onsemi互补硅高功率晶体管:2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G技术解析
在电子工程领域,高功率晶体管是许多电路设计中不可或缺的关键元件。今天要为大家详细介绍onsemi的三款互补硅高功率晶体管:2N3055AG(NPN)、MJ15015G(NPN)和MJ15016G(PNP),它们在高功率音频、步进电机等线性应用以及功率开关电路中都有着广泛的应用。
文件下载:2N3055A-D.PDF
一、产品概述
这些PowerBase互补晶体管专为高功率音频、步进电机和其他线性应用而设计。它们也可用于功率开关电路,如继电器或螺线管驱动器、直流 - 直流转换器、逆变器,或者用于需要比2N3055更高安全工作区的感性负载。
二、产品特性
  1. 高电流增益 - 带宽:能够在不同的工作条件下保持较好的电流增益和带宽性能,满足多种应用需求。
  2. 安全工作区:具备较宽的安全工作区,确保在正常工作时的稳定性和可靠性。
  3. 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) VCEO 60、120 Vdc
集电极 - 基极电压(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) VCBO 100、200 Vdc
基极反向偏置时的集电极 - 发射极电压(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) VCEV 100、200 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 7.0 Vdc
集电极连续电流 IC 15 Adc
总器件耗散功率(@ TC = 25 °C)(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G),25 °C以上降额(2N3055AG) PD 0.65、115、180 W/°C、W
(MJ15015G、MJ15016G) 1.03 W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -65 至 +200 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电气特性
1. 截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:在特定条件下,2N3055AG、MJ15015G和MJ15016G的集电极 - 发射极维持电压分别有不同的值。
  • 集电极截止电流:在不同的电压和温度条件下,集电极截止电流也有所不同。
2. 二次击穿特性
在基极正向偏置(t = 0.5 s非重复)且VCE = 60 Vdc的条件下,2N3055AG的二次击穿集电极电流为1.95 Adc,MJ15015G和MJ15016G为3.0 Adc。
3. 导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益有不同的取值范围。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:随着集电极电流和基极电流的变化,集电极 - 发射极饱和电压也会相应改变。
  • 基极 - 发射极导通电压:在特定条件下,基极 - 发射极导通电压在0.7 - 1.8 Vdc之间。
4. 动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积:在特定的集电极电流、集电极 - 发射极电压和频率条件下,2N3055AG、MJ15015G和MJ15016G的电流增益 - 带宽乘积有一定的范围。
  • 输出电容:在特定的集电极 - 基极电压、发射极电流和频率条件下,输出电容在60 - 600 pF之间。
5. 开关特性(仅2N3055AG)
包含延迟时间等开关特性参数,这些参数对于开关电路的设计至关重要。
五、安全工作区
晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行必须遵守这些限制,即晶体管的耗散功率不得超过曲线所示的值。图12和图13的数据基于TC = 25 °C,TJ(pk)随功率水平而变化。二次击穿脉冲限制适用于占空比达10%的情况,但必须根据图1进行温度降额。
六、订购信息
器件 封装 运输
2N3055AG TO - 204(无铅) 100个/托盘
MJ15015G TO - 204(无铅) 100个/托盘
MJ15016G 已停产
需要注意的是,MJ15016G已停产,如需相关信息请联系onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
七、机械尺寸
文档中还提供了TO - 204(TO - 3)封装的机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值等详细数据,对于PCB设计等工作具有重要的参考价值。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些晶体管的各项特性和参数,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似晶体管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
