探索S1D13517显示控制器评估板:功能、配置与应用
在电子设计领域,显示控制器是实现高质量显示的关键组件。今天,我们来深入了解一下SEIKO EPSON CORPORATION的S1D13517显示控制器及其配套的S5U13517P00C100评估板。
文件下载:S5U13517P00C200.pdf
一、评估板概述
S5U13517P00C100评估板是为S1D13517显示控制器设计的评估平台。它具有广泛的兼容性,可以通过主机连接器与许多原生平台配合使用,为各种CPU提供支持。此外,它还能连接到S5U13U00P00C100 USB适配器板,通过USB 2.0与笔记本电脑或台式机相连。
在开始开发之前,建议大家访问Epson Research and Development网站(www.erd.epson.com)查看该文档的最新版本。如果对文档有任何意见,可通过documentation@erd.epson.com联系官方。
二、评估板特性
1. 核心组件
- S1D13517显示控制器:采用128引脚QFP封装,是评估板的核心。
- IS42S16800E - 7TLI 128M位SDRAM:来自Integrated Silicon Solution, Inc.,采用54引脚TSOP封装,为显示数据提供存储支持。
2. 接口与连接
- 主机总线接口:通过特定的连接器提供所有S1D13517主机总线接口信号,方便连接到各种开发平台。
- USB适配器连接:具备与S5U13U00P00C100 USB适配器板连接的接口,实现与计算机的便捷通信。
- LCD面板连接:提供连接LCD面板的接口,支持不同类型的LCD显示。
- GPO和PWM连接:S1D13517的4个GPO引脚和PWM引脚通过CN4连接器引出,方便进行相关控制。
3. 时钟与电源
- 24MHz振荡器:板载24MHz振荡器为S1D13517提供时钟信号。同时,还有一个14引脚DIP插座,可用于安装不同频率的振荡器。
- 电源供应:评估板需要3.3V / 0.5A的外部稳压电源,通过CN1引脚34或P2引脚5供电。板上还集成了电压调节器,提供2.5V和可调6 - 24V(最大40mA)的输出,分别为S1D13517和LCD面板的LED背光供电。
三、安装与配置
1. 配置DIP开关
S1D13517有2个配置输入(CNF[1:0]),通过DIP开关(SW1)进行配置。不同的开关设置会影响主机数据总线的位数和主机接口类型。例如,SW1 - [1]控制主机数据总线是8位还是16位,SW1 - [2]控制主机接口是ALE总线还是i80总线。
2. 配置跳线
评估板上有6个跳线,用于配置各种板级设置:
- J1、J2、J3:分别用于测量S1D13517的COREVDD、IOVDD和PLLVDD电源的电流消耗。当跳线处于1 - 2位置时为正常工作状态,不安装跳线时可通过连接电流表测量电流。
- J4:用于选择IOVDD电源的来源。跳线在1 - 2位置时,IOVDD由板上3.3V电源提供;在2 - 3位置时,需从CN1连接器引脚32提供外部电源。
- J5:控制24MHz振荡器的运行。不安装跳线时振荡器运行,跳线在1 - 2位置时振荡器停止。
- J6:选择时钟输入源。跳线在1 - 2位置时选择板载24MHz振荡器;在3 - 4位置时选择第二个振荡器;在5 - 6位置时将CLKI引脚接地。
四、技术细节
1. 电源
- 电源要求:评估板需要3.3V / 0.5A的外部稳压电源,当3.3V电源接入时,绿色LED “3.3V Power” 点亮。
- 电压调节器:板载线性调节器提供2.5V电源给S1D13517的COREVDD和PLLVDD,升压开关电压调节器生成可调6 - 24V电源,用于LCD面板的LED背光。
- S1D13517电源:S1D13517需要2.5V和3.0 - 3.6V的电源供应。2.5V电源由板载线性电压调节器提供,IOVDD可在3.0 - 3.6V范围内,通过J4跳线进行设置。
2. 时钟
S1D13517的时钟由24MHz振荡器提供。评估板上有一个DIP14封装的可选第二个振荡器Y2,若需要不同的时钟频率,可在Y2位置安装振荡器并将J6跳线设置在3 - 4位置。
3. 复位
S1D13517可以通过按钮(SW2)或来自主机开发平台的低电平复位信号(CN1连接器引脚33)进行复位。
4. 主机接口
- 直接主机总线接口:所有S1D13517主机接口引脚都可通过CN1连接器访问,方便连接到各种开发平台。
- USB适配器连接:评估板可连接到S5U13U00P00C100 USB适配器板,通过USB 2.0与计算机连接。连接后,S5U13517P00C100上的两个LED可提供USB适配器的状态指示。使用时,需在PC上安装Windows驱动,可从www.erd.epson.com下载。
5. LCD面板接口
LCD接口信号通过CN3和CN5连接器提供。评估板上有一个可调6 - 24V、最大40mA的电源,仅在CN3连接器上提供,用于为一些LCD面板的LED背光供电,电压可通过VR1电位器调节。对于使用CCFL背光的LCD面板,需要外部电源为CCFL背光逆变器供电。
6. GPO和PWM连接
五、零件清单
文档中详细列出了评估板的零件清单,包括各种连接器、电容、电阻、二极管、跳线、电感、开关、芯片等,为工程师进行硬件设计和维护提供了详细的参考。
六、参考文档
- S1D13517硬件功能规格:由Epson Research and Development, Inc.提供,文档编号X92A - A - 001 - xx。
- S5U13U00P00C100 USB适配器板用户手册:文档编号I00Z - G - 018 - xx。
这些参考文档可在Epson Research and Development网站(http://www.erd.epson.com)获取。
通过对S5U13517P00C100评估板的详细了解,我们可以看到它为S1D13517显示控制器的开发和测试提供了一个全面且灵活的平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行配置和调整,实现高质量的显示控制。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
