从空间站到5G基站,为什么工程师开始重新盯着TCXO?
近日,天舟十号货运飞船发射任务成功。这次任务有个细节,很多用户不会太在意——相比以前8到10个月左右的在轨周期,这次将停靠空间站约12个月。多两三个月,听起来好像没什么。但对做系统的人来说,压力完全不一样。
时间越长,意味着设备连续运行越久,不能断电,不能重启,出问题,也没人上去换板子。
很多以前“小概率才出现一次”的问题,运行时间拉长后,都会慢慢暴露出来。
而这种情况,现在不只是航天领域的经历。通信行业也一样——设备越来越不关机,维护越来越依赖远程,很多站点一旦部署,就很难有人现场介入。
一、从短期验证正常,到长期运行出问题
以前通信项目,大家关注:带宽够不够,接口速率够不够,DSP性能够不够。
但现在现场越来越常见的问题是,设备前期一切正常,上线也正常,压测也能通过。
可运行几个月之后,开始出现一些很难复现的问题:
高温环境下偶发失锁,基站同步偶尔漂一下,微波链路随机抖动,北斗授时精度慢慢偏掉。
这种问题最麻烦,因为它不是直接坏。而是:有时候出问题,有时候又正常。
很多工程师排查很久,才发现问题根源在时钟源。
一个完整的时钟链路,从晶振到时钟发生器、PLL、缓冲器、同步芯片、去抖芯片,环环相扣。但长期运行后暴露的偶发问题,往往最后都回到最源头——晶振的频率漂了。
尤其是在户外通信设备里。一个通信基站,从BBU到AAU,时钟同步芯片和RTC缺一不可。源头晶振的频率一漂,后面同步芯片再怎么锁,也锁不住。
二、频率定了,为什么现场还是会漂?
很多人第一次接触晶振,会觉得,频率定好了,时钟不就稳定了吗?
但实际做项目会发现:实验室稳定,不代表现场稳定,因为实验室有空调,现场没有。
比如户外基站机柜,夏季内部温度可以飙到85℃以上,冬季可能跌破-40℃,昼夜温差轻松超过30℃。普通晶振在这种温差下,频偏可能达到±30ppm甚至更大。
这是石英材料本身的物理特性,躲不掉。
以前低速系统,对频漂没那么敏感,漂一点还能凑合跑。
但现在,5G同步、北斗授时、微波通信、时间同步网络,很多已经是纳秒级精度。
时钟只要开始漂,系统后面的问题会连着出来——同步误差变大,链路开始不稳定,严重时直接失锁。
温漂的可怕之处在于渐进性:频率一天偏一点,系统还在跑,但稳定裕度一直在缩。等出现失锁的时候,往往已经漂了很久了。
三、TCXO回归,是行业重视“长期稳定”
前几年行业里其实有一种趋势:很多设备希望尽量压成本,先用普通晶振。
但这两年越来越多项目开始重新上TCXO。
以前很多设备半年重启一次,有些问题重启就过去了。现在基站常年在线,边缘设备长期运行,同步系统连续工作,无人值守越来越普遍。温漂问题就藏不住了。
TCXO做的事情其实不复杂——温度变的时候,主动把频率往回拉。
内部实时检测温度变化,自动补偿频偏。相当于给时钟做了一个“自动纠偏”。
拉回来之后,设备经历一个昼夜温差循环,参考时钟还能稳住,系统不会因为温度变化而失锁。
所以很多通信项目采用SJK晶科鑫的VC-TCXO,5032封装、19.2MHz、0.1ppm方案。
特别是在5G基站、北斗同步、微波通信、工业时钟同步、户外通信设备这些场景里。
这些场景里,因为系统现在拼的,已经不是能不能工作。
而是:几年之后,还能不能稳定工作。
有些设备装在铁塔、山顶、户外机柜、边远站点。一旦部署出去,上一次站可能就是几千块的差旅成本。因为几ppm的漂移再跑一趟现场成本太高,谁都受不了。
所以现在选TCXO,已经不只是看频率。
更关注:温度稳定性,长期老化,高低温一致性,电源抗干扰,批次稳定性。
这不是一两个项目的选择,而是整个时钟芯片行业近300亿市场里的一个趋势——当设备运行时间从几个月变成几年,对时钟源长期稳定性的要求,正重新定义选型标准。
从中国空间站到5G基站,行业重视的是:系统越来越长时间在线之后,时钟已经不只是“能起振”这么简单。它开始决定设备能不能长期稳定运行。
而SJK晶科鑫的VC-TCXO方案,5032封装、19.2MHz、0.1ppm稳定度,解决的正是这个问题——不是让时钟更强,而是让系统在温差变化下,频率始终拉得住。
