在电子设计领域,功率晶体管是实现高功率应用的关键组件。安森美(onsemi)推出的MJ21193(PNP)和MJ21194(NPN)功率晶体管,凭借其卓越的性能和特性,成为了高功率音频输出、磁盘头定位器和线性应用的理想选择。
文件下载:MJ21193-D.PDF
MJ21193和MJ21194采用了穿孔发射极技术,这一技术的应用使得晶体管在性能上有了显著提升。它能够有效提高晶体管的电流增益和线性度,为高功率应用提供了坚实的技术基础。
该晶体管具有较高的SOA,这意味着它能够在较大的电流和电压范围内安全工作,减少了因过压、过流等情况导致的损坏风险,提高了系统的可靠性。
MJ21193和MJ21194是无铅产品,符合RoHS标准,满足了环保要求,同时也为电子设备的绿色设计提供了支持。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 250 | V |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 400 | V |
| 集电极电流 - 连续 | (I_C) | 16 | A |
| 集电极电流 - 峰值 | 30 | A | |
| 基极电流 - 连续 | 5 | A | |
| 总功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 250 | W |
| 温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -65 至 +200 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保晶体管在安全的工作范围内运行。
热阻 (R_{JC}) 为 0.7 °C/W,这表明晶体管在散热方面具有较好的性能。较低的热阻能够有效地将热量散发出去,保证晶体管在高功率工作时的稳定性。
从典型的电流增益带宽积曲线可以看出,在不同的工作条件下,晶体管的电流增益带宽积 (f_T) 可达 4 MHz,这使得晶体管在高频应用中也能够保持较好的性能。
在不同的集电极 - 发射极电压 (V{CE}) 下,直流电流增益 (h{FE}) 呈现出一定的变化规律。通过这些曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的工作点,以获得最佳的性能。
典型的饱和电压和基极 - 发射极电压曲线为工程师提供了晶体管在饱和状态和导通状态下的电压特性。这些特性对于设计功率放大器等电路非常重要。
安全工作区曲线展示了晶体管在不同工作条件下的 (IC - V{CE}) 限制。在设计电路时,必须确保晶体管的工作点在安全工作区内,以避免因超过极限而导致损坏。
MJ21193G和MJ21194G采用TO - 3(无铅)封装,每托盘装100个。对于需要了解卷带包装规格的工程师,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
安森美MJ21193和MJ21194功率晶体管以其先进的技术、出色的性能和环保设计,为高功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的工作点,并注意散热设计,以充分发挥晶体管的性能。同时,对于一些特殊应用,如医疗设备等,需要严格遵守相关的安全标准和规定。大家在使用这些晶体管时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
