安森美 MJ15022 和 MJ15024 功率晶体管:高功率线性应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率晶体管对于实现高功率音频、磁盘磁头定位器等线性应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的 MJ15022 和 MJ15024 功率晶体管。
文件下载:MJ15022-D.PDF
产品概述
MJ15022(NPN)和 MJ15024(NPN)是专门为高功率音频、磁盘磁头定位器和其他线性应用设计的功率晶体管。它们具有高安全工作区、高直流电流增益等特点,并且符合 RoHS 标准,采用无铅封装。此外,它们还与 MJ15023(PNP)和 MJ15025(PNP)互补。
关键特性
高安全工作区
这意味着晶体管能够在更广泛的电流和电压范围内安全工作,减少了因工作条件变化而导致损坏的风险。在实际应用中,高安全工作区可以提高系统的稳定性和可靠性。
高直流电流增益
高直流电流增益使得晶体管能够更有效地放大电流,提高了电路的效率和性能。在音频放大器等应用中,高电流增益可以使声音更加清晰、响亮。
无铅封装且符合 RoHS 标准
这符合环保要求,有助于电子工程师设计出更环保的产品。同时,也满足了全球各地对于电子产品环保标准的要求。
最大额定值
额定参数 型号 符号 单位
集电极 - 发射极电压 MJ15022 VCEO 200 Vdc
集电极 - 基极电压 MJ15022、MJ15024 VcBO 350 Vdc
集电极 - 发射极电压(VCEX) - - 5 Vdc
集电极连续电流 - - - Adc
集电极峰值电流(注 1) - CM - Adc
基极连续电流 - - 5 -
总器件功耗($T_{C}=25^{circ}C$,25°C 以上降额) - PD 250 W
工作和存储结温范围 - TJ, Tstg -65 至 +200 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus)):MJ15022 和 MJ15024 的该电压为 250V。
  • 集电极截止电流(ICEX):在特定条件下,MJ15022 和 MJ15024 的集电极截止电流为 250uAdc。
  • 发射极截止电流(IEBO):在 $V{CE}=5Vdc$,$I{B}=0$ 的条件下,发射极截止电流为 500uAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在 $I{C}= 8 Adc$,$V{CE} = 4Vdc$ 和 $I{C}=16 Adc$,$V{CE}=4 Vdc$ 的条件下,hFE 的范围为 5 至 60。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):其值在 1.4 至 4.0Vdc 之间。
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在 $I{C}=8 Adc$,$V{CE}=4 Vdc$ 的条件下给出。
动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积(fT):文档未给出具体值。
  • 输出电容:在 $V{CB}=10 Vdc$,$I{E}=0$,$f_{test }=1 MHz$ 的条件下,输出电容为 500pF。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表示了晶体管的 $I{C}-V{CE}$ 限制,为了保证可靠运行,必须遵守这些限制。图 1 中的数据基于 $T{J(pk)}=200^{circ}C$,$T{C}$ 会根据条件而变化。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
机械尺寸
MJ15022 和 MJ15024 采用 TO - 204(TO - 3)封装,文档提供了详细的机械尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位。这些尺寸信息对于 PCB 设计和散热设计非常重要。
订购信息
  • MJ15022G:TO - 204(无铅)封装,每托盘 100 个。
  • MJ15024G:TO - 204(无铅)封装,每托盘 100 个。
总结
MJ15022 和 MJ15024 功率晶体管凭借其高安全工作区、高直流电流增益等特性,为高功率线性应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些特性和参数,合理选择和使用这两款晶体管,以实现高性能、高可靠性的设计目标。你在使用类似功率晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
