输入AUDIN用于控制PWM输出的整体操作。这些功能通过GPIOA[7:5]、GPIOB[7]和GPIOD[3]引脚复用,通过H6和H7连接器引出。
S1D13513的GPIO引脚具有多种功能,所有GPIO引脚都连接到评估板的连接器上,具体连接方式可参考文档。
S1D13513设计包含JTAG接口,所有JTAG信号可通过H1连接器引出,但评估板上H1连接器默认未安装。
文档提供了详细的零件清单,包括电容、电阻、连接器、芯片等各种元件的型号、数量和制造商信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了参考。
文档中包含了S5U13513P00C100评估板的原理图和布局图,分别展示了电路连接和电路板的物理布局,有助于工程师深入了解评估板的设计和工作原理。
可参考爱普生研发公司的S1D13513硬件功能规范(文档编号X78B - A - 001 - xx)获取更多详细信息。
可通过爱普生研发网站(http://www.erd.epson.com)获取相关文档。
爱普生在全球各地设有技术支持和销售部门,包括美国、欧洲、亚洲等地区。若需要订购S5U13513P00C100评估板,可联系当地的爱普生销售代表,订购零件编号为S5U13513P00C100的产品。
通过对S5U13513P00C100评估板的详细介绍,相信工程师们能更好地利用这个平台来开发和评估S1D13513显示控制器的应用。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
