探索LDBL20线性稳压器:小封装大能量
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能卓越的线性稳压器对于提升设备的整体性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的LDBL20线性稳压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LDBL20D-25R.pdf
一、产品概述
LDBL20是一款能够提供200 mA最大电流的高精度电压调节器,输入电压范围为1.5 V至5.5 V,典型压降仅200 mV。它采用了全新的STSTAMP™封装,尺寸仅为(0.47x0.47) mm²,能最大程度节省空间。该稳压器具有逻辑控制电子关断、内部软启动、可选输出电压放电功能,并且兼容0.47 μF的陶瓷电容,还具备内部恒流和热保护功能,工作温度范围为 -40 °C至125 °C。
二、应用场景广泛
LDBL20适用于多种电子设备,如手机、平板电脑、数码相机、可穿戴设备和便携式媒体播放器等。这些设备通常对功耗和空间要求较高,而LDBL20的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。大家在设计这些设备的电源模块时,是否会优先考虑LDBL20呢?
三、突出特性解析
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:1.5 V至5.5 V,这使得它可以适应多种电源供电,增加了其应用的灵活性。
  • 输出电压:输出电压范围从0.8 V到5.0 V,以50 mV为步进,可根据需求定制。在25 °C时,输出电压公差为 ± 1.5%,能保证输出电压的稳定性。
  • 超低压降:在200 mA负载下,典型压降为200 mV,这意味着在输入输出电压差较小时,也能正常工作,提高了电源的转换效率。
2. 低功耗特性
  • 静态电流低:无负载时典型静态电流为20 μA,关断模式下典型静态电流仅0.03 μA,大大降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
  • 高电源抑制比:在1 kHz时PSRR为80 dB,100 kHz时为50 dB,能有效抑制电源中的纹波和噪声,为设备提供稳定的电源。
3. 保护功能
  • 恒流保护:输出电流内部受限,能防止因电流过大损坏设备。
  • 热保护:当温度过高时,会自动进行热关断,保护芯片安全。
四、引脚配置与典型应用
1. 引脚配置
LDBL20共有4个引脚,分别为OUT(输出电压)、GND(公共接地)、EN(使能引脚,低电平关断,高电平激活)和IN(输入电压)。合理理解引脚功能,对于正确使用该稳压器至关重要。大家在实际焊接时,是否会特别注意引脚的连接顺序呢?
2. 典型应用电路
其典型应用电路展示了如何将LDBL20应用到实际电路中,通过合理配置输入输出电容等元件,能确保稳压器稳定工作。
五、电气特性详解
1. 电压精度
在不同的负载和温度条件下,输出电压精度有所不同。在1 mA负载、25 °C时,输出电压精度为 ± 1.5%;在 -40 °C至125 °C、1 mA负载时,精度为 ± 3%。这表明在较宽的温度范围内,LDBL20仍能保证一定的输出电压精度。
2. 负载和线性调节
  • 静态线性调节:在V OUT(NOM) + 1 V ≤ V IN ≤ 5.5 V、10 mA负载时,典型值为0.02 %/V;在 -40 °C至125 °C时,最大值为0.2 %/V。
  • 静态负载调节:负载从0 mA到200 mA变化时,典型值为10 mV;在 -40 °C至125 °C时,为0.01 %/mA。这些特性保证了在输入电压和负载变化时,输出电压的稳定性。
3. 其他特性
  • 压降电压:在200 mA负载、2.8 V输出、 -40 °C至125 °C时,典型值为200 mV,最大值为350 mV。
  • 输出噪声电压:在10 Hz至100 kHz、10 mA负载时,典型值为45 μV RMS /V OUT。
  • 电源电压抑制比:在不同频率和负载条件下,能有效抑制电源纹波。
六、应用信息要点
1. 软启动功能
LDBL20具有内部软启动电路,无需外部软启动电容,可将启动时间延长至100 μs,有效控制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
2. 输出放电功能
该稳压器集成了一个连接在VOUT和GND之间的MOSFET,当EN引脚为低电平时,可快速放电输出电容,方便用户在设备关闭时快速释放电容能量。并且该功能可选,用户可根据需求选择是否需要自动放电功能。
3. 输入输出电容
  • 输入电容:建议使用最小1 μF的陶瓷电容,且应尽量靠近设备输入引脚,并连接到干净的模拟地,以保证稳压器控制环路的稳定性。
  • 输出电容:控制环路设计为与陶瓷电容配合工作,最小有效输出电容为220 nF,但为保证在各种工作条件下的稳定性,建议使用0.47 μF的电容。1 μF输入和输出电容的组合能在稳压器稳定性、瞬态响应和PCB面积占用之间取得良好平衡。
七、典型特性曲线
文档中给出了多种典型特性曲线,如输出电压与温度、静态电流与温度、电源抑制比与频率等曲线。这些曲线直观地展示了LDBL20在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和优化。大家在实际设计中,是否会仔细研究这些曲线来选择合适的工作点呢?
八、PCB组装建议
1. PCB设计
  • PAD设计:采用非阻焊定义,推荐STSTAMP™ (0.47x0.47) mm²的封装尺寸。
  • 阻焊开窗:焊盘边缘与阻焊边缘之间保持50 μm的距离。
  • 过孔选择:建议使用封闭过孔,以控制焊膏量。同时,要注意走线和过孔的位置平衡,采用对称布局,减少因焊膏流动导致的倾斜现象。
2. 钢网
推荐使用75 μm厚的钢网,其开口尺寸可参考文档中的推荐图。
3. 焊膏
建议使用95.8% Sn、3.5% Ag、0.7% Cu的焊膏,符合ANSI/J - STD - 004的无铅无卤助焊剂ROL0标准,粉末颗粒尺寸为20 - 45 μm(4型),具有高粘性,可防止高速贴装时元件移动。
4. 贴装
不建议手动定位,应使用贴装系统的引脚识别功能,推荐标准公差为 ± 0.05 mm,贴装力为3.5 N。为提高贴装精度,可使用高分辨率工具进行底部光学控制,并在印刷、贴装和回流焊接过程中使用优化工具支撑PCB,特别是对于柔性PCB。
5. 回流曲线
应尽量减少回流炉中的空气对流,最大焊接曲线应符合最新的IPC/JEDEC J - STD - 020标准。
九、封装与订购信息
1. 封装信息
LDBL20采用STSTAMP™ (0.47x0.47) mm²封装,文档中给出了封装的机械尺寸和推荐的焊盘、钢网尺寸。同时,ST公司提供不同等级的ECOPACK封装以满足环保要求。
2. 订购信息
提供了多种输出电压和是否具有自动放电功能的型号可供选择,用户可根据需求进行订购。
总之,LDBL20线性稳压器以其小封装、低功耗、高性能等特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该稳压器,并注意PCB组装等方面的细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用LDBL20的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
