Onsemi互补硅塑功率晶体管MJE15028/29/30/31的性能与应用解析
在音频放大器的高频驱动设计中,合适的功率晶体管至关重要。Onsemi的MJE15028、MJE15030(NPN)以及MJE15029、MJE15031(PNP)互补硅塑功率晶体管凭借其出色的性能,成为了众多工程师的选择。下面我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:MJE15028-D.PDF
产品特性
高电流增益 - 带宽积
高电流增益 - 带宽积意味着这些晶体管在高频信号处理方面表现出色,能够满足音频放大器高频驱动的需求,确保信号的准确传输和放大,减少失真。
TO - 220紧凑封装
TO - 220封装具有良好的散热性能和机械稳定性,同时尺寸紧凑,便于在电路板上布局,节省空间。这对于追求小型化和高性能的音频放大器设计来说非常重要。
环保特性
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,这不仅符合环保要求,也满足了市场对于绿色电子产品的需求。
最大额定值
额定值 符号 单位
MJE15030G, MJE15031G VCEO 120 Vdc
MJE15028G, MJE15029G MJE15030G, MJE15031G VCB 120 Vdc
VEB 5.0 Vdc
集电极连续电流 IC 8.0 Adc
集电极峰值电流 16 Adc
基极电流 IB 2.0 Adc
总器件功耗($T_{C}=25^{circ} C$) PD 50 W
总器件功耗($T_{A}=25^{circ} C$,25°C以上降额) PD 2.0 W
温度范围 TJ, Tstg - °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到壳的热阻 Ruc 2.5 °C/W
结到环境的热阻 RUA 62.5 °C/W
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻有助于将热量从器件内部散发出去,保证器件在正常温度范围内工作,从而提高其稳定性和寿命。
电气特性
集电极 - 发射极维持电压
在特定条件下($I{C}= 10 mAdc$,$I{B}=0$),MJE15028、MJE15029、MJE15030、MJE15031的集电极 - 发射极维持电压($V_{CEO(sus)}$)为120 - 150 Vdc。
截止电流
不同条件下的集电极截止电流($I{CEO}$、$I{CBO}$)和发射极截止电流($I{EBO}$)都有明确的规定,例如在$V{CE}=120 Vdc$,$I{B}=0$时,MJE15028、MJE15029的$I{CBO}$最大为0.1 uAdc。
直流电流增益
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益($h{FE}$)有不同的值。例如,当$I{C}=0.1 Adc$,$V{CE}=2.0Vdc$时,$h{FE}$最小为40。
集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极导通电压
当$I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=0.1 Adc$时,集电极 - 发射极饱和电压($V{CE(sat)}$)最大为0.5 Vdc;当$I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=2.0 Vdc$时,基极 - 发射极导通电压($V{BE(on)}$)最大为1.0 Vdc。
动态特性
电流增益 - 带宽积($f{T}$)在$I{C}=500 mAdc$,$V{CE}=10 Vdc$,$f{test }=10 MHz$的条件下,最小值为30 MHz。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
安全工作区
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的$I{C}-V{CE}$限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制,即晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。
订购信息
器件 封装 包装
MJE15028G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE15029G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE15030G TO - 220(无铅) 50个/导轨
MJE15031G TO - 220(无铅) 50个/导轨
对于电子工程师来说,在设计音频放大器的高频驱动电路时,Onsemi的MJE15028、MJE15029、MJE15030、MJE15031互补硅塑功率晶体管提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和工作条件,仔细考虑这些器件的各项参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
