源网荷储协同控制技术:从“各自为战”到“全域联动”
在“双碳”目标引领下,我国新能源产业进入爆发式增长期,风电、光伏装机容量持续攀升。然而,能源系统长期存在的“源、网、荷、储”各环节独立规划、分散运 行的“各自为战”格局,已难以适配新能源“波动性、间歇性、随机性”的特性——源侧出力忽高忽低,网侧传输瓶颈凸显,荷侧消费刚性固化,储侧调节能力孤立。源网荷储协同控制技术作为打破环节壁垒、重构能源系统运行逻辑的核心支撑,正推动能源体系从“碎片化”运作迈向“全域联动”的高效协同新阶段。
一、“各自为战”的困局:新能源时代的能源系统痛点
“各自为战”的能源运行模式,是传统能源结构下“源随荷动”理念的产物,在新能源渗透率大幅提升后,其固有缺陷被无限放大,形成多重矛盾交织的困局。
AI
  • 从源侧来看,风电、光伏等新能源项目多为单点开发,缺乏与其他能源形式的协同规划。某风电基地因无配套调峰设施,在风速骤增时出力突升,超出电网接纳能力,只能采取“弃风”措施,年弃风电量超5亿千瓦时;而相邻区域的光伏电站在白天出力高峰时,又面临同样的消纳难题,形成“风、光出力错配却无法互补”的浪费。
  • 网侧的“被动承载”加剧了矛盾。传统电网以输送稳定的化石能源电力为设计核心,缺乏对分布式新能源的灵活调控能力。在分布式光伏集中接入的农村地区,配电网电压波动频繁,不得不限制光伏并网容量;而跨区域输电通道则因源网荷信息不对称,出现“这边窝电、那边缺电”的传输失衡,某特高压通道曾长期处于50%以下的低利用率状态。
  • 荷侧的“刚性消费”与储侧的“孤立调节”则让矛盾雪上加霜。工业、居民等负荷多按固定需求用电,无法响应新能源出力变化;储能设施多为单一项目配套,如某工商业储能仅用于自身峰谷套利,在电网出现调频需求时,无法参与协同调节,导致储能资源的“大材小用”。这种各环节割裂的状态,使能源系统整体效率低下,成为新能源高质量发展的“拦路虎”。
二、技术破局:协同控制技术构建“全域联动”的核心逻辑
源网荷储协同控制技术并非简单的“技术叠加”,而是通过数字化、智能化手段,构建“信息互通、决策协同、行动一致”的能源协同生态。其核心逻辑是打破各环节的信息壁垒与控制边界,以“全局最优”替代“局部最优”,实现能源生产、传输、消费、存储的全链条高效联动。这一技术体系的落地,依赖三大核心技术支撑与四大环节的协同突破。
(一)三大核心技术:筑牢联动基础
AI
1、数字孪生技术是“全域联动”的“虚拟载体”
通过构建源网荷储全系统的数字镜像,将新能源电站、电网线路、负荷终端、储能设备的运行状态实时映射至虚拟平台,实现“物理系统-虚拟模型”的同步联动,为协同决策提供精准的仿真环境。某省级能源系统通过数字孪生平台,提前预判到新能源出力波动对电网的冲击,及时调整调度策略,避免了大面积停电事故。
2、多维度协同优化算法是“全域联动”的“智慧大脑”
融合AI深度学习与大数据分析技术,算法可整合气象数据、负荷数据、电网参数、储能状态等多源信息,精准预测新能源出力与负荷需求,基于电网安全、能源效率、经济成本等多目标,生成最优协同策略。与传统算法相比,新一代协同优化算法的调度误差降低60%,新能源消纳率提升15%以上。
3、分布式协同控制协议是“全域联动”的“神经纽带”
通过标准化的通信接口与控制协议,实现源、网、荷、储各环节设备的“即插即用”与实时通信。无论是集中式风电场,还是分布式户用光伏、小型储能,都能接入协同控制网络,接收统一调度指令,形成“分散布局、集中调控”的联动格局。
(二)四大环节突破:实现全域协同
AI
1、源侧的“多元互补联动”是基础
协同控制技术通过整合风光储氢等多元能源,利用不同能源的出力特性互补,平抑单一新能源的波动。例如,在“风光储氢”一体化基地,协同控制系统实时匹配风电、光伏出力,当风电出力下降时,立即调用储能放电补充,同时增加光伏逆变器输出功率,若仍有缺口则启动氢能发电,使源侧整体出力波动系数降低至±3%以内。
2、网侧的“柔性疏导联动”是关键
针对电网“瓶颈节点”,协同控制技术通过协调源、荷、储三方行动,实现“错峰填谷”。在配电网电压偏高时,系统指令分布式光伏降低出力、储能启动充电、工业负荷增加用电;在输电通道负荷紧张时,指令远端新能源电站调整出力,近端负荷优先消纳本地新能源,避免通道过载。某城市电网应用该技术后,配电网电压合格率从97.5%提升至99.9%,输电通道利用率提升30%。
3、荷侧的“需求响应联动”是潜力
