在电子设计领域,电源保护和电流控制是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX17526A、MAX17526B和MAX17526C系列电流限制器,它们在5.5V至60V的宽输入电压范围内,提供了6A的电流限制能力,同时具备过压(OV)、欠压(UV)、反向保护和功率限制等多种功能,为系统的稳定运行提供了强大的保障。
文件下载:MAX17526AATP+.pdf
MAX17526A/B/C属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。该系列器件不仅提供了多种保护功能,还具备独特的功率限制特性,能够根据外部电压动态调整电流限制,有效保护电源和负载。
采用20引脚5mm x 5mm TQFN-EP封装,集成了内部NFET,有效减小了解决方案的尺寸,降低了系统成本。
MAX17526A/B/C通过内部或外部电压分压器实现固定或可编程的过压和欠压锁定阈值。当输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值时,芯片会自动关闭输出,保护系统安全。用户可通过连接UVLO和OVLO引脚到GND来选择工厂预设的阈值,也可通过外部电阻调整阈值。
通过在SETI引脚与GND之间连接一个电阻,可对电流限制阈值进行编程。当设备电流达到或超过设定的电流限制时,内部NFET的电阻会被调制,以限制电流。该系列器件提供了三种电流限制模式:连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式,用户可根据实际需求进行选择。
功率限制功能通过采样输入或输出电压,根据外部电压动态调整电流限制。当外部电压超过设定的阈值时,功率限制功能会降低编程的电流限制,从而保护电源和负载。
MAX17526A/B/C广泛应用于工业电源分配系统、控制与自动化、运动控制驱动器和人机界面等领域,为这些系统提供了可靠的电源保护和电流控制解决方案。
为了优化开关对输出短路条件的响应,应尽量减少寄生电感的影响,将所有走线尽量缩短。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,IN和OUT引脚应通过宽而短的走线连接到电源总线。同时,良好的PCB热设计对于充电大容量电容至关重要,建议采用4层PCB结构,使用2oz铜,并确保有足够的散热面积。
所有引脚均具备±2kV(HBM)的ESD保护,在使用外部NFET时,可参考IN电容部分的建议。
MAX17526A/B/C系列电流限制器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源保护和电流控制解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和工作模式,并注意电容选择、热设计和ESD保护等要点,以确保系统的稳定运行。你在使用这类电流限制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