协同控制技术通过搭建需求响应平台,结合分时电价、辅助服务补贴等激励机制,引导负荷主动参与协同。在新能源出力高峰时,系统向电解铝、数据中心等工业负荷发送“增负荷”信号,向居民用户推送“电动汽车充电优惠”信息;在电网负荷高峰时,指令商业综合体下调中央空调功率、工业用户启动备用燃气机组,实现“荷随源动”。某工业园区通过负荷联动响应,日均消纳新能源电量提升25万千瓦时,企业用能成本下降12%。
4、储侧的“多场景协同联动”是保障
协同控制技术打破储能的“孤立运行”状态,将分散的储能资源聚合为“虚拟储能电站”,根据系统需求实现“一储多用”。在新能源出力高峰时,储能集体充电;在电网调频需求时,电化学储能快速响应;在居民供暖高峰时,热储能释放热量,减少电采暖负荷。某区域通过储能协同调度,使储能综合利用效率提升40%,电网调频响应速度提升50%。
三、实践成效:从试点示范到规模化应用的价值凸显
近年来,源网荷储协同控制技术已在不同场景落地应用,从大型能源基地到城市园区,再到县域乡村,“全域联动”的价值在实践中得到充分验证,彻底改变了能源系统的运行面貌。
1、 在跨区域大型能源基地场景 ,甘肃“河西走廊源网荷储协同控制示范项目”覆盖12GW风光、2GW储能及周边工业负荷,通过协同控制技术实现“风光出力-电网传输-负荷消纳”的全域联动。系统可根据华东地区负荷需求,动态调整风光出力与特高压通道传输功率,在新能源出力高峰时,引导本地工业负荷满负荷运行,多余电力通过特高压输送至华东,使该区域新能源消纳率从88%提升至99.2%,年减少弃风弃光电量12亿千瓦时。
2、在城市综合能源场景 ,上海临港新片区“源网荷储协同控制项目”整合了分布式光伏、储能、充电桩、商业楼宇等多元主体。协同控制系统通过实时匹配光伏出力与充电桩、空调等负荷需求,动态调整储能充放电策略:工作日白天光伏高峰时,优先满足充电桩与商业用电,储能充电;夜间负荷高峰时,储能放电补充电力,同时引导电动汽车错峰充电。项目运行后,区域新能源消纳率达100%,商业楼宇用能成本下降18%,电网高峰负荷削减15%。
3、在县域配电网场景 ,江苏如皋“乡村源网荷储协同控制项目”针对农村光伏分散、负荷分散的特点,构建“集中调控+分布式响应”的协同体系。系统将农户屋顶光伏、户用储能、农业灌溉负荷接入统一平台,在光伏出力高峰时,自动将多余电力分配给灌溉水泵、户用储能,避免配电网过载;在阴雨天光伏出力不足时,调用储能放电保障居民用电。项目覆盖20个行政村后,农村光伏消纳率从72%提升至99%,配电网改造投资减少30%。
从“全域联动”到“生态共生”的新征程
随着新型电力系统建设的深入,源网荷储协同控制技术将从“全域联动”向“生态共生”升级,实现更高效、更智能、更开放的协同模式,推动能源系统向“清洁低碳、安全高效”全面转型。
AI
  • 技术层面,“AI+边缘计算+区块链”的融合将成为核心方向 。AI算法的持续迭代将实现“预测-决策-调度”的全链路自主智能,响应时间从毫秒级迈向微秒级;边缘计算的部署将使调控决策下沉至本地节点,满足分布式能源的实时协同需求;区块链技术则将保障各主体数据的安全与可信,为多元主体参与协同提供信任基础,实现“数据共享而不泄露”。
  • 机制层面,市场化与标准化将为协同控制保驾护航 。一方面,建立健全辅助服务市场、绿电交易市场等市场化机制,明确源、网、荷、储各主体的收益分配规则,如储能参与调频获得的收益按比例分配给储能业主与调控平台,激励更多主体参与协同;另一方面,完善协同控制技术的标准体系,统一设备接口、通信协议、数据格式,打破不同企业、不同区域的技术壁垒,实现“跨区域、跨行业”的广泛协同。
  • 生态层面,协同控制平台将从“技术工具”升级为“开放生态载体” 。平台将接入更多元的能源主体,如氢能、生物质能等新型能源,以及交通、建筑等跨行业负荷,构建“多能互补、跨界协同”的能源生态;同时,为政府、电网企业、能源用户等提供个性化服务,如为政府提供能源规划决策支持,为企业提供用能优化方案,为用户提供绿电消费服务,实现“各方共赢”的生态格局。
源网荷储协同控制技术的发展,本质上是能源系统从“传统单向供给”向“现代双向互动”的革命。它打破了各环节的“信息孤岛”与“控制壁垒”,让能源系统从“各自为战”的低效困境,迈向“全域联动”的高效协同。随着技术创新与机制完善,这一技术将成为新型电力系统的核心支撑,为“双碳”目标实现与能源安全保障提供坚实动力,开启能源高质量发展的新篇章。
以上是由源网荷储一体化系统方案厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
